> Обьединение разных цепей в PCB-editor.
Awe
сообщение Jan 29 2007, 13:43
Пользователь №: 19 766
Подскажите пожалуйста как в PCB-едиторе объединить две цепи (например, аналоговую и цифровую земли)?
Ответов (1 - 14)
bgc
сообщение Jan 29 2007, 18:09
Пользователь №: 19 188
Про какой софт идеть речь?
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Awe
сообщение Jan 29 2007, 18:32
Речь идет об Allegro PCB Editor 15.7
rifch
сообщение Jan 29 2007, 22:39
Пользователь №: 1 762
Цепи надо в схемном редакторе объединять.
bgc
сообщение Jan 30 2007, 00:08
в схемном редакторе это слишком просто, но не решает главной задачи. Развести отдельно разные земли, а в самом финале объединить их в одной точке. Я тоже не знаю как это сделать корректно. Либо объединяю с нарушением проверки DRC либо переименовывая одну из цепей. Второй вариант не позволяет потом увидеть отдельно каждую цепь.
Может еще есть у кого готовые методики?
Awe
сообщение Jan 30 2007, 08:41
Мне посоветовали создать компонент с двумя пересекающимися планарными выводами. В Concept HDL первый вывод подключить к цепи GNDA, второй - к GNDD а в PCB Editore поставить этот компонент в том месте, где необходимо объединить земли.
Только вот не верится что в Allegro нет другого пути... Да и компонент этот тоже нарушает DRC.
Vinnetu
сообщение Jan 30 2007, 10:29
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
На схеме делаете разные земли, даёте им понятные имена. А для соединения предусматриваете 0-Ом (Zero-Ohm) резисторы. Знаете, есть такие в разных корпусах: и 0805 и 0603. Работают как перемычки. Это абсолютно правильно и корректно.
Кроме того, такие резисторы используются для последующей отладки готового устройства, чтобы можно было включать не всё сразу, а по частям. В этом случае, правда, надо ставить перемычки не на землю, а на питание. И не 0-резисторы, а индуктивности. Например:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0100BLM18S.pdf
Резисторы: http://www.vishay.com/docs/20008/dcrcw.pdf
Смотрите строчки "Zero-Ohm-Resistor". Практически все корпуса. Размер зависит от пропускаемого тока.
bgc
сообщение Jan 30 2007, 10:57
Ну да, а если забыли впаять 0-ом резисторы (что тоже отдельных денег стоит) то пол платы сгорело... Я уже наступал на эти старые грабли, лучше уж новые куплю...
Vinnetu
сообщение Jan 30 2007, 11:22
Из: Sunny Israel
А если плюс-минус перепутали? А если кофе пролили? Что значит - забыли? А остальные детали впаять не забыли?
И как вы потом плату проверяете? Дорожки пилите или ножки у микросхем поднимаете?
Эти резисторы для того и существуют, что продаются по полдоллара за килограмм, а зато потом позволяют сэкономить не только время но и деньги. И в случае чего не нужно всю плату курочить.
bgc
сообщение Jan 30 2007, 11:54
Часто приходится думать и о защите от перепутанного плюс-минус!!! Но большинство плат не выходят из строя при невпаянной части компонент.
rifch
сообщение Jan 30 2007, 12:03
Что мешает назвать цепи разными именами и соединить в схеме? Почему не решает?
Перемычки(резистор,индуктивность) можно поставить, если plane находятся на top или bottom. А если plane находяться во внутреннем слое?.
Жека
сообщение Jan 30 2007, 12:52
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
rifch, я в шоке. А 2 переходных на наружный слой вывести не судьба? cranky.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
rifch
сообщение Jan 30 2007, 13:03
Я предпочитаю не делать ненужных телодвижений.
Жека
сообщение Jan 30 2007, 13:46
Из: Петербург
А придется. И выглядеть эти движения будут так - прыганье вокруг платы с воплем "НУ ПОЧЕМУ ОНА СНОВА СГОРЕЛА???" biggrin.gif
rifch
сообщение Jan 30 2007, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
