> S-параметры Push-pull транзистора.
Alexey_B
сообщение Feb 19 2007, 18:40
Пользователь №: 8 887
Может быть, вопрос и чайниковский, но с ходу ответ на него найти не могу...
Итак, есть у Фуджитсу такой транзистор - FLL600IQ-2, с пометкой Push-pull. То есть у него две ноги на входе и две на выходе. В его даташите есть S-параметры. Естественно, для двухполюсника. Снизу приписка: "This S-Parameter data shows measurements performed on a single-ended push-pull FET. These parameters should be used to determine the calculated Push-Pull S-Parameter amplifier designs."
Теперь собственно вопрос: как именно пользоваться этими S-параметрами, например, в Microwave Office?
Как я понимаю, S-параметры даны для одной половинки прибора, и для моделирования поведения транзистора нужно подключить два одинаковых блочка с данными из s2p-файла. Я понимаю правильно или нет? unsure.gif
Сообщение отредактировал Alexey_B - Feb 19 2007, 18:47
Ответов (1 - 2)
serges
сообщение Feb 19 2007, 19:07
Пользователь №: 17 175
Вы правильно поняли. И ток там дан для 2А, а push-pull 4А.
Alexey_B
сообщение Feb 19 2007, 19:11
serges, спасибо ещё раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:26
