> Нужен 12-и канальный бумажный регистратор температуры
Omen_13
сообщение Mar 25 2007, 22:37
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Используем Технограф160М, но последнее время складывается не совсем приятная картина у различных заказчиков - происходят различные отказы, последние два (на моей памяти, в реальности отказов больше) были связаны с отказом датчика температуры холодного спая (ошибка 08) на полугодовых (т.е. гарантийных!!!) приборах. Понятно что отказ не наш, но отношения портятся, тем более регистрируется очень важная информация - температура изделий, диаграммы хранятся всё время эксплуатации изделия. Нужен аналогичный прибор со стоимостью порядка 50т.р. и имеющий разрешение на использование на объектах атомной промышленности (импортные аналоги стоят уже от 150 т.р.).
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Ответов (1 - 14)
ASZ
сообщение Mar 26 2007, 04:58
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
А почему нельзя применять многоканальный измеритель (Advantec АDAM, ICP DAS и проч.) и хранить в цифре?
Designer56
сообщение Mar 26 2007, 10:37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Автору вопроса, очевидно нужны сертифицированные как средство изиерения приборы, включенные в госреестр СИ. Более того, с разрешением на применение в атомной промышленности- это значит, что изготовитель должен иметь лицензию Госатомнадзора. Что касается Advantec АDAM, то я сам проводил испытание модулей этой фирмы- когда получил ТЗ на разработку подобных. Могу сказать- данные фирмы, если это вообще можно назвать данными, не соответствуют действительности, мягко говоря...Измеренные основная и доп. погрешности раз в пять превышают заявленные.
ASZ
сообщение Mar 27 2007, 04:03
Из: Донецк, Украина
Мдаа... Вы меня озадачили.
Как же они смогли попасть в госреестр?
Designer56
сообщение Mar 27 2007, 10:36
Из: Уфа
Такое бывает- нужно посмотреть тип сертификата- часто на импорт выдают сертификат на партию или вообще на единичный экземпляр. И выдают их по фактическим результатам испытаний, которые могут ооочень сильно не совпадать с написанными в рекламных буклетах. Такой сертификат в принципе, разовый. В реестре прибор при этом вроде бы фигурирует...Но для того, чтобы знать его метрологические х-ки нужно взглянуть ещё на протоколы сертификационных испытаний. Другое дело- когда сертифицируется тип средства измерения, при этом характеристики прибора можно получить из ТУ или из спецификации-если прибор импортный. Каждый такой прибор подвергается первичной и периодической поверке по сертифицированной методике. На корпусе прибора должен быть нанесен знак утверждения типа СИ РФ. Да, кстати, эти самые АДАМы валялись у меня в лаборатории во время сертификационных испытаний нашего прибора и попались на глаза эксперту из ВНИИМС. Так она (эксперт) поведала, что эти модули были и у них на экспертизе, и также не прошли испытаний по заявленным требованиям. Помнится, даже упоминалось, что некая московская фирма, которая их применяла в системе теплоучета сильно влетела- эксплуатацию системы Гостехнадзор запретил по этой причине. У меня получилось следующее:Преобразователь сигналов термосопротивлений имел заявленную погрешность 0,1% и дополнительную от температуры- 20 ppm/C. Однако, основная 0,1% имела место только в двух точках- начало и конец каждого диапазона. В промежутке- более 0,5%. Судя по измеренным х-кам никакой компенсации нелинейности зависимости сопротивления датчика от температуры вообще не было. Температурная погрешность тоже была более чем в 5 раз выше заданной. Тоже самое наблюдалось и у изолирующего усилителя, да и у других устройств. У-ва с дискретными входами я не проверял- врать не буду. Вот так. Конечно все меняется...Но фирма не производит впечатление серъезной.
Omen_13
сообщение Mar 29 2007, 22:33
Силовик-затейник
Потому что вся документация на изделие (реактор АЭС, химаппарат, трубопровод высокого давления и т.п.) должна храниться в бумажном варианте без каких либо поправок и исправлений всё время эксплуатации этого изделия и неслабая толпа народа несёт ответственность, соответственно в процессе и на выходе ставятся подписи ответственных лиц как завода-изготовителя изделия так и представителя (-ей) заказчика. То есть через какое-то время ответственные товарищи подходят к регистратору и ставят свои автографы на пишушейся диаграмме с обязательным указанием времени и даты. Если диаграмма состоит из кусков можно сразу вешаться на компенсационных проводах - некоторые изделия для атомной отрасли допускается нагревать 1 раз - если результат не соответсвует техкарте то изделие должно отправляться в металлолом в худшем случае или вырезать все сварные швы и варить по новой в лучшем, а толщины и диаметры там о-го-го, некоторые кольцевые швы варят неделю на автомате.
Если с изделием в процессе эксплуатации происходит ЧП начинается подробная проверка всей документации - паспорта использованного оборудования, по каким чертежам делали, какие марки сталей электроды флюсы использовали, как выглядели сварные швы на ренгене сразу после сварки и после устранения деффектов, насколько соответствовали технологии и т.д. Потом сравнивают что можно из остатков изделия с бумагой, далее определение виновных - неправильная эксплуатация, ошибка монтажа или скрытый заводской брак вызванный использованием некачественной аппаратуры (это утрированно).
