> Датчик усилия
Ellavia
сообщение Feb 26 2007, 01:25
Пользователь №: 25 604
Подскажите решение.
Датчик контролирующий нагрузку (усилие) на режущий инструмент закрепленный на шпинделе в станке ЧПУ.
ПО определяет сигналы от датчика (две координаты X и Y), и в случае превышения нагрузки (усилия), позволяет снизить скорость подачи и/или увеличить скорость вращения шпинделя (алгоритм задается программно). Таким образом предотвращается быстрый износ и поломка режущего инструмента.
Какой недорогой датчик можно использовать для этой цели?
Ответов (1 - 3)
veter
сообщение Feb 27 2007, 03:06
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
поищите датчики CAS. у них есть даже консольный тип.
по моему так называются...
ktod
сообщение Mar 1 2007, 06:36
Пользователь №: 8 979
Чтобы оценить усилие проще всего измерять потребляемую мощьность приводом главного движения.
Измеряем ток потребляемый ПГД и удерживаем его величину в заданных пределах (путем регулирования сокрости подачи).
Ignoramus et Ignorabimus
slimjack
сообщение Mar 1 2007, 13:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Этот способ (сохранение мощности) применяют и на буровых установках. При более прочной породе снижают подачу либо скорость - это позволяет сберечь шарошку. Все гениальное просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
