SPI в BlueGiga |
Mar 26 2007, 14:09
Пользователь №: 25 324
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сегодня обнаружил что в модуле BlueGiga WRAP THOR есть интерфейс SPI (по крайней мере ножки  ). Перерыл документацию, встретил кучу полуматерных сокращений и неясных для меня названий интерфейсов, но так и не понял, можно ли использовать SPI вместо UART? SUBJ: Возможно ли подключив модуль к контроллеру по интерфейсу SPI использовать блютуз функциональность?
Новичок знает, что все ответы есть в документации. Опытный программист знает в какой, где, и где её достать.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 26 2007, 15:15
Пользователь №: 8 231
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 26 2007, 15:09)  Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться! Сегодня обнаружил что в модуле BlueGiga WRAP THOR есть интерфейс SPI (по крайней мере ножки  ). Перерыл документацию, встретил кучу полуматерных сокращений и неясных для меня названий интерфейсов, но так и не понял, можно ли использовать SPI вместо UART? SUBJ: Возможно ли подключив модуль к контроллеру по интерфейсу SPI использовать блютуз функциональность? SPI во всех BlueTooth модулях для программирования и отладки написанных программ, для связи с внешним миром, то есть мк или комп, есть UART, USB, а I2C для перефирии, например LCD подключить. ЗЫ: не забывай пользоваться поиском
Mar 26 2007, 21:35
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 26 2007, 15:09)  Помогите, пожалуйста, разобраться! Сегодня обнаружил что в модуле BlueGiga WRAP THOR есть интерфейс SPI (по крайней мере ножки  ). Перерыл документацию, встретил кучу полуматерных сокращений и неясных для меня названий интерфейсов, но так и не понял, можно ли использовать SPI вместо UART? SUBJ: Возможно ли подключив модуль к контроллеру по интерфейсу SPI использовать блютуз функциональность? Да как же нет в документации? Что Вы. Уж чего чего а документации у Bluegiga и CSR кажется даже с избытком. Правда нужно учитывать то, что SPI действительно используется в Bluelab как отладочный порт. Поэтому, если хотите управлять модулем по SPI придется отказаться от использования аппаратного отладчика. Впрочем ИМХО небольшая жертва.
Mar 27 2007, 20:40
Пользователь №: 26 506
На BlueGiga вроде даже схемка программатора LPT->SPI валялась.
Mar 27 2007, 21:17
Из: Moscow
Цитата(Blob @ Mar 27 2007, 21:40)  На BlueGiga вроде даже схемка программатора LPT->SPI валялась. На BlueGiga она не валялась. Валялась на CSR. Вот, пожалуйста:
AN019.pdf ( 250.22 килобайт )
Mar 27 2007, 22:21
Из: Moscow
Цитата(globalist @ Mar 27 2007, 22:17)  На BlueGiga она не валялась. Валялась на CSR. Вот, пожалуйста:
Кол-во скачиваний: 1056I am sorry, был совершенно не прав. Во вложении схема и сопроводиловка с BlueGiga tech forum Кстати, вспомнил я тут с вами про эту штуковину. Достал kit и LPT-SPI модуль, залез под стол, соединил, запустил BlueFlash, а оно правильно не работает почему-то. Версию Firmware читает, а на все остальное сразу так рапортует "Timed out waiting for response". Может ей XP не нравится или в конфигурации LPT надо что поменять, мож кто знает? Причем PSTool параметры вроде-бы читает через тот же самый порт и адаптер. Уффф... Заработало. Скачал более свежую версию.
Сообщение отредактировал globalist - Mar 27 2007, 23:16
oik.pdf ( 13.97 килобайт )
oik2.pdf ( 415.54 килобайт )
Mar 27 2007, 22:55
Цитата(globalist @ Mar 26 2007, 21:35)  Да как же нет в документации? Что Вы. Уж чего чего а документации у Bluegiga и CSR кажется даже с избытком. Правда нужно учитывать то, что SPI действительно используется в Bluelab как отладочный порт. Поэтому, если хотите управлять модулем по SPI придется отказаться от использования аппаратного отладчика. Впрочем ИМХО небольшая жертва. Ув. глобалист! Я не говорил что нету в документации. Просто с блютуз модулем я встретился впервые, и на изучение документации было менее часа => ответа на свой вопрос в документации я найти не смог. И сильно пригрузился с различных названий протоколов... Отказаться от аппаратного отладчика я готов. Интересует такой вопрос - если я подключаюсь к BlueGiga по SPI, и передаю строчку типа "CALL xx:xx:xx:xx:xx:xx 1 RFCOMM" то этот вариант будет работать так же, как если бы я передал данную строчку через UART? Или нужно делать как-либо по-другому? 2 Rash:Из-за отсутствия точек ответ читался как "казнить нельзя помиловать"
Mar 27 2007, 23:37
Из: Moscow
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 27 2007, 23:55)  Ув. глобалист! Я не говорил что нету в документации. Просто с блютуз модулем я встретился впервые, и на изучение документации было менее часа => ответа на свой вопрос в документации я найти не смог. И сильно пригрузился с различных названий протоколов... Отказаться от аппаратного отладчика я готов. Интересует такой вопрос - если я подключаюсь к BlueGiga по SPI, и передаю строчку типа "CALL xx:xx:xx:xx:xx:xx 1 RFCOMM" то этот вариант будет работать так же, как если бы я передал данную строчку через UART? Или нужно делать как-либо по-другому? 2 Rash:Из-за отсутствия точек ответ читался как "казнить нельзя помиловать"  Ха! Вот теперь понятно. В первый раз Вы не совсем корректно задали вопрос. И из-за этого все предыдущие ответы можете забыть. Я изначально так понял, что Вы спрашиваете можно ли в модулях BlueGiga использовать SPI для связи с модулем. Естесственно ответ был - можно. Теперь я понял по приведенному примеру, что Вас интересует можно ли использовать SPI при работе с iWRAP. Тогда ответ другой - нельзя! Во всяком случае так говорит документация к iWRAP. Если же Вы решите разбираться с HCI уровнем - можете работать с SPI. Кстати, последний firmware позволяет работать со скоростью до ~260000 bps при настройках PC порта UART: 460800,8n1 Half-duplex transmission Escape sequence disabled (если, конечно, чипсет поддерживает) - так может быть SPI не так уж и нужен?
