> Помехи по разъему JTAG
Alex ma
сообщение May 26 2007, 20:35
Пользователь №: 19 445
Выводы МК выведены на JTAG напрямую, включены внутренние подтягивающие резисторы, будет ли МК чувствителен по этим входам к помехам
Ответов (1 - 21)
IgorKossak
сообщение May 26 2007, 20:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
За что Вы беспокоитесь?
Если за обмен по JTAG, нет не будет, т. к. когда подключен отладчик, выводы не висят в воздухе.
В рабочем режиме (без отладчика) выводы можно оставлять как у Вас если к ним подключены не сильно длинные антенны. Если хотите перестраховаться, перестройте эти выводы на выход.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2007, 05:15
Пользователь №: 18 823
Конечно будет, но обычно это влияет только при отладке программы в составе системы, когда к микроконтроллеру подключены исполнительные элементы (мощные нагреватели, двигатели и проч.). Я таким образом убил несколько микроконтроллеров. Выглядело так, как будто фузы неправильно установились, но попытка перезаписать их в том числе и по ISP не получилась.
В рабочем режиме это не опасно-длины линий JTAG обрываются у разъема JTAG, который должен находиться поближе к контроллеру. При соблюдении элементарных требований (длины кабелей, соединение земель) использование JTAG безопасно при отсутствии энергопотребляющих элементов.
Для работы в условиях помех рекомендую JTAG ICE с гальванической развязкой - например, от Olimex.
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение May 27 2007, 09:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С таким же успехом будут чувствительными к помехам любые другие выводы МК.
В связи с JTAG Altera, например, рекомендует подтягивать линии JTAG к питанию через резисторы 1 кОм непосредственно возле разьёма.
Для большей надёжности в рабочих условиях рекомендуется отключать фьюзы JTAGEN и OCDEN.
Alex ma
сообщение May 27 2007, 16:46
JTAG разъем в 1см от МК Atmega325, эти выводы больше не для чего не используются, беспокоило что выводы висят в воздухе и во время работы, без JTAG отладчика, на выводы возможно наведение помех, спасибо что ответили по моей проблеме, да и плата уже разведена.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2007, 17:55
Конечно, Игорь, все выводы будут чувствительны.
Но сигналы JTAG - все-таки нечто особенное, так они используются для программирования программной памяти, а во время программирования помеха на сигнале JTAG приводит к драматическим последствиям. Помеха на других выводах AVR к тамим последствиям не приводит. Подумаешь, сигнал не так сосчитался, или даже команда сбойнула.
Кроме того, "мы же думали" (из анекдота про полет на солнце). В том контроллере все обычные выводы были защищены от помех гальваническими развязками, резисторами и проч. А JTAG что - он же только для отладки, вот про него и не думал.
iosifk
сообщение May 28 2007, 05:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добавлю.
В JTAGе есть управляющий автомат, который командует переходами.
Так вот, если посмотрите диаграмму, то Вы увидите, что для того, чтобы автомат сделал переход в режим приема команды, а потом в режим приема данных, необходимо выполнить шаги из состояния ресета так, чтобы на вход CLK навелся положительный фронт, а на входе TMS в это же время был низкий уровень.
А вот для следующего шага надо несколько раз менять уровень на входе TMS. А иначе, если только наводить клоки и не менять уровень на TMS, эта помеха будет "обработана" и автомат через 5 тактов снова вернется в исходное.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Leonid.K.
сообщение Jun 4 2007, 19:16
Пользователь №: 28 178
Чтобы предотвратить случайное пробуждение чипа в режиме JTAG, TRST должен быть притянут к земле (PULL-DOWN 1K), TDI и TMS к питанию (PULL-UP 1K). Удачи.
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 6 2007, 06:45
Александр Куличо...
сообщение Jun 5 2007, 15:17
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
И контроллер будет спать надежно. smile.gif В ресете.
rezident
сообщение Jun 5 2007, 16:17
Пользователь №: 3 882
А у каких контроллеров AVR имется этот TRST? Вы с AVR с ARM не спутали часом? По стандарту IEEE 1149.1 сигнал TRST является опциональным сигналом TAP вроде.
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2007, 03:51
Правильно, опциональным. И если он есть то на нем должен сидеть пул-даун 1К. А для работы с JTAG внешний контроллер, подключаемый к JTAG коннектору должен держать его в высоком уровне. Сигнал TRST ecть у всех контроллеров фирм CORELIS, JTAG Technology, ASSET, GOEPEL, FLYNN и т.д.
Guest_=AVR=_*
сообщение Jun 6 2007, 06:02
Guests
А зачем рекомендовать использование отсутствующего в AVR сигнала TRST - для демонстрации своей выдающейся эрудиции или просто ради попи...?
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2007, 09:11
Ни для первого ни для второго. Это просто общие правила тестопригодности и помехозащищенности по цепям JTAG. Каюсь, грешен, не проверил наличие или отсутвия TRST в данном конкретном чипе.
Guest_=AVR=_*
сообщение Jun 6 2007, 09:19
Guests
Неконкретный ответ на конкретный вопрос вполне логично называют словоблудием
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2007, 11:56
Изначальный вопрос был достаточно прозрачен. А на Ваше замечание могу ответить лишь следующим - не говорите мне что делать и я не скажу Вам куда идти. Удачи в пути. Данную тему считаю для себя закрытой.
SpiritDance
сообщение Jun 6 2007, 14:02
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(=AVR= @ Jun 6 2007, 10:02) *
А зачем рекомендовать использование отсутствующего в AVR сигнала TRST...?
Думаю ради вот этой фразы:
Спамер просто.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2007, 14:16
Сообщение #17
Спамер просто.
Отнюдь. Я их не продаю.
Leonid.K.
сообщение Jun 6 2007, 15:22
Сообщение #18
Я вообще-то удивляюсь, глядя на вас. Пытаешься помочь. Ну, допустил оплошность. А вы накидываетесь как свора бешеных собак. А когда какой-то умник с соседнего форума заявляет, что фронты TCK и TMS должны быть синхронны, так ему никто не возражает. Воистину - бойся того, кто знает как...
zltigo
сообщение Jun 6 2007, 16:15
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бывает, только перед этим допустивший оплошность круто прорекламировался. Посему и отношение в Вашим ополшностям много более строгое.
rezident
сообщение Jun 6 2007, 16:40
Сообщение #20
"Прорекламировавшийся" свое сообщение подрихтовал. Предлагаю весь последующий флуд из этого топика просто удалить.
P.S. Опс! Не в то сообщение заглянул. Претензии к #11, как я понимаю?
SpiritDance
сообщение Jun 7 2007, 05:52
Сообщение #21
А спамеры и не продают. smile.gif Они рекламируют. Везде и все подряд в навязчивой форме.
Если Вы действительно пытаетесь помочь и ничего больше, приношу извинения.
Leonid.K.
сообщение Jun 7 2007, 14:21
Сообщение #22
Ваши извинения приняты. Если я что и рекламирую, то только свою фирму и предоставляемые ею услуги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
