> Вопросик по теории вероятностей
Саша Z
сообщение May 2 2007, 12:32
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть 2 уравновешенные монеты (орел/решка -одинаковые вероятности).
Известно что подбросив одну - получили орел.
Какова вероятность что подбросив вторую в результате получил оба орла ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
DS
сообщение May 2 2007, 12:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну Вы даете - 1/2, конечно. Про первую же монету уже известно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Саша Z
сообщение May 2 2007, 13:26
Из: Israel
Дык и я так сразу у "выплюнул": 1/2.
Но намекнули что тут есть какая-то заковырка и ответ не 1/2 (и не 1/4).
Странно, либо я условие не точно понял...
вначале подумал что речь идет об условной вероятности, но вроде условие говорит о точно остоверном факте насчет первой монеты. Да и вроде насколько понял подбрасывание монет - два независимых события...
все идет в пользу 1/2 cranky.gif
Serg76
сообщение May 2 2007, 14:45
Пользователь №: 26 775
Вообще-то, правильный ответ 1/4. Все верно, двукратное подбрасывание монет - два независимых события, а следовательно, результирующая вероятность того, что в результате этих подбрасываний выпадет "орел" два раза подряд, будет равна произведению условных вероятностей, т.е. P=P1*P2=1/2*1/2=1/4.
Саша Z
сообщение May 2 2007, 14:51
Из: Israel
Да, но было сказано что известно что первая монета дала орла. Тогда, ввиду независимости событий, опять возвращаемся к 1/2 как вероятность того что в оба раза будет орел. Но это равно вероятности орла самой второй монеты...
Serg76
сообщение May 2 2007, 14:52
Если же первая монета уже брошена и выпал "орел", то после подбрасывания второй монеты общая вероятность выпадения двух "орлов" будет 1/2, если здесь нет никакого подвоха smile.gif
Alex255
сообщение May 3 2007, 08:33
Пользователь №: 23 757
Однозначно 1/2. Можно проверить экспериментально))))
Сообщение отредактировал Alex255 - May 3 2007, 08:35
Oldring
сообщение May 3 2007, 08:34
Пользователь №: 1 874
Заковырка есть в другой задаче: когда подбрасывают две монеты сразу, и одна из них - орел. wink.gif
Пишите в личку.
Саша Z
сообщение May 3 2007, 09:00
Из: Israel
Т.е. побдрасываются оне одновременно. Какова вероятность получения 2х орлов при условии что она упадет орлом ?
Что-то в таком роде ?
Тогда похоже на условную вероятность..
xemul
сообщение May 3 2007, 09:13
Пользователь №: 18 731
На условную вероятность оно и так не похоже, т.к. исход любого такого эксперимента зависит только от числа сторон монеты, и совершенно не зависит от числа подбрасываемых монет.
Вот если после выпадения орла следующий орел выпадет с вероятностью 1/3, получится условная вероятность.
ЗЫЖ при изменении условия задачи на помянутое Serg76 "Какова вероятность выпадения двух орлов подряд?" действительно получаем условную вероятность.
anton
сообщение May 4 2007, 10:59
Пользователь №: 422
Если подбрасываются 2 монеты одновременно то тут похоже подстава в том что может быть не сказано на какой монете выпал орел? (т.е. исключен вариант два орешка)
Но если автор правильно написал задачу то такого прочтения у нее нет и вероятность 1/2.
vladv
сообщение May 7 2007, 21:35
Пользователь №: 17 825
1/3
У меня две монеты общим достоинством 7коп. Одна из них не пятак... smile.gif
(Кто не знает, раньше были 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50коп)
GetSmart
сообщение May 8 2007, 00:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А по-моему вообще, вероятность любого одиночного броска монеты непредсказуема и нахзодится где-то от 0 до 1. И сузить её не представляется возможным. Чем-то это похоже на определение мгновенного напряжения на синусоиде. Оно постоянно скачет от 0 до 1. Сузить можно только взяв интеграл от большого количества выборок. Так что малого кол-ва бросков все описанные здесь ответы будут достоверны как гадание на кофейной гуще.
Snaky
сообщение May 8 2007, 02:10
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Сдается мне вы плохо понимаете математический смысл термина вероятность. Это именно числовая мера достоверности наступления случайного события. В случае с монетой эта мера равна P=1/n, где n- число элементарных исходов (2).
Common sense is not so common.
GetSmart
сообщение May 8 2007, 02:26
Из: Россия
Сдаётся мне тут все плохо понимают о чём пишут. И вы в том числе. То что это числовая мера я не отрицал. Но если вы знаете то чего не знают другие касательно этой задачи, то почему не пишите? Давайте что-нить конкретное, а не общие фразы.
Snaky
сообщение May 8 2007, 03:23
Сообщение #16
Mute Beholder
Так конкретное уже сказали давно. И я в том числе. P=1/2. Четвертая аксиома Колмогорова о сумме вероятностей независимых событий.
