> Самописный бутлоадер для sam7x, непонятки...
Dron_Gus
сообщение Jun 1 2007, 11:25
Пользователь №: 1 861
Пишу под свои нужды (обновление прошивки) бутлоадер под sam7x. Пока написал скелет. Работаю в IAR.
Для самого бутлоадера сделал отдельный файл xcl в котором урезал размер rom до 8 кб. Т.е. бутлоадер сидит в первых 8 кб. Остальное - сама софтина. Соответственно для самой программы тоже подредактировал файл и теперь -DROMSTART=00002000.
Все вектора (кроме reset)в cstartup от бутлоадера поправил - прыгают на 8 кб вперед.
Сделал так для удобства разработки основной софтины - меняешь файл настройки линкера и можно отлаживать либо делать релизный билд со смещением.
Теперь проблемма. Из бутлоадера перехожу на основную программу так:
app = (void (*) ()) 0x00002000;
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (0xA5000000 | AT91C_RSTC_PERRST);
(app)();
Так вот если идти по шгагам в отладчике - все нормально проходит и основная программа запускается и работает. Если отключить отладчик - то дальше бутлоадера не идет. sad.gif
Вопрос: может я что забыл или не так деалю?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2007, 13:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ага, напарывался.
   // Reset peripherial
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (0xA5ULL * AT91C_RSTC_KEY / 0xFF) | AT91C_RSTC_PERRST;
    while(AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RSR & AT91C_RSTC_SRCMP);
Dron_Gus
сообщение Jun 1 2007, 13:33
beer.gif спасибо. Действительно работает. Надо бы в том же стиле исправить функцию перезагрузки проца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
