Замечания для дистрибьютора, Пожелания :-) |
Apr 3 2007, 23:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Просмотрел весь форум (по AD), но так и не нашЁл тему с пожеланиями. Надеюсь, у фирмы продающей AD имеется канал обратной связи. К тому же, неоднократно, нас призывали высказывать своЁ мнение для улучшения продукта. Так вот, хочется начать с устранения "косяков" в уже существующем AD. Обратите внимание на такую, казалось бы, мелочь, как название footprint'а. При изменении имени footprint'а необходимо чтобы число символов в имени стало или больше или меньше старого (имени), иначе имя не измениться. Была надежда на то, что это с течением времени "вылечиться", но уже AD 6.7, а "воз и ныне там".
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Apr 4 2007, 06:15
Пользователь №: 13 129
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 4 2007, 02:52)  Просмотрел весь форум (по AD), но так и не нашЁл тему с пожеланиями. Надеюсь, у фирмы продающей AD имеется канал обратной связи. К тому же, неоднократно, нас призывали высказывать своЁ мнение для улучшения продукта. Так вот, хочется начать с устранения "косяков" в уже существующем AD. Обратите внимание на такую, казалось бы, мелочь, как название footprint'а. При изменении имени footprint'а необходимо чтобы число символов в имени стало или больше или меньше старого (имени), иначе имя не измениться. Была надежда на то, что это с течением времени "вылечиться", но уже AD 6.7, а "воз и ныне там". А у меня нет такого глюка
Apr 4 2007, 10:32
Цитата(Владимир @ Apr 4 2007, 11:22)  Там ничего не поменялось. Ему до лампочки большие или маленькие буквы В общем случае, да ему "до лампочки" - в панелях все названия выводятся большими буквами. Однако в панели задания имени footprint'а (+ описание + высота) регистр имеет значение. Этот же "эффект" наблюдается в панели моделей компонента. Отсюда же подозрение, что при "пристЁгивании" моделей к УГО компонента разница в регистре букв сыграет злую и тяжЁлую шутку.
Apr 4 2007, 11:00
Цитата(Владимир @ Apr 4 2007, 11:39)  Она их не различает. Кстати в NetName тоже Хорошо, хоть успокоили. Но всЁ таки, если будет возможность передайте.
Apr 4 2007, 11:40
Цитата(Владимир @ Apr 4 2007, 12:34)  Я не дистрибьютер, и к этому не имею отношения. Так, что просьба останется без внимания Посмотрел Ваш профайл. Приношу свои извинения. Почему-то у меня сложилось такое мнение. Надеюсь, что все мы ТУТ не зря "находимся".
Apr 4 2007, 16:58
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 4 2007, 17:47)  Здесь к фирме Альтиум ближе всего я и Алексей Сабунин, но боюсь, реакции не будет, так как это "не баг а фича" - она не дает вам плодить футпринты с одинаковыми именами, но в разных регистрах. А так хотелось красоты! Так пусть сделают как в Protel 99SE, чтобы везде были БОЛЬШИЕ буквы.
Apr 11 2007, 10:06
Пользователь №: 6 228
Версия AD 6.6.7903.
Multi-channel design.
В проекте с «каналами» («multi-channel design») можно поменять атрибуты компонента в конкретном канале, задавая их в разделе параметров символа этого канала, например:
- параметры канала Channel1: R1_PartName -> R_0603_1.0k… // Название компонента R1_PcbMark -> 1k0 // Маркировка на сборочном чертеже R1_ Description -> Чип-резистор 1.0 кОм… // Описание компонента
- параметры элемента R1 в канале Channel1: PartName -> =R1_PartName PcbMark -> =R1_PcbMark Description -> =R1_ Description // Не работает!!! Comment -> =PcbMark // Так не работает!!! // Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark»
Такая замена не работает для поля «Description», которое является обязательным для каждого элемента. В результате в этом поле будет значение «=R1_ Description». Например, в этом поле для м.с. синтезатора я указываю диапазон частот, в котором эта м.с. работает, и хотелось бы его (диапазон частот) по-прежнему видеть в перечне элементов, а так приходится вычищать.
Для поля «Comment» не работает косвенное переопределение, т.е. если поле «Comment» было определено в элементе как «Comment -> =PcbMark», а само поле «PcbMark» переопределяется в канале как «PcbMark -> =R1_PcbMark», то в итоге полю «Comment» будет присвоено значение «#NAME». Приходится поле «Comment» также корректировать и задавать явно: «Comment -> =R1_PcbMark».
Очень много параметров приходится менять ручками – не ошибиться бы! Как бы сразу указать в параметрах канала для R1 ссылку на нужный резистор из библиотеки, где все эти параметры уже заранее прописаны?
