> помогите: контакт реле на транзисторный ключ, как сделать аналог контакту+вопросы по теме
Игорь12
сообщение Feb 19 2007, 18:50
Пользователь №: 25 439
Здравствуйте уважаемые ALL!
Работа контактной схема: при перегорании предохранителя обесточивается реле и тыловым контактом создается цепь питания резевного предохранителя.
Мне нужно уйти от контакта, предполагаю что на полупроводник(транзисторный ключ). Схемка работает от переменного тока напряжением 220В, а предохранитель держит скачок тока 3А.
Вопросы: 1. Нужен пример такой схемы или подробное объяснение работы на словах.
2. Выбор транзистора с мин параметром Uкэ=220В; выбор проводимости, не понимаю когда нужно выбрать pnp, а когда npn и что должно подаваться на базу в соответствии той или иной проводимости для открытия перехода КЭ.
3. В схеме переменка, а предполагаю что напряжение на КЭ будет выпремленное(как на диоде)...как побороть.
С уважением, Игорь.
Ответов (1 - 11)
muravei
сообщение Feb 19 2007, 21:29
Пользователь №: 7 591
Который тоже тут же и сгорает, ведь перегрузка не устранена.
мин Uкэ=400В
Omen_13
сообщение Feb 19 2007, 21:52
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Зачем использовать транзистор? Может лучше повернуть свой взор на оптосимисторы (одиночный или в паре с мощным), плюсы довольно очевидны: гальваническая изоляция, при исправном основном предохранителе оптосемистор будет выключен т.к. закорочен, можно использовать оптосимистор с детектором нуля - тогда семистор влючится при напряжении близком к нулевому и не будет бросков тока...
А сама идея довольно мутная...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
deemon
сообщение Feb 19 2007, 22:14
Пользователь №: 24 888
На кой фиг нужно ставить какие-то транзисторные ключи , чтобы коммутировать предохранитель , когда можно на этих же ключах сделать электронный предохранитель , и что характерно - многоразовый biggrin.gif
Сообщение отредактировал deemon - Feb 19 2007, 22:19
Игорь12
сообщение Feb 19 2007, 22:49
дык схема то давно робит, и предполагает защиту от скачка тока, а также короткого замыкания при "неаккуратной" работе в этой схеме электромехаником.....а мне нужна ответы на вопосы, чтобы сделать модернизацию схемы
Игорь12
сообщение Feb 19 2007, 22:59
А доки случаем нет про оптосимисторы? Интересно как они себя на переменном ведут?
rezident
сообщение Feb 20 2007, 00:14
Пользователь №: 3 882
Ведут себя они точно также как и обычные симметричные тиристоры smile.gif Точно также у них имеются проблемы с dU/dt, с dI/dt и с минимальным током удержания.
ПоГуглите на предмет Solid State Relay. Они от многих производителей имеются Fairchild Semiconductor, ON Semicondictors, International Rectifier, Vishay, Tyco Electronics и т.д.
А вообще прежде, чем в первый раз использовать тиристоры нужно обязательно прочитать Десять Золотых Правил. wink.gif
Omen_13
сообщение Feb 20 2007, 06:46
Силовик-затейник
Дока есть с детектором нуля MOC3081, но не прикладывается. На переменном - великолепно, т.к. под это и заточены. Какой ток предполагается комутировать?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 20 2007, 06:49
Игорь12
сообщение Feb 20 2007, 07:49
[/quote]
[/quote]
ток будет порядка от 1 до 3. я так понял, что детектор нуля мне поможет при перегорании предохранителя(обрыве цепи), после обрыва потенциал на детекторе оптосемистора будет равным нулю и оптотосимистор откроется через переход и выдаст на резервный предохранитель. Пральна мыслю?
[/quote]
[/quote]
ток будет порядка от 1 до 3А от источника 220В. я так понял, что детектор нуля мне поможет при перегорании предохранителя(обрыве цепи), после обрыва потенциал на детекторе оптосемистора будет равным нулю и оптотосимистор откроется через переход и выдаст на резервный предохранитель. Пральна мыслю?
CDT
сообщение Feb 20 2007, 09:17
Пользователь №: 3 044
Так и надо делать последовательно с плавким предохранителем электронно-релейный, который при перегрузке рвет цепь на некоторое время, а потом снова включается.
Если перегрузка осталась - цикл повторяется.
Если прошло несколько циклов - включает сигнализацию и отключает цепь до прихода электромеханика.
В случае отказа электронно-релейного предохранителя сработает старая схема.
А так все равно предохранители менять надо.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Omen_13
сообщение Feb 20 2007, 17:54
Силовик-затейник
Схватываете на лету! Файл не прикладывается хоть тресни... вот ссылка http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3081-M.pdf на 6-й странице есть пример, будет нужна помощь обращайтесь
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 20 2007, 17:58
Omen_13
сообщение Feb 21 2007, 23:22
Силовик-затейник
В догонку - рекомедую в цепь семистора поставить индуктивность, как вариант взять ферритовое кольцо и пропустить через него провод идущий от запасного предохнанителя (варианты любые, я брал К20 марка феррита какой доступнее). То что феррит насытится в процессе работы ничего страшного, зато включение семистора при сгорании основного предохранителя будет безопасным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
