Устройство плавного пуска?, Как оно работает? |
May 16 2007, 10:26
Пользователь №: 25 100
Подскажите по какому принципу работает устройство плавного пуска электродвигателя. Или может где нибудь можно скачать схему такого устройства, для запуска двигателя 2,2 кВт.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 38)
May 17 2007, 14:56
Однофазный, включается в розетку 220 В
May 28 2007, 08:52
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(IUser @ May 16 2007, 13:26)  Подскажите по какому принципу работает устройство плавного пуска электродвигателя. Или может где нибудь можно скачать схему такого устройства, для запуска двигателя 2,2 кВт. Есть такое волшебное слово - тиристор. Схема не сложная - возьми любой советский учебник бородатых годов, там много "подобных" схем. Сложная там технология - сделать управляемый процессором полупроводник на 380В через который прет ток 350 А (как у нас) - это достойно. А в остальном все просто: установили начальный ток, установили максимальный ток, установили время нарастания от линейного до максимального и все, а остальные параметры (штук 20-30) просто красивая фича (вычислительные ресурсы позволяеют из ввсести, так почему бы не использовать ) От себя: жуть какая-то. Во всех моих разработках, если ток превышает 30 мА (специфика такая), я уже волнуюсь как-бы че не сгорело, а тут приборище пропускает через себя 350 А. Уххххх!
May 29 2007, 10:04
Цитата(shasik @ May 28 2007, 11:52)  Есть такое волшебное слово - тиристор. Схема не сложная - возьми любой советский учебник бородатых годов, там много "подобных" схем. Сложная там технология - сделать управляемый процессором полупроводник на 380В через который прет ток 350 А (как у нас) - это достойно. А в остальном все просто: установили начальный ток, установили максимальный ток, установили время нарастания от линейного до максимального и все, а остальные параметры (штук 20-30) просто красивая фича (вычислительные ресурсы позволяеют из ввсести, так почему бы не использовать )
От себя: жуть какая-то. Во всех моих разработках, если ток превышает 30 мА (специфика такая), я уже волнуюсь как-бы че не сгорело, а тут приборище пропускает через себя 350 А. Уххххх! У меня ток всего то ампер 12 от силы, может можно и без управляющего процессора обойтись, и подскажите плиз название хоть одного барадатого учебника, где есть такая схема, может Титце и Шенк подойдет?
Jun 15 2007, 22:40
Пользователь №: 28 463
Набери SOFTSTARTER в поиске и получишь счастье. Готовый прибор стоит не таких бешеных денег.
Jun 21 2008, 12:15
Пользователь №: 38 466
Цитата(alexmaemur @ Jun 16 2007, 01:40)  Набери SOFTSTARTER в поиске и получишь счастье. Готовый прибор стоит не таких бешеных денег. Цены под 500$.... Симисторный регуляторНа Рис. приведена простая практическая схема применения двухполупериодного регулятора переменного тока, выполненная на симисторе. Максимальная мощность подключаемой нагрузки при использовании указанного вида симистора может достигать 1500 Вт. Регулировка фазового угла, а значит и мощности подводимой к нагрузке осуществляется с помощью переменного резистора R2. Подобное устройство может с успехом применяться в различной бытовой технике.  Почитал я, почитал в сети....по всему выходит, что такая схема вполне подходит для управления асинхронным двигателем. Она конечно далека от идеала, так-как на выходе будет далеко не синусоида, но для запуска в течении 1-2 секунд это не особо важно. Осталось только переработать эту схемку так, что-б в место переменного сопротивления, что-то (транзистор?) управляло разрядом конденсатора плавно поднимая мощность на нагрузке до максимума за несколько (1-5) секунд. Я не электронщик.... кто-то может с этим помочь ?