Apr 11 2007, 10:46
Пользователь №: 3 671
Цитата Comment -> =PcbMark // Так не работает!!! // Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark» Ну это переопределение на определение. И так жирно. Раньше и этого небыло Цитата Как бы сразу указать в параметрах канала для R1 ссылку на нужный резистор из библиотеки, где все эти параметры уже заранее прописаны? Я пользуюсь базами данных. Так проще
Apr 11 2007, 11:53
Цитата(Владимир @ Apr 11 2007, 11:46)  Я пользуюсь базами данных. Так проще Если не сложно – можно пояснить? Т.е. как «одним лёгким движением руки» через базы данных переопределить сразу несколько параметров элемента в канале, допустим для R1 всё те же параметры: Description, Comment, PartName?
Сообщение отредактировал S17 - Apr 11 2007, 11:54
Apr 11 2007, 14:30
Конечно же имелось ввиду, что базы подготовлены, к библиотекам элементов привязаны, поля баз согласованы с параметрами компонентов (Description, Comment, PartName и т.д.) – если я правильно описал процесс привязки базы. Я так подозреваю, что нужно переопределить поле, по которому производится поиск (синхронизация) данного элемента в базе данных. Т.е., если эта синхронизация происходит по полю PartName, например, то его и меняем через параметры канала. Остальные параметры элемента д.б. взяты из базы данных по ссылке из PartName. Так?
Apr 12 2007, 09:56
Цитата(Владимир @ Apr 11 2007, 11:46)  Цитата Comment -> =PcbMark // Так не работает!!! // Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark»
Ну это переопределение на определение. И так жирно. Раньше и этого небыло Оказывается не жирно: в руководстве «AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf» на стр.5 дан пример именно косвенного переопределения параметра «Comment» - так что должно работать, а не работает!
Apr 17 2007, 21:07
Пользователь №: 3 365
Не могу заменить фон в редакторе печатных плат на белый. Выделение остается светлым и "перетягиваемых" компонентов просто не видно.
Apr 18 2007, 14:20
Цитата(Владимир @ Apr 17 2007, 21:17)  Цвет выделения настраивается в Preference Ткните пальцем пожалуйста. Не могу найти :-(
Apr 18 2007, 23:19
Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 18 2007, 16:31)  Но ведь это же для редактора схем!!! А вопрос то был для редактора плат... Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне
Apr 19 2007, 13:20
Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 19 2007, 09:40)  Решение озвучено тремя постами выше!!! Я понимаю о чем вы. Но попробуйте "тащить" элемент на белом фоне. Его просто не будет видно! Я прикрепил три картинки. На первой просто элемент на белом фоне. На второй, он выделен (цвет выделения - черный). На третьей, я его "тащу". О наличии элемента можно судить только по отсутствию сетки, а если он не выделен, то по пересечениям :-) Типа "компонент-невидимка". Добавил еще четвертую картинку, на ней "тащу" невыделенный элемент.
Сообщение отредактировал Airt - Apr 19 2007, 13:25
Apr 19 2007, 14:23
Цитата(Владимир @ Apr 19 2007, 13:38)  не нравится белый, оставтьте по умолчанию черный Хотя ввашем случае лучше всего Поиграйте Mask level Цитата Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне sad.gif Думаю дискуссию нужно закончить. Может быть разработчики обратят внимание на такой недостаток. Но он не принципиальный, и в общем работать не мешает.
Apr 26 2007, 16:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(ivainc1789 @ Apr 25 2007, 19:26)  Предлагаю ознакомиться с застарелым глючком в AD6.7. При работе с библиотекой символов и попытке переименовать модель футпринта получаем сообщение об ошибке. Решение: не пользоваться этой возможностью в основном окне редактора, а использовать кнопку "Edit" для изменения имени футпринта. Что конечно же менее удобно. Нормально переименовывается и в основном окне редактора. У Вас много жалоб на АД, очень похожи они на проблемы с машиной. Core 2 Duo + 1Gb RAM ни о чем не говорит и все не определяет. Может стоит разобраться, прежде чем делать выводы? Цитата(ivainc1789 @ Apr 26 2007, 15:34)  Сегодня весь день делал проект в AD. Если не брать во внимание его общую неторопливость даже на Core 2 Duo + 1Gb RAM, случилось 5 зависонов, потребовавших ручной выгрузки процесса DXP.EXE и один раз была потеряна связь с открытой библиотекой футпринтов. Выглядело это так, как будто пользователь удалил все компоненты из библиотеки - перезапуск пакета решил проблему. Но каково это... сделать десяток футпринтов и... вдруг не увидеть их. В конце рабочего дня вдруг перестала работать функция Update from libraries причем только для одного компонента, который ранее нормально обновлялся добавлением ссылок на созданные футпринты. Не победил, заменил вручную. В итоге еще раз убедился, что AD - система быстро эволюционирующая и конца и краю этому не видно. При некоторых весьма оригиальных задумках реализация такова, что делать что-либо серьезное в AD я пока не рискую...