Mar 28 2007, 21:48
Цитата(globalist @ Mar 27 2007, 23:37)  Ха! Вот теперь понятно. В первый раз Вы не совсем корректно задали вопрос. И из-за этого все предыдущие ответы можете забыть. Я изначально так понял, что Вы спрашиваете можно ли в модулях BlueGiga использовать SPI для связи с модулем. Естесственно ответ был - можно. Теперь я понял по приведенному примеру, что Вас интересует можно ли использовать SPI при работе с iWRAP. Тогда ответ другой - нельзя! Во всяком случае так говорит документация к iWRAP. Если же Вы решите разбираться с HCI уровнем - можете работать с SPI.
Кстати, последний firmware позволяет работать со скоростью до ~260000 bps при настройках PC порта UART: 460800,8n1 Half-duplex transmission Escape sequence disabled (если, конечно, чипсет поддерживает) - так может быть SPI не так уж и нужен? Понятно! Спасибо за разъяснение! Скорость - не основная проблема. Проблема в отсутствии свободных UARTов... Приходится один UART контроллера делить между двумя модулями, и переключаться между ними с помощью ключей... Как при этом не провтыкать данные от одного из модулей ещё не до конца ясно. Но ничего, прийдётся прорываться  .
Mar 29 2007, 08:29
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 28 2007, 22:48)  Понятно! Спасибо за разъяснение! Скорость - не основная проблема. Проблема в отсутствии свободных UARTов... Приходится один UART контроллера делить между двумя модулями, и переключаться между ними с помощью ключей... Как при этом не провтыкать данные от одного из модулей ещё не до конца ясно. Но ничего, прийдётся прорываться  . А чего бы не взять мк с 2-мя UART. У атмела есть ATmega162 с 2-мя UART, в полне пристойный чип, есть даже с 4-мя не помню названия, тоже ATmega какая то, всё лучше чем ключём переключать.
Mar 29 2007, 10:44
Из: Moscow
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 28 2007, 22:48)  Понятно! Спасибо за разъяснение! Скорость - не основная проблема. Проблема в отсутствии свободных UARTов... Приходится один UART контроллера делить между двумя модулями, и переключаться между ними с помощью ключей... Как при этом не провтыкать данные от одного из модулей ещё не до конца ясно. Но ничего, прийдётся прорываться  . А если нужен какой-то специальный процессор можно внешний сдвоенный UART поставить, например такой http://www.national.com/ds.cgi/NS/NS16C552.pdf А если и свободного порта нет, тогда применяйте I2C/SPI -> UART SC16IS740,750,752,760,762, отличие в скорости и количестве портов. Вот ссылки: http://www.standardics.nxp.com/products/br...uart.irda.gpio/http://www.standardics.nxp.com/literature/...t.irda.gpio.pdf
Сообщение отредактировал globalist - Mar 29 2007, 10:45
Mar 31 2007, 13:22
Цитата(globalist @ Mar 29 2007, 10:44)  А если и свободного порта нет, тогда применяйте I2C/SPI -> UART SC16IS740,750,752,760,762, отличие в скорости и количестве портов. Вот ссылки: http://www.standardics.nxp.com/products/br...uart.irda.gpio/http://www.standardics.nxp.com/literature/...t.irda.gpio.pdfОчень интересная идея! Посмотрел я описание SC16IS740 и других, и общие идеи мне понравились. Для совоупления с BlueGiga более всего подходит SC16IS740 - в нём меньше всего лишних ног. Однако, я не смог найти его в Украине (искал только chipfind-ом). Если не сложно, подскажите: 1) кто кроме NXP производит SPI2UART мосты? 2) где их можно приобрести на территории Украины?
Сообщение отредактировал АдскийОдуванчик - Mar 31 2007, 13:43
Apr 11 2007, 10:37
Из: Moscow
Цитата(АдскийОдуванчик @ Mar 31 2007, 14:22)  Если не сложно, подскажите: 1) кто кроме NXP производит SPI2UART мосты? 2) где их можно приобрести на территории Украины? По первому лучше спрашивать не меня а Google По второму, потыкайтесь в поставщиков efind.ru и einfo.ru. Наверняка кто нибудь продает на Украину. А если нет - почему не обратиться напрямую к производителю?
Apr 13 2007, 10:45
Пользователь №: 3 377
Цитата(globalist @ Mar 26 2007, 22:35)  Да как же нет в документации? Что Вы. Уж чего чего а документации у Bluegiga и CSR кажется даже с избытком. Правда нужно учитывать то, что SPI действительно используется в Bluelab как отладочный порт. Поэтому, если хотите управлять модулем по SPI придется отказаться от использования аппаратного отладчика. Впрочем ИМХО небольшая жертва. Мне не удалось найти документацию по Bluegiga wt11  В основном интересует управление усилителем и корректная настройка ключей. Не могли бы дать ссылочку на доки или кинуть на маил
