> Как измерить напряжение большее +5В?
sss_beginner
сообщение May 18 2007, 09:04
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте.
Допустим на входы АЦП подаются +24, +12 и -12 вольт. Как в этом случае можно их измерить атмегой?
Ответов (1 - 6)
andrvisht
сообщение May 18 2007, 09:13
Пользователь №: 8 064
Цитата(sss_beginner @ May 18 2007, 12:04) *
Здравствуйте.
что касается положительных - простой резистивный делитель.
Для отрицательного придеться ставить ОУ для инверсии.
А какая точность нужна ?
defunct
сообщение May 18 2007, 09:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Для отрицательного можно обойтись без ОУ:
также как и для положительного - делитель, плюс резистор смещения.
bezobraznic
Пользователь №: 5 441
Здравствуйте.
+24, +12 соответственно через делители, а -12 измеряешь не относительно земли а относительно +5В опять-же через делитель. Только тут програмно придётся делать инверсию.
sss_beginner
сообщение May 18 2007, 13:09
А какая точность нужна?
Только я не понял, как можно измерять не относительно земли, а относительно +5В?
И еще в даташите приведена формула
ADC = Vin/Vref*1024
Если бы не было отрицательного напряжения, то более предпочтительным способом был бы использовать внешний источник опорного напряжения вольт в 30? Или так нельзя?
adnega
сообщение May 18 2007, 13:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Два резистора последовательно, одним краем на +5, другим на -12 (вход), в месте соединения мерить напряжение, правда не весь диапазон АЦП задействуешь. Можно применять, где не нужна большая точность.
А еще можно посчитать уравнение для этой схемы.
найти R1 и R2 если
1. при in=0, out=2.56
2. при in=-12, out=0
in - вход от -12..0;
out - точка соединения резисторов.
Хотя надо схему усложнить: три резистора спаять в одной точке (выход, подаем на вход АЦП), одним краем на +5, вторым на землю, третий вход. Нужно знать диапазон входных напряжений: хоть от -100 до +100. Единственное надо помнить, что весь диапазон разобьется на 1024 уровня.
sss_beginner
сообщение May 18 2007, 13:59
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
