> Проблема с ЖКИ от Data Vision, DV-16100 не работает в режиме 16х1
neonix
сообщение Mar 4 2007, 23:22
Пользователь №: 25 639
Неправильно инициализируется данная модель дисплея, а ежели быть точнее то кол-во символов и строк. Суть в том , что при установке вывода 16х1 почемуто отображается максимум 8 символов, но что более интересно что если задать 16х2 то все нормально , но иногда символы пропадают с экрана. Использую компилятор WInAVR с различными библиотеками для дисплеев - результат одинаков.
Так как ненашел выхода пробовал использовать CodeVisionAVR -, в нем результат похож но если задать вывод 8х1 то все нормально , дисплей прекрассно выводит информацию.
PS: В АВР я новичек,
PSPS: Использовать CodeVisionAVR не предлагать, ибо хочу разобратся с WinAVR, так как он более удобен и расширяем...
Ответов (1 - 9)
Qwertty
сообщение Mar 4 2007, 23:48
Пользователь №: 21 527
Так и есть - у 16x1 строка фактически состоит из двух. Неудобно, но что делать....
Вот такое обоснование вижу впервые smile.gif Обычно говорят о качестве кода (спорно), о нежелании воровать интелектуальную собственность и т.п. Как раз по удобству работы ВинАвр - самый неудобный. Во всяком случае для меня :-)
neonix
сообщение Mar 4 2007, 23:52
Эх прийдется работать как всегда через одно место sad.gif ...
А вот на счет неудобности WinAVR это вы зря smile.gif , он очень удобен если использовать с ним какую нибудь IDE, я использую KamAVR - и вполне доволен...
rezident
сообщение Mar 5 2007, 00:18
Пользователь №: 3 882
А какая проблема в том, чтобы самому почитать документацию и на ее основе написать свою функцию инициализации и работы с этим LCD? Раз уж библиотечная функция компилятора работает per rectum? wink.gif
См. например, на gaw.ru.
neonix
сообщение Mar 5 2007, 00:27
Я пробовал написать свой модуль для работы с данным ЖКИ, но так как я новичек в этом деле, получилось еще хуже.
Stariy Alex
сообщение Mar 5 2007, 00:47
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Подобное Эльдорадо на русском мне не было известно. Спасибо за наводку.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm
neonix
сообщение Mar 5 2007, 03:43
Таки накатал я свою либу, получилось все так как говорил тов. Qwertty , получается что 16х1 это 8х2 но соединеные последовательно... Прийдется писать свой разбивщик текста на два блока с разными адрессами. Всем кто участвовал в данной дискусии, большое спасибо.
kamedi_clab
сообщение Mar 5 2007, 05:51
Пользователь №: 21 004
CodeVisionAVR - в нем все нормально
Сравните листинги АСМа.
neonix
сообщение Mar 5 2007, 07:16
А да по поводу CAVR в нем все работало , тк компилятор сам удосуживался при выбраном режиме 8х2 разбивать строки...
Так что сравнивать листинги АСМа будет совсем лишним.
beer_warrior
сообщение Mar 5 2007, 10:16
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да, это особенность контроллера. Производители сильно экономят на железе, добавляя геморроя программистам. Не вы первый на это нарвались.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