Jun 21 2008, 18:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Тут довольно просто. Легче всего сделать на контроллере, напр. Tiny15. Питать его от конденсаторного БП. Алгоритм такой: Во время пуска плавно увеличивать время открывания симистора до 100% полупериода, а потом включать реле или контактор(можно тоже небольшим оптосимистором, типа твердотельное реле). Для этого контроллеру нужен датчик перехода напряжения через ноль(напряжение сети подается через делитель на встроенный компаратор). При включении, во-первых, нужно измерить период сетевой частоты, для синхронизации. Потом после очередного перехода отсчитать почти половину того же периода(скажем, 99%) и подать импульс на вкл. тиристора. В следующем полупериоде задержку немного укоротить, дать импульс. И так далее, пока задержка не уменьшится до минимума. Тут важно минимальное напряжение, при котором включается симистор. Если ток от контроллера подается прямо на упр. электрод симистора или на вход силового оптосимистора, это вольт 3-5. Симистор можно включать прямо при переходе через ноль. Если симистор включается через маломощную оптопару, напряжение нужно 20-30 вольт. До такого уровня оно дорастает примерно за 0,2 мс, или 2% полупериода. Стало быть, когда задержка уменьшится до 2%, пора включать контактор. Кстати, они включаются минимум 20-50 мс, выключать симистор нужно не раньше этого времени.
Jun 21 2008, 18:47
Господа ! Двигатель асинхронный на 4 кВатта с пуском через конденсатор.... Имеется нужда в плавном пуске , что-б поменьше денег платить за электричество и продлить его жизнь.... Народ ! Я-ж не электронщик...мне-б схемку...я-б её споял, а так... "Легче всего сделать на контроллере, напр. Tiny15" ....это как на китайском...  И попроще...попроще.... а ? Пожалуйста....
Jun 22 2008, 16:27
Цитата(maximiz @ Jun 22 2008, 18:05)  проще пускать двигатель через резистор Где только найти резистор на 2-4 Ома мощностью в один киловатт.... Цитата(_Pasha @ Jun 22 2008, 18:10)  еще один изврат: двигатель стартует с обмотками, соединенными звездой, Это классика на 3-ёх фазах, а не изврат...
Jun 22 2008, 17:16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Karabas_il @ Jun 21 2008, 21:47)  Господа ! Двигатель асинхронный на 4 кВатта с пуском через конденсатор.... Цитата(Karabas_il @ Jun 22 2008, 19:27)  Это классика на 3-ёх фазах, а не изврат... Ниасилил: что, пускатели с ПКЛ-ками тоже запретили? В одном случае - один пусковой кондюк, в другом - еще один такой же в параллель. Цитата(INT1 @ Jun 22 2008, 20:09)  2 _Pasha ну, изврат типа star/delta применяется сплошь и рядом :-) ... а нам надо с подперевыпердом, чтобы посложнее...
Jun 23 2008, 04:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(_Pasha @ Jun 22 2008, 19:10)  В догонку про еще один изврат: двигатель стартует с обмотками, соединенными звездой, затем походу все переключается на треугольник, т.к. у нас 220. Для информации. В электроприводе ранее практиковалось ограничение пускового тока резисторами. Количество ступений доходило до 5-6. Ступени отключались по мере разгона. Понятно что резисторы там стояли нехилые. PS. Это было не только с АД но и с ДПТ, но для них это страшнее, т.к. хуже с эл. дугами на постоянном токе, чем на переменном.
Jun 23 2008, 09:00
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(_Pasha @ Jun 22 2008, 08:52)  Обычно считается, что однофазный по входу с мощностью более 2,2кВт - это извращение. В таком случае, поставить 2,2кВт инвертор и такой же двигатель, думаю, по вращающему моменту будет не хуже, а то и лучше(в однофазном включении двигатель отдает в лучшем сл. 40% мощности- на остальные гудит и греется+ более быстрый износ подшипников) + однозначно лучшие энергетические х- стики, + доплнительные ф-ции, к-рые даст инвертор(плавный пуск, регулирование оборотов, всякие защиты и т.д.) + более дешевый двигатель.
Jun 23 2008, 13:43
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата + более дешевый двигатель. Можно ли поподробнее? А то складывается впечатление, что если взять самый навороченный инвертор, то двигатель может быть уж саавсэм никакой... Просто ни разу не слышал про "более дешевый двигатель" - обычно двигатель, крутимый инвертором, испытывает сложности от гармоник, не говоря уже о недостаточном охлаждении встроенными средствами на пониженной rpm, или от увеличения потерь в железе при питании током повышенной частоты.... А тут прям бери инвертер подороже и двигатель со свалки  Даже если учесть, что требуется двигатель меньшей мощности для того же момента - дык, чего, второй покупать что ли, меньшей мощности, к уже имеющемуся?
