фотодиод -> COM |
Mar 31 2007, 01:57
Пользователь №: 26 646
Всем доброго времени суток! У меня к вам следующий вопрос. Я хотел бы на ПК иметь возможность обрабатывать освещенность помещения, в котором он находится. Как я понимаю, для выполнения этой цели мне требуются фотодиод и некоторый АЦП, который будет дискретизировать сигнал с фотодиода и передавать его, например, на COM порт.
Что лучше всего выбрать на роль такого АЦП? У микроконтроллеров PIC, AVR etc конечно есть и аналоговые входы, и АЦП, но нету ли более простого решения? У меня нету никакой возможности прошивать эти микроконтроллеры...
заранее спасибо
(1 - 10)
Mar 31 2007, 10:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(dima3351 @ Mar 31 2007, 02:57)  Всем доброго времени суток! У меня к вам следующий вопрос. Я хотел бы на ПК иметь возможность обрабатывать освещенность помещения, в котором он находится. Как я понимаю, для выполнения этой цели мне требуются фотодиод и некоторый АЦП, который будет дискретизировать сигнал с фотодиода и передавать его, например, на COM порт.
заранее спасибо тогда уж лучше на параллельный порт!!!!! никогда не слышал про ацп с 232 интерфейсом - может просто не было надобности искать но вообще, если такие штуки и есть - то внутри АЦП есть контроллер (вопрос что во что вставлено) простое решение (извратное) - преобразователь освещённость - частота - всё это подать на среднюю кнопку мыши и делать обработку этого события)))))) а вооьще не забывай, что в компьютере есть прекрассный АЦП - звуковая карта!!!!!!
Mar 31 2007, 13:28
Пользователь №: 3 960
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2007, 10:04)  а вооьще не забывай, что в компьютере есть прекрассный АЦП - звуковая карта!!!!!! Звуковая карта без перепайки ( и то не все) постоянное напряжение оцифровывать не будет Цитата(dima3351 @ Mar 31 2007, 01:57)  но нету ли более простого решения? У меня нету никакой возможности прошивать эти микроконтроллеры... заранее спасибо Аналоговый сигнал "по-простому" Вы к компьютеру не подключите. При использовании микроконтроллера для подключения следует помнить, что RS-232 - это уровни от -12 до +12, а у МК - ТТЛ. Хотя на вход RS можно подавать ТТЛ. Выход RS с микроконтроллером без схемы согласования уровня соединять нельзя.
Mar 31 2007, 17:34
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если у вас нет возможности прошивать МК, почему не попробовать CPLD? Софт для них бесплатное, и у самого поставщика можно получить готовое ядро для UART (COM порт). Вам в принципе надо реализовать серийный-параллельный переход (parallel data aquisition device) от ПК до вашго параллельного АЦП. Прошывать CPLD требует только параллельный порт ПК, и дешевый кабель который вы можете зделать сами, опять же с схемы от производителя CPLD. Если вы не хотите заниматся surface mount пайкой, такой проект реально может вместится в один из PLCC корпусов. Как уже было сказано, поставте схему согласования уровня типа MAX232 серии, и возмите АЦП с уровнем сигналов совмещаемым с выбранным CPLD. Я лично только пользовался CPLD от Xilinx, но от Altera тоже много чего тоже есть, посмотрите.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Mar 31 2007, 19:41
Пользователь №: 15 123
Цитата(dima3351 @ Mar 31 2007, 02:57)  Что лучше всего выбрать на роль такого АЦП? У микроконтроллеров PIC, AVR etc конечно есть и аналоговые входы, и АЦП, но нету ли более простого решения? У меня нету никакой возможности прошивать эти микроконтроллеры...
заранее спасибо Простое решение есть. 1) Выбираем датчик освещенности с частотой на выходе. Например, TAOS: http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htm2) Берем интегральную микросхему UFDC-1 (универсальный преобразователь частотно-временных параметров сигналов в код): http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/P...TS_4/UFDC_1.htm3) Подключаем датчик к UFDC-1, а последнюю к ПК через RS-232. Как это делается, в деталях описано в статье: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_43.htmПрошивать ничего не надо ! Удачи.
Jun 15 2007, 22:03
Пользователь №: 28 463
Зайди на http://slydiman.narod.ru/scr/index.htmтам ДУ через ком порт описано, может эта идея проще. Подключить фотодиод (активный, со встроенным усилителем и питаемый от порта) в ком порту, а далее пиши програмье.
Jun 16 2007, 04:51
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2007, 16:04)  а вооьще не забывай, что в компьютере есть прекрассный АЦП - звуковая карта!!!!!! А еще там бывает гейм-порт с 5 каналами ацп...
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