Сообщение отредактировал Snaky - May 8 2007, 03:25
GetSmart
сообщение May 8 2007, 05:48
Сообщение #17
Из: Россия
Только вот эти события не такие уж и независимые. По сути это одно и то же событие выполненное 2 раза подряд. То бишь результаты их должны быть "равны".
Насчёт аксиомы не очень понятно. Я честно признаюсь не в курсе её. Разумеется аксиома не требует доказательств, но на чём она основана?
Саша Z
сообщение May 8 2007, 05:56
Сообщение #18
Из: Israel
Подбрасывание 2х отдельных монет есть 2 независимых события. Если каждая монета уравновешена, имея 2 (уравновешенные) стороны, вероятность выпадания одной орла или решка будет 0.5.
Аксиомы Колмогорова - основаня база на которых базируестя классическая теория вероятности. В универском курсе теории вероятности обычно как раз и начинают с 4х (или 3х ?, подзабыл уже) его аксиом, на основе которых и развивают всю теорию вероятности (классическую).
Почитать о них можно в нете, например:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_axioms
GetSmart
сообщение May 8 2007, 06:30
Сообщение #19
Из: Россия
Этот детский сад я много раз слышал. Вся теория вероятности относится только к многократно повторяемым событиям, которые можно ручками (экспериментом) проветить, а не трепаться языком. Так вот. По-моему в теории вероятности есть некие эквивалентные преобразования и подкидывание двух одинаковых монет можно свести к двум подкидываниям одной и той же монеты. И если в "вашей" теории результат будет сильно отличаться, то она НЕВЕРНА!
Эксперимент можно поставить только подразумевая его многократность. То есть пускай он будет состоять всего из одного подбрасывания двух монет (или из двух подбрасываний одной монеты, что по-моему одно и то же), но таких экспериментов должно быть сделано много. И только интегрирование результатов даст настоящее число - степень вероятности. Короче, разное словоблудие (описание задачи) и недостаточное понимание основ вероятности вызывает тут разные мнения о результате. Разумеется настоящий результат 1/4.
Или не так. Можно ответить на эту задачу так же словоблудно. Просто она сформулирована недостаточно корректно для настоящей вероятностной задачи. Многократно проводя данный эксперимент и выделив из него только события, в которых первая монета уже показала орёл мы увидим что вероятность орла у второй монеты будет 1/2. Если же не отделять такие события, то мы получим что вероятность выпадения орла у первой монеты и у второй будет 1/4, и выпадения орла у первой монеты и решка у второй тоже 1/4. И оба этих события на фоне друг друга имеют вероятность 1/2.
anton
сообщение May 8 2007, 06:52
Сообщение #20
Пользователь №: 422
Ну вот давай и по подбрасывай я думаю для вас будет достаточно около миллиона раз, чтоб в будушем не возникало проблем с теорией вероятности.
GetSmart
сообщение May 8 2007, 07:06
Сообщение #21
Из: Россия
Да хоть миллиард. На компе смоделировать без проблем. Пусть только аффтор поточнее/покорректнее сформулирует задачу.
Oldring
сообщение May 8 2007, 07:40
Сообщение #22
Простите, мне вот тоже показалось, что я ничего не понимаю, хоть я и немного тоже отметился в этой теме wink.gif
Как Вы определяете понятие "вероятность"?
Что касается постановки задачи - то вроде бы она стандартная для задач по теорверу. Бросание каждой монеты считается независимым случайным событием с вероятностью 1/2. Именно в этом обычно и состоит связь между физикой и математикой в задачах на теорвер с бросанием монетам. Вы предлагаете другое восприятие постановки задачи?
Пишите в личку.
Vitus
сообщение May 8 2007, 08:13
Сообщение #23
Пользователь №: 1 658
Коллеги, в условии сказано что вероятности орла и решки равны, но не сказано что они равны = 1/2. Монета может встать на ребро с такой же вероятностью с какой и упасть на одну из сторон. А если учесть что есть еще вариант повисания в воздухе то мы и получаем желаемый автором ответ 1/4.
Саша Z
сообщение May 8 2007, 08:29
Сообщение #24
Из: Israel
Ну во первых, просьба оставить агрессивную манеру общения, chill down...при личной беседе понятия "трепаться", "словоблудие" и т.д. иногда могут подойти, поимейте немного уважения с собеседнику, тем более виртуальному. Вполне вероятно среди них есть те знания/опыт которых превосходят ваш, мой и других.
Во вторых, "ваша" теория или "наша" теория - совершенно некорректно поставленная точка зрения IMHO. Говориться об теориях на которой базируется обоснование предмета, на основе которой построены и работают практические вещи. Ежели вы намерены оспорить сие - вам в полемику с профессурой универов, и вообще основополагающей науки данной области.
Теория вероятности (ТЕОРИЯ) как раз и была обоснована во избежание "многократно повторяемых событий, которые можно ручками (экспериментом) проветить", с тем чтобы включив пару-другую извилин и будучи подкован соотв. теорией получить результат за течении минут вместо "миллионого подкидывания". Ежели вы не в курсе аксиом Колмогорова, подозреваю вы не проходили формального универского курса теории вероятности. Не проблема - при желании это можно освоить и понять по хорошим книгам, благо базисный курс основывается на математике старшей школы, и может лишь чуть-чуть "вышки".