Есть желание экспериментировать с "мирным" атомом и внедрять "цифру" на свой страх и риск? smile.gif
Designer56
сообщение Mar 31 2007, 16:43
Из: Уфа
Omen_13, а Вы не думали о пути создания сертифицированной системы датчик+преобразователь+вторицный прибор (АЦП)+ софт? Это реальный путь, если всё это, повторяю, сертифицированно как измерительная система, и создает при этом твердые копии результатов.
Omen_13
сообщение Apr 1 2007, 21:10
Силовик-затейник
Designer56, посещают такие мысли, иногда... Только не самому делать а заказать на стороне.
Но регистратор нужен до конца месяца. В принципе я решил пойти старым путём - воткну 2 запаралеленых Технографа и приложу адреса пароли явки для гарантийного ремонта.
Один из останавливающий факторов по внедрению АСУ ТП - это уровень подготовки цехового персонала, иногда кажется что обезьяну проще научить правильно кнопки нажимать. Основной регистратор в цехах КСП4, если сталкивались с такими то понимаете о чём я говорю.
Designer56
сообщение Apr 1 2007, 21:29
Из: Уфа
Как же...старый добрый прибор, весьма надежный, кстати. Мне вот что непонятно: вы создаете измерительные каналы, используя стандартные сертифицированные приборы- термопары и вторичку.Они подлежат периодической поверке каждый. Почему отказ термопары для вас столь катастрофичен. Если требуется абсолютная, или почти, достоверность измерения вашей температуры, заложите тройное резервирование по нужным точкам.
Omen_13
сообщение Apr 1 2007, 22:32
Силовик-затейник
КСП прибор надёжный, есть одно но - при переключении с последнего на первый канал формируется помеха которая может привести к скачку показаний паралельно подключенного контроллера. Ещё планку приходится прятать - её в цветмет тащат. sad.gif
Катастрофичен не отказ термопары - их ставят с запасом (термист просто регистрирует отказ в журнале и переключает на другую) а отказ прибора. Поставить можно хоть 10 регистраторов - мне спасибо скажут за такой резерв но фонды уже определены и доплачивать никто не будет. А сколько термопар поставят от меня никоим образом не зависит - для этого есть своя документация где прописано сколько чего и на каком растоянии ставить
Кстати последний раз при термообработке коллектора теплообменника АЭС термисты поставили 31 термопару, 1 управляющая + 12 пишуших остальные резерв, до конца охлаждения дотянули только 7. Причина банальна - новый термист не нашёл ящик с хорошими термопарами и поставил полудохлую отбраковку (поверенные но уже с трещинками на горячем спае), я запустил процесс на 28 часов... Единственое что спасло термистов и меня - массовый отказ последних термопар начался под конец термообработки (400 гр), до конца охлаждения оставалось около 100 гр (чуть меньше часа) и температуры давно шли "ноздря в ноздрю" так что запаралеливание входов на КСП не было заметно.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2007, 22:34
Designer56
сообщение Apr 2 2007, 10:35
Из: Уфа
Тяжелый случай. Но вам новый регистратор все равно не поможет- термопары ведь отдельно существуют. Судя по температуре, вы применяете что- то типа ХА или ХК. Может, стоит перейти на платиновые?
Omen_13
сообщение Apr 2 2007, 21:22
Силовик-затейник
Designer56, всё зависит от температуры - как правило греть надо ниже 800 гр. платину там ставить дорого, ТХА работает нормально если следить за ними. Кстати тип используемых термопар я тоже не могу изменить - как правило заказ делается под модернизацию уже имеющегося оборудования (технологических карт) и надо обеспечивать совместимость по входу/выходу со старым оборудованием. Мозгам особой работы от таких заказов нет (всё на уровне детского конструктора - выбрал готовые блоки, заказал, собрал, испытал), но вот опыт получаемый во время испытаний на заводе бесценный.
Designer56
сообщение Apr 3 2007, 10:12
Из: Уфа
Это все понятно, непонятно, почему в атомпроме в ставят бракованные термопары- я с ними сам работаю, они без проверок и сертификатов даже болт не ставят. Правда, я имею дело с их ЦКБ, но они и сами аппаратуру делают.
Omen_13
сообщение Apr 3 2007, 20:04
Силовик-затейник
Между ЦКБ и цехами разница как между раем и адом.
В цехе на тот момент был тихий хаос и паника - была опасность срыва сроков (долго дефекты шва исправляли), плюс ко всему термист отвечавший за подготовку термообработки не вышел на работу (причин не помню) а имеющийся в наличии термист был "молодой". Плюс вечные проблемы снабжения, воровства, штурмовщины и т.д. Это сравнительно недавно начали заказывать полные комплекты - от термопар до силовых кабелей с наконечниками, а тогда пытались экономить на всём.
Designer56
сообщение Apr 3 2007, 20:17
Из: Уфа
Я в курсе...Все разработки всегда шли в серию...Насколько я понял, цех Вам был обязан обеспечить Вашу работу- а это обычно не любят везде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
