Порты ввода/вывода в MSP430 |
Feb 4 2007, 22:51
Пользователь №: 25 044
Доброго времени суток! Подскажите пож, при рассмотрении работы мк по тактам: 1. в какой момент времени на выходе порта появится высокий/низкий уровень, при использовании инструкции BIS/BIC (если я правильно понимаю они требуют 1 мц) 2. в какой момент времени происходит "защелка" состояния порта, при использовании инструкции BIT Хотелось бы получить как ответ, так и ссылку на доку в которой можно подчерпнуть подобную инфу Заранее благодарен!
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Feb 4 2007, 23:53
Цитата(rezident @ Feb 4 2007, 23:10)  Ну насчет 1 МЦ с BIC/BIS вы наверное погорячились, а вообще по инструкциям см. в User's Guide. По времянкам см. схемотехнику портов I/O в datasheet соответствующего кристалла. В User's Guide (slau049f) не нашел явного указания на количество МЦ для команд BIT.B, BIC.B и BIS.B, ткните меня носом плз, если не трудно. А если требуется несколько МЦ, то на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта? Ни в datasheet ни в User's Guide, не смог найти подобную инфу  . Может есть еще какой-то документ, на все MSP430? P.S. Кристал MSP430F1611 (если это чем-то поможет для ответов)
Сообщение отредактировал Ekim - Feb 4 2007, 23:58
Feb 5 2007, 00:22
Пользователь №: 3 882
Цитата(Ekim @ Feb 5 2007, 01:53)  В User's Guide (slau049f) не нашел явного указания на количество МЦ для команд BIT.B, BIC.B и BIS.B, ткните меня носом плз, если не трудно. Зависит от типа адресации. Накладывание маски вида Код P2SEL|=0x1C; (bis.b #1C, &P2SEL) 4 или 5 МЦ. Цитата(Ekim @ Feb 5 2007, 01:53)  А если требуется несколько МЦ, то на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта? Ни в datasheet ни в User's Guide, не смог найти подобную инфу  . Может есть еще какой-то документ, на все MSP430? А вот этого я не знаю. Вы ядро MSP430 на ПЛИС собираетесь делать? Или для чего это вам нужно?
Feb 5 2007, 11:09
Цитата(rezident @ Feb 5 2007, 00:22)  Цитата(Ekim @ Feb 5 2007, 01:53)  А если требуется несколько МЦ, то на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта? Ни в datasheet ни в User's Guide, не смог найти подобную инфу  . Может есть еще какой-то документ, на все MSP430? А вот этого я не знаю. Вы ядро MSP430 на ПЛИС собираетесь делать? Или для чего это вам нужно? Ядро MSP430 на ПЛИС!?  - это здорово. Я думаю займусь этим, но позже, когда выйду на пенсию и у меня будет уйма свободного времени  А вообще нужно было засинхр-ть работу 2-х МК с точность до 1МЦ, для одновременной выдачи ответственного управляющего сигнала. При длительности выполнения перечисленных выше инструкций в несколько тактов, ИМХО это невозможно, придется искать другие пути. Спасибо за вниемание
Feb 5 2007, 12:55
2 Сергей Борщ Спасибо за маячек, пойду покапаюсь в апликашках.
Feb 5 2007, 15:51
Цитата(rezident @ Feb 5 2007, 13:44)  Дык, а на простейшей логике сделать схему сихронизации для вашего случая недопустимо? При наличии простейшей внешней логики синхр-ся до 1 МЦ, ИМХО не возможно, так как инструкция BIT.B требует более 1 МЦ, т.е. превышае требуемую точнось.
Feb 6 2007, 06:49
Цитата(rezident @ Feb 5 2007, 17:33)  При наличии внешней логики можно организовать синхронизацию до 1 периода тактового сигнала, частота которого может быть выше тактовой частоты MSP430. Не ходелось бы усложнять схему, это приведет к снижению надежности, хотелось бы решить эту проблему програмно, почему и был задан вопрос - на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта (при исп. BIS.B. BIS.  , и на каком именно такте (фронте) оно "защелкнется" (при исп. BIT.  ?
Feb 7 2007, 00:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 6 2007, 23:06)  Цитата(Ekim @ Feb 6 2007, 05:49)  Не ходелось бы усложнять схему, это приведет к снижению надежности, хотелось бы решить эту проблему програмно, почему и был задан вопрос - на каком именно такте (фронте) изменится состояние порта (при исп. BIS.B. BIS.  , и на каком именно такте (фронте) оно "защелкнется" (при исп. BIT.  ? Ну так попробуйте зашить в процесор тестовую программу и посмотреть осциллографом. Все же интересно, относительно чего вы будете синхронизировать осциллограф. Ну вот это как раз не проблема, выкинуть MCLK на ножку проца и делать посылки с достаточно большим интервалом, даже на аналоговом осцилле будет все прекрасно видно.
