> Multiple traces
Msf
сообщение Apr 25 2007, 08:06
Пользователь №: 20 523
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: при разводке нескольких проводников одноврнменно после выбора одного сигнального слоя, не удается перейти на другой при помощи via нажатием клавиши '+' или '-'. Причем при нажатии '~' пишет '+' - Next signal Layer, '-' - Previous signal layer. В принципе то и не столь критично, просто хочу спросить может у кого-нибудь работает?
Ответов (1 - 21)
Vokchap
сообщение Apr 25 2007, 13:38
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Yuri Potapoff
сообщение Apr 25 2007, 20:22
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Все работает, просто +, - и * должны быть на вспомогательной клавиатуре.
Vokchap
сообщение Apr 26 2007, 16:22
Группа: Админы
То, что на вспомогательной, это понятно. На основной и не предусмотрено...
Собственно смена текущего слоя происходит, но виасы - то не проставляются, и прокладка продолжается на старом слое. Или не так? (речь идет о Multiple Traces)
Msf
сообщение Apr 27 2007, 20:04
Точно так :-( Именно это и имел ввиду: нет перехода на другой слой при помощи виа.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 27 2007, 21:20
Из: Железнодорожный
Виноват, не понял поначалу что речь идет о трассировке шин.
Vokchap
сообщение Apr 30 2007, 18:27
Группа: Админы
+1 пункт в соседний раздел "Замечания для дистрибьютора" (если есть от этого польза). smile.gif
Alexey Sabunin
сообщение May 2 2007, 15:44
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Имеете ввиду команду Place>Multiple Traces? Какой версией пользуетесь? В 6.7 во время выполнения данной команды переход на другой слой не предусмотрен, да и вдругих версиях вроде тоже! (причем по ~ - такого выбора тоже нет!!!)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Msf
сообщение May 3 2007, 07:35
Пользуюсь 6.7. Скорей всего Вы правы, не предусмотрено. Однако хочу заметить, в процессе разводки Multiple Traces при нажатии '~' или 'F1' появляется данное меню:
Shortcut Action
F1 -> Help
. -> Increment Spacing
, -> Decrement Spacing
Return -> Place
Tab -> Edit Gather Properties
Plus -> Next Signal Layer
Minus ->Previous Signal Layer
Escape -> Cancel
Alexey Sabunin
сообщение May 3 2007, 09:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Shortcut Action
F1 -> Help
Return -> Place
Escape -> Cancel
Появляется до установки первого сегмента, а потом не появляется...
Рассел Бертран
Msf
сообщение May 3 2007, 10:04
У меня была такая мысль что не появляется так как возможно возникает конфликт из-за зазора между проводниками, т.е. для виа надо места больше после перехода. Менял правила для зазоров, ширину шины - безрезультатно. Ну что есть, то есть будем ручками делать smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение May 3 2007, 12:37
Из: Железнодорожный
Кто не хочет ждать, пока эта фича появится в AD, может попробовать CADSTAR, где она давно реализована.
anatoly_v
сообщение Nov 24 2008, 10:16
Пользователь №: 40 460
Люди, подскажите пож, а как вообще работает этом multiple treces? у меня альтиум 7 билд, когда вибираю эту команду, просит указать master primitive. Выбирается только контактная площадка и от нее начинает вестись проводник. Во всяких pdf написано, нужно остальные площадки выбрать удерживая Ctrl - ничего подобного, он просто на них затаскивает проводник с первой указанной площадки. Или мож дополнительно где-то надо указать что нить у элемента или в рулезах?
Владимир
сообщение Nov 24 2008, 10:40
Пользователь №: 3 671
Технологии в электронной промышленности 2007 №1 стр 71
Alexey Sabunin
сообщение Nov 24 2008, 11:53
Эксперт
Из: Сан Диего
Ждем появления новой версии! Там ваше замечание учтено!
Altium Designer Winter 09=)
Рассел Бертран
anatoly_v
сообщение Nov 25 2008, 05:13
Сообщение #16
Спасибо Владимир, но в электронной версии журнала доступной для просмотра №1 за 2007г. только урок по CadStar, а весь 2008г. доступен только в печатном виде. Других источников нет?
В цикле статей за 2006г. этого нет.
Методом научного тыка определили, что сначала нужно выбрать контактные площадки все, а потом только multiple traces.
Сообщение отредактировал anatoly_v - Nov 25 2008, 05:33
Владимир
сообщение Nov 25 2008, 05:38
Сообщение #17
Ну да
Хотя мне казалось по март включительно на сайте журнала есть
anatoly_v
сообщение Nov 25 2008, 08:40
Сообщение #18
Почему вдруг после нескольких попыток автороута платы, с сохранением предварительно разведенных цепей, при последующих попытках запуска трассировщика он начинает выполнять cleaning net (всех предварительно разведенных), при этом тупит страшно и завершения всего процесса дождаться нереально. Изменение стратегий трассировки тоже ни к чему ни приводит.
Можно ли избавиться от этого cleaninga? и из-за чего он появляется?
Владимир
сообщение Nov 25 2008, 12:46
Сообщение #19
Крылья? Ноги!!!
Не пользуйтей авторовтером. Оно конечно за час долететь можно, но не туда.
Ручками, ручками
anatoly_v
сообщение Nov 25 2008, 13:26
Сообщение #20
Да вот к тому и приходим постепенно. Просто с 12 слоями и BGA 482 впервые столкнулись, раньше попроще было.
А проблемка решилась просто. Оказывается в разведенных цепях у некоторых площадок друг-под-другом торчала туча сегментов. Отыскали и удалили все лишнее - и все заработало. Перед разводкой каждый раз прога делала это сама в автомате.
Сообщение отредактировал anatoly_v - Nov 25 2008, 13:28
Vokchap
сообщение Nov 25 2008, 13:41
Сообщение #21
Группа: Админы
Алексей, "What's new" назиму случайно не завалялось? На сайте нет.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 25 2008, 15:22
Сообщение #22
Эксперт
Из: Сан Диего
Это пока секрет=) Должен появится вот-вот! Так вкратце, сделали поддержку Cadstar, более продвинутое сваппирование, трассировку шин, сделали настройки виа по слоям с возможностью хранения списак виасов, добавили новые правила, немного изменили процедуру ERC! В основном все доработки такого уровня, принципиально нового, как чуть ранее поддержка 3D, не появилось...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