Хмм biggrin.gif , это уже изворотливость ...теоретически конечно можно предположить, но все-таки подразумевалась простая логика вещей, т.е. монета падает остаетзя в устойчивом состоянии, значит на одной из 2х сторон..
rat
сообщение May 8 2007, 08:36
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Эта задача считается наоборот, с точки зрения1 минус невыпадение двух орлов, т.е. возможно три случая невыпадения: решка1-решка2, решка1-орел2, орел1-решка2.
Получаем 1-((0.5*0.5)+(0.5*0.5)+(0.5*0.5))=0.25 - правильный ответ smile.gif
GetSmart
сообщение May 8 2007, 08:45
Сообщение #26
Из: Россия
Словоблудием в задачах я называю такую формулировку, которую каждый может интерпретировать по-своему и в свою пользу. Кроме этого вы не уточнили кто вам намекнул такой неоднозначный ответ (где-то между 1/2 и 1/4). И если профессура так любит поиздеваться над студентами то и я бы мог над ними поиздеваться в другой области. Как я уже писал, постановка задачи недостаточно корректная. Если абсолютно дотошно разобраться, то информация о первой монете в задаче просто излишняя и не влияет на ответ. Просто большинство неискушённых такими подвохами людей подумают что автор недостаточно точно описал условие и имел ввиду немного другое.
NickNich
сообщение May 8 2007, 09:06
Сообщение #27
Пользователь №: 10 593
Читал ветку - смиялсо.
Выплюнули правльно, а намекавший просто хотел проверить осознанность Вашего ответа. А то ведь можно выплюнуть, а потом думать - угадал или нет...
Ох, не знаете Вы о чем говорите. Про меру случайности компьютердых датчиков случайных чисел в этом форуме недавно длинная разборка была с одним агрессивным неофитом...
Саша Z
сообщение May 8 2007, 09:33
Сообщение #28
Из: Israel
Насчет формулировки вопроса - предпложительно полная, хотя я оговарилвался в процессе обсуждения в ветке о возможности не полной точности. Отвечающие принимали это в расчет, посему и ответы были не однозначны (и посему и моя неуверенность в собственном ответе). Формулировка была отчасти скопирована из начерканных вопросов на одном из рабочих интервью - интервью претендента на работу в области EE. Человек наспех записывал вопросы так какон их запомнил, сполне вероятно что есть неточности, либо неполная формулировка, ибо в данной мной формулироваке вопрос мне кажется уж больно элементарен.
Нет никакой связи с "профессорским издевательством". Нсчет профессуры и формальной учебы - я это привел как аргумент к вашему, по моему безоснователному отрицанию общепринятой теоретической базы, хотя если вам не довелось ее учить формально (в универе) то это можно было-бы еще понять.
Информация о монете нужна, ибо уравновешенна ли монета или нет - есть ключевое условие (или одно из таковых) для правильного решения.
Вполне вероятно. Обычно ожидаю подвохов на рабочих интервью, чаще всего задают короткие и вроде как не сложные вопросы по условию, в которых часто оказываются не тривиальные вещи на которых можно попасться... smile.gif
NickNich
сообщение May 8 2007, 09:42
Сообщение #29
Здесь именно такой случай. Как показало обсуждение в этой ветке, очень хороший проверочный вопрос. Если нет твердого знания азов теорвера начинается построение всевозможных теорий и попытки задавать наводящие вопросы и т.д.
GetSmart
сообщение May 8 2007, 10:19
Сообщение #30
Из: Россия
Я имел ввиду информацию о первой, уже "выпавшей" на орла монете.
У меня не было отрицания общепринятой базы. У меня было недоумение такому разночтению условия задачи авторами ответов.
Почему-то там ничего нет.
Саша Z
сообщение May 8 2007, 10:27
Сообщение #31
Из: Israel
Странно, у меня все нормально открывает..
Во всяком случае закинте в поиск: Kolmogorov axiom, либо Probability axiom, либо просто Probability theory - найдете полно линков
vladv
сообщение May 8 2007, 22:59
Сообщение #32
Джентельмены, а вы какую задачу обсуждаете? Эту:
Или вот эту:
Саша Z
сообщение May 9 2007, 04:47
Сообщение #33
Из: Israel
Или вот эту:
Serj78
сообщение May 10 2007, 17:47
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Даа... так вот, сдается мне,
вероятность событя в этой задаче- отношение числа благоприятных исходов к общему числу равновозможноных исходов.
если подбрасывали 2 монеты (или одну монету 2 раза, что не важно smile.gif ) и известно, что один раз выпал орел, то вероятность получения двух орлов 1/3. Если известно что ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫПАЛ ОРЕЛ тогда вероятность 1/2.
Там есть похожая задача- " известно, что у Иванова двое детей, один из них - мальчик, какова вероятность, что у него двое мальчиков? и у Петрова двое детей, и старший мальчик- какова вероятность что у Петрова двое мальчиков? ответы 1/3 и 1/2 smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
