Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД. |
Mar 2 2007, 11:52
Пользователь №: 2 133
Знаком со стабилизатором напряжения типа управляемой «ЕНки». Но у таких стабилизаторов – все «лишнее» напряжение «уходит» в тепло. А у меня ток будет где-то аж 1,5 ампера при напряжении около 3,5 Вольта. Микросхему-стабилизатор напряжения хотелось бы запитать от трансформатора и так, чтобы напряжение на выходе стабилитрона было стабильно при напряжении в сети от 170 до 250 вольт. Получается, что тогда «ЕНка» будет здорово «кипеть». Не хотелось бы увеличивать габариты из-за радиатора. Я в вопросах электроники – дилетант. И на мой дилетантский ум в принципе возможен следующий вариант стабилизации с высоким КПД (Н6е то, что у «ЕНки») и так, чтобы не пришлось на выходе сглаживать пульсации как у ШИМ стабилизатора напряжения. Сглаживание пульсаций – это дополнительные элементы, которые хотелось бы избежать. Имею в виду умножитель напряжения. Предполагаю, что этот вариант используется в драйверах для светодиодов, работающих от полуторовольтовых батареек. Они поднимают напряжение где-то до трех вольт. Там стоит, полагаю, умножитель. А почему бы в одной микросхеме одновременно не «запаять», образно говоря, несколько умножителей. Так, чтобы при увеличении питающего напряжения микросхема автоматически уменьшала коэффициент умножения. В результате, вроде, должно получиться на выходе более-менее стабильное напряжение и при этом КПД будет относительно высоким. При этом не надо будет сглаживать пульсации выходного напряжения. Но я про такие микросхемы не слыхал. Может, просто не знаю. Но мне показалось, что их нет. Чему удивляюсь. Хотелось бы услышать на этот счет разъяснения хороших специалистов.
Заранее спасибо, Алексей.
(1 - 13)
Mar 2 2007, 17:18
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, что-то типа LМ2576ADJ. Есть возможность работать от 40 вольт на входе, при достаточно высоком КПД (~80-85%). Имеется защита от перегруза, вплоть до КЗ на выходе. Максимальный ток - 3,5 А. Если же требования по пульсациям высоки, то можно после LM-ки поставить еще и параметрический стабилизатор (кренку).
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Mar 3 2007, 04:22
Цитата("$ilent") максимум 1250мА на выходе при разнице вход/выход 400 - 600мВ. Это у нас MIC2940, но греться при таком токе тоже не слабо - от 90°С... Это имеется в виду с радиатором? Цитата("Валентиныч") Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, что-то типа LМ2576ADJ. Есть возможность работать от 40 вольт на входе, при достаточно высоком КПД (~80-85%). Имеется защита от перегруза, вплоть до КЗ на выходе. Максимальный ток - 3,5 А. Если же требования по пульсациям высоки, то можно после LM-ки поставить еще и параметрический стабилизатор (кренку). Интересно, а так, чтобы два в одном - импульсный и параметрический не бывает? А после импульсного стабилизатора напряжение (выходное) - пульсирующе?
Mar 5 2007, 17:09
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Цитата(Alexeyy @ Mar 3 2007, 04:22)  Это имеется в виду с радиатором? При ваших условиях да... Что хорошо в MIC2941, разница вход/выход мала, а это значит, что и транформатор можно взять по-меньше, в пределах 4 вольт...
Mar 6 2007, 04:33
Цитата($ilent @ Mar 5 2007, 19:09)  Цитата(Alexeyy @ Mar 3 2007, 04:22)  Это имеется в виду с радиатором? При ваших условиях да... Что хорошо в MIC2941, разница вход/выход мала, а это значит, что и транформатор можно взять по-меньше, в пределах 4 вольт... А у MIC2941 также как и у "ЕНки" принцип работы - это гасить на себе избыточную мощность? AML Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в таких импульсных стабилизаторах напряжения для того, чтобы получить не пульсирующее выходное напряжение обязательно нужно использовать дроссель или конденсатором можно обойтись?
Mar 6 2007, 10:08
Из: Москва. Перово
Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 04:33)  А у MIC2941 также как и у "ЕНки" принцип работы - это гасить на себе избыточную мощность? Избыточную мощность они на себе не гасят, вот падения напряжений на них разная, и по-этому разный нагрев. 0.6*1.250=0,75Вт А у К142ЕН не менее 1В падение: 1*1.250=1.25Вт а то и более... Можно тогда и LM117, LM317 использовать они вообще в ТО-3 кузове есть...
Mar 6 2007, 13:40
Цитата(" Tornado-Alex") а о какой величине пульсаций собственно идёт речь? Мне казалось, что в импульсный стабилизатор напряжения LМ2576ADJ работает по принципу ШИМ: регулирует скважность и тем самым среднее выходное напряжение. «Довесов» к нему много надо ил просто вход-выход? Цитата(" Tornado-Alex") Вам не хочется ставить Г-образный фильтр на выходе? Что такое Г-образный фильтр, к сожалению, не знаю. Мне вообще хотелось обойтись без фильтра или хотя бы конденсатором. Цитата(" Tornado-Alex") Нет вопросов если характер нагрузки постоянный, т.е. ток потребления стабилен. Надо грамотно рассчитать дроссель и конденсатор преобразователя. Если нагрузка скачет в пределах 80% от номинальной, то без фильтра не обойтись. Стабилизированное напряжение предполагается подавать на управляемый ШИМ-стабилизатор тока TLC5940 для того, чтобы управлять яркостью светодиода изменяя ток в пределах где-то от 750мА до 1300мА.
Mar 6 2007, 15:25
Пользователь №: 20 363
Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 13:40)  Стабилизированное напряжение предполагается подавать на управляемый ШИМ-стабилизатор тока TLC5940 для того, чтобы управлять яркостью светодиода изменяя ток в пределах где-то от 750мА до 1300мА. хм.....а зачем Вам тогда вообще стабилизатор напряжения??? Ваш генератор тока выставит необходимый уровень напряжения, чтобы установить константный ток через светодиоды. Ему будет всё-равно, какое напряжение на входе. Разумеется оно должно быть не больше максимально допустимого и не меньше минимально необходимого+падение напряжения на ключующем элементе. Для чего эти танцы с бубном? не ищем лёгких путей?
Mar 6 2007, 19:40
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата AML Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в таких импульсных стабилизаторах напряжения для того, чтобы получить не пульсирующее выходное напряжение обязательно нужно использовать дроссель или конденсатором можно обойтись? Любой импульсный стабилизатор напряжения обязан иметь в своем составе дроссель. Причем, правильнее его рассматривать не как фильтр, а как индуктивный накопитель энергии. Он может быть малогабаритным (зависит от мощности и рабочей частоты), но будет обязательно. Впрочем, если вы, как сами пишете, дилетант, то может целесообразнее поискать готовый модуль питания? Типа вот такого - http://www.ek-piter.ru/index.php?productID=82201 Он вообще приямо от сети работает и понижающий трансформатор не нужен.
Mar 7 2007, 09:33
Цитата(AML @ Mar 6 2007, 19:40)  Впрочем, если вы, как сами пишете, дилетант, то может целесообразнее поискать готовый модуль питания? Типа вот такого - http://www.ek-piter.ru/index.php?productID=82201 Он вообще приямо от сети работает и понижающий трансформатор не нужен. Хорошее решение, да ещё и за сравнительно небольшую сумму. Думаю транс + мост + сглаживающие конденсаторы + стабилизатор выйдет если не столько же, то не намного дешевле. К тому же никакой головной боли (особенно важно для дилетанта  ) Присоединюсь к рекомендации.