Jun 23 2008, 16:46
deleted
2 maximiz имелось ввиду, что двигатель в два раза меньшей мощности будет стоить дешевле, и обеспечит те же мех. х-стики. Что касается покупать, можно продать, а потом купить. У меня на заводе инверторов штук 200, с гармониками там все нормально, конечно, не все так красиво, как хотелось бы. Но если я кому то скажу, что для плавного пуска нужно "козла" нихромом намотать, меня даже электрики засмеют..Вобщем, если это средство производства, то на сегодня частотник - цивилизованное решение. Если рыбку съесть и... "сэкономить", тогда,- не знаю :-)
Jun 24 2008, 05:35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(sahka @ Jun 24 2008, 07:28)  простите за оффтоп, но evgeny_ch для какого двигателя картиночки? Это типичные для АД характеристики. Если интересно, собственно статья. Torque control MSF Softstarter. Basics for practical operation Motor starting. STARTING OF CAGE-ROTOR INDUCTION MOTORS
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 24 2008, 06:33
Quo vadis?
Jun 24 2008, 18:11
Господа. Даигатель асинхронный, компрессор кондиционера, одна фаза, 3КВатта ( не 4, ошипся...) но тоже не мало. Включается по 2-3 раза каждый час.... соответственно пусковой ток, занимает не слабую долю элекстричества... Пускать через сопротивление.... пока не знаю где найти нихром....  У нас его просто нет... интересно, в нутри, в тэнах тоже нихром ? Попробовать расдербанить... Инверторы кусаются больно .....
Jun 24 2008, 20:01
Из: Minsk
Цитата(Karabas_il @ Jun 24 2008, 21:11)  Господа. Даигатель асинхронный, компрессор кондиционера, одна фаза, 3КВатта ( не 4, ошипся...) но тоже не мало. Включается по 2-3 раза каждый час.... соответственно пусковой ток, занимает не слабую долю элекстричества... Пускать через сопротивление.... пока не знаю где найти нихром....  У нас его просто нет... интересно, в нутри, в тэнах тоже нихром ? Попробовать расдербанить... Инверторы кусаются больно .....  Не надо дербанить. Внутри ТЭН точно нихром. Включайте по схеме звезда (пуск)-треугольник, когода наберет обороты. Раньше выпускались резисторы ПЭВ (ПЭВР) на мощность от 20 ВА и более, поищите их если контакторы дорого.
Quo vadis?
Jun 24 2008, 22:03
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Даигатель асинхронный, компрессор кондиционера, одна фаза, 3КВатта ( не 4, ошипся...) Угробите. В галимых кондиционерах обычно применяются однофазные двигатели с рабочим и пусковым конденсаторами ,т.е. рабочая и пусковая обмотки присутствуют. Три проходных контакта. Так что перекоммутировать на звезду - вряд ли. Как, собственно, и применение "обычного" инвертора маловероятно. Для минимизации пусковых токов обычно ставят инвертерные кондиционеры. Особенно на телекоммуникационных объектах, где от пусковых токов обычных иногда бывают сбои. Кондиционер надо менять или проводку.
Sep 3 2008, 20:08
Из: Винница
Кстати, мы регулировали примитивным тиристорным регулятором однофазный мотор на 170 Вт(с конденсатором). Как ни странно, регулируется. Правда, при коэф. 0,5 греется градусов на 10-15 сильнее, чем при полной мощности. Вентилятор. Как с компрессором -не знаю, надо пробовать. Можно более пристойный плавный пускач сделать, на МК, чтобы угол открывания симистора плавно нарастал.
Сообщение отредактировал Burner - Sep 3 2008, 20:09
May 12 2010, 06:46
Пользователь №: 57 208
Цитата(Burner @ Sep 3 2008, 23:08)  Кстати, мы регулировали примитивным тиристорным регулятором однофазный мотор на 170 Вт(с конденсатором). Как ни странно, регулируется. Правда, при коэф. 0,5 греется градусов на 10-15 сильнее, чем при полной мощности. Вентилятор. Как с компрессором -не знаю, надо пробовать. Можно более пристойный плавный пускач сделать, на МК, чтобы угол открывания симистора плавно нарастал. дык есть готовые, ACSST называются, осцилолограмма процесса пуска - плавное нарастание напряжения.