Feb 7 2007, 22:50
Из: Зеленоград
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2007, 12:34)  Цитата(Shread @ Feb 6 2007, 23:30)  Ну вот это как раз не проблема, выкинуть MCLK на ножку проца и делать посылки с достаточно большим интервалом, даже на аналоговом осцилле будет все прекрасно видно.
Хорошо, тогда вопрос вам: как вы определите с какого именно из импульсов MCLK на этой ноге началось выполнение команды?  Честно сказать, я думал вы несколько о другом говорили, подразумевая синхронизацию скопа. Но коли так: можно попробовать синхриться по внешнему прерыванию. При этом нужно загасить WDT и оставить пустым основной цикл. И все посылки делать из прерывания.+Шаманство.
Feb 8 2007, 01:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Shread @ Feb 7 2007, 21:50)  Честно сказать, я думал вы несколько о другом говорили, подразумевая синхронизацию скопа. Но коли так: можно попробовать синхриться по внешнему прерыванию. При этом нужно загасить WDT и оставить пустым основной цикл. И все посылки делать из прерывания.+Шаманство. Вот именно! Нужно внешнее событие (ведь от чего-то автор вопроса хотел синхронизировать два процессора) и некое время от реакции на это событие до выполнения следующей команды. Время это будет в общем случае недетерменированным, ибо процессор должен закончить выполнение текущей команды, а это от 0 до 5 тактов задержки. И даже если будет 100% известно "какой командой процессора черт ест колобка в pacman-е" (на каком такте дергается выходная нога) - это ровным счетом ничего не даст. Если надо дергать ногой с точностью до 1 тика тактовой частоты - надо использовать таймер тактированный этой частотй и его режимы захвата и сравнения. Только так можно будет поручиться за временные диаграммы и это будет сделано простым, наглядным и естественным способом. Критикуйте. Сам себя покритикую - возможно добиться одинакового времени реакции на внешенее событие, но для этого процессор должен ждать этого события в режиме спячки с работающим тактовым генератором - время просыпания в этом случае регламентировано. Если следующей командой дергать ногой, то осциллограф поможет определить сколько тиков между этими событиями. Это число будет константой и может быть учтено в программе. Но кривовато это как-то.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 8 2007, 06:52
Цитата(rezident @ Feb 7 2007, 18:52)  Цитата(HARMHARM @ Feb 7 2007, 14:46)  У меня настойчиво просится наружу мысль: вроде где-то читал что реальное изменение состояния на выходе при записи в PxOUT происходит на последнем переднем фронте MCLK команды. Искал - не нашел где вычитал  Ну вообще это вроде как логически вытекает. Последовательность такая: выборка кода команды (1МЦ), выборка операндов (1-2МЦ), действие над операндами (1МЦ), запись результата действия (1МЦ). Поскольку запись последняя в этой цепочке, то и на выходе пина сигнал появится на последнем МЦ выполнения всей команды. А выборка кода команды происходит разве не в процессе выполнения предыдущей команды (или я путаю с AVR, поправте пож если не прав)? Как раз эта последовательность меня и интересует, она, мне кажется, должна быть где-то описана,...но где???
Feb 9 2007, 01:03
Из: Зеленоград
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 8 2007, 01:48)  Сам себя покритикую - возможно добиться одинакового времени реакции на внешенее событие, но для этого процессор должен ждать этого события в режиме спячки с работающим тактовым генератором - время просыпания в этом случае регламентировано. Если следующей командой дергать ногой, то осциллограф поможет определить сколько тиков между этими событиями. Это число будет константой и может быть учтено в программе. Но кривовато это как-то. Ну вообщем согласен. Есть правда еще один способ, но он требует валидацию после каждой компиляции: подбор на живом железе. Т.е знаешь какую последовательность надо получить и получаешь. Применять можно только в том случае, если последовательности всегда одинаковые. Это сродни использованию в ПЛИС в качестве задержек луты-иногда работает, но на 100 процентов поручиться за результат низя. Автору поста могу порекомендовать обратиться с этим вопросом в техническую поддержку. Если самому не хватает знаний английского для общения с EPIC, можно потормошить Компел, они обычно охотно тормошатся  Вообщем вопрос вполне резонный, и думаю решаемый.
