2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
May 25 2007, 06:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Цитата(shb @ May 25 2007, 09:22)  VDD_EXT такой вывод есть в SIM300. В SIM300D его действительно нет. Это ошибка документации. Можно просто предположить что VDD_EXT=2,9 В., тем более эта величина фигурирует только в параметрах уровней вх. и вых. сигналов модуля. Т.е. это величина постоянная и от VBAT не зависящая? Цитата Модуль работает нормально. Есть небольшая путаница в распиновке. Привожу правильную. Да, я все так же развожу, кроме SIMPRE. У меня в даташите написано NC. Цитата Как подключаешь антенну? Кабелем или полосковой линией на ВЧ зазъем? Кабелем почти от самой ноги.
May 25 2007, 08:24
Из: Волгоград
На всякий случай подтянул SIMPRE к земле резистором 100к. Ничего не изменилось. Модуль снимает SIM_VDD через 2-3 секунды после старта.
May 25 2007, 09:10
Из: Волгоград
Цитата(afad @ May 25 2007, 12:57)  6-я нога SIM-ки (SIMDATA) подтянута резистором 10К к SIM_VDD? Не обязательно, но пользительно  Да, все как в даташите.
May 25 2007, 09:26
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата Т.е. это величина постоянная и от VBAT не зависящая? Именно так, про VDD_EXT прописано следующее Vmax=3.0V Vmin=2.75V Vnorm=2.93V А что такое SIM_VDD? Это наверное VSIM - напряжение симки. Модуль на АТ команды реагирует?
May 25 2007, 11:26
Из: Волгоград
Цитата(shb @ May 25 2007, 13:26)  Именно так, про VDD_EXT прописано следующее Vmax=3.0V Vmin=2.75V Vnorm=2.93V А что такое SIM_VDD? Это наверное VSIM - напряжение симки. Модуль на АТ команды реагирует? При включении что-то передает (возможно, что и RDY) но CTS выставлено в 0 с самого начала, и, соответственно, на посылки не реагирует.
May 29 2007, 14:46
Из: Волгоград
Цитата(CADiLO @ May 27 2007, 22:21)  4. Входы выбиты статикой - тоже встречалось. Скорее всего, было это. Получил еще партию модулей, аккуратно распаял на рабочий вариант платы, и несмотря на сомнения в схеме подключения 2-симок (через DG411/412), сеть модуль таки поймал. Балбесов, упаковывающих модули в полиэтилен, убивать надо.
Jun 1 2007, 08:40
Из: Волгоград
Скажите, у SIM300D RTS-CTS активные уровни - низкие? Что-то я совсем ничего не понимаю, с микроконтроллера ничего ловить не хочет... Может, я совсем дурной...
Jun 1 2007, 09:52
Из: Волгоград
Цитата(CADiLO @ Jun 1 2007, 13:12)  Для начала проще соединиться с компом через МАХ3232 (3-х вольтовый) и добиться обмена, а потом уже стыковаться с контроллером. Ошибки могут быть и в программе и в железе. Так что половину ошибок по стыковке лучше исключить сразу.
1. Если контроллер 5-вольтовый - как согласовывали уровни? учтите что до подачи питания на модуль на его входах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СИГНАЛОВ. Прошивку я вроде вылизал, в Proteus с Evaluation board оно симулируется нормально. Единственное - там CTS-RTS уровни активные высокие. Контроллер питаю от 3В просто-напросто. Кстати, можно согласовать уровни так - резистор 100 ом - стабилитрон 3В - вход модуля? Ладно, смотаюсь пока за MAX3232...
Jun 1 2007, 15:01
Из: Волгоград
Цитата(CADiLO @ Jun 1 2007, 14:06)  Вот типовая схема Симкома для 300С.... Смотрим на кусочек схемы в пунктирной рамочке Но к сожалению, эта типовая схема к SIM300D не очень применима. Все равно требуется источник VEXT. Кстати, а нельзя ли в качестве источника VEXT использовать какой-нибудь ненужный вывод, вроде STATUS. Кажется 8 мА там максимальный ток?
Сообщение отредактировал Maxim Kutnyashenko - Jun 1 2007, 15:18
Jun 1 2007, 16:55
Из: Волгоград
Цитата(sobr @ Jun 1 2007, 20:40)  О чем Вы говорите, какой VEXT? Необходимомо (минимум)питание(VBAT), масса (GND), юарт (TX) (RX), антенна и SIM карта - Всё!!! А уровни у вашего УАРТа, пардон, какие? Если до 3В, то ничего, а если больше - то мы как раз согласование обсуждаем.
Jun 2 2007, 09:25
Из: Волгоград
В общем, воспользовался типовой схемой согласования для SIM300C (огромное спасибо CADiLO), только резисторы на входах вместо 68к пришлось 47к поставить - с 68к уровни до VIHmin не дотягивали. Подцепился на STATUS вместо VEXT - работает.
Jun 4 2007, 06:16
Пользователь №: 7 390
А где у SIM300 D VEXT? По документации его вроде нет. Или я чего-то не понимаю? И если RTS-CTS активны 1, то как тогда вообще kit работает с RS232 PC? Поясните пожалуйста, смогу ли я подключить SIM300D к AT91SAM USART в режиме аппаратного управления потоком???
Jun 4 2007, 13:46
Из: Волгоград
Цитата(psL @ Jun 4 2007, 10:16)  А где у SIM300 D VEXT? По документации его вроде нет. Или я чего-то не понимаю? И если RTS-CTS активны 1, то как тогда вообще kit работает с RS232 PC? Поясните пожалуйста, смогу ли я подключить SIM300D к AT91SAM USART в режиме аппаратного управления потоком???  VEXT отсутствует, что меня и запутало (в даташите VEXT как база для указания допустимых уровней используется, но как вывод отсутствует). Я ж говорю, вместо VEXT использую STATUS - на нем те же 2,95-2,97В. Хотя у SIM300/300C VEXT на 60 мА рассчитан, для целей согласования уровней 8 мА нагрузочной способности любого другого выхода достаточно, а STATUS удобен тем, что активен, когда модуль включен - условие отсутствия сигналов на входах модуля в POWER DOWN выполняется. RTS-CTS уровни активные низкие, это они в Proteus для компонента физического COM-порта высокие активные. Так что подключить можешь без проблем, обеспечь только согласование уровней.
