Mifare, Разработка считывателя |
Jun 7 2007, 07:06
Пользователь №: 20 465
Здравствуйте! Заказчика (инсталлятор СКУД) не устраивают существующие ридеры и он хочет заказать разработку. Пока въезжаю в тему, по схемотехнике просто - микроконтроллер + MFRC530 + интерфейс. Правда описание MFRC530 у филипсса запаролено и поэтому непонятен обмен МК и MFLC530. С чего начать? Где взять информацию? Нет ли каких-либо серьездных граблей?
Сообщение отредактировал snd - Jun 7 2007, 07:19
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Jun 7 2007, 12:06
на филипсе на нашел формы факса NDA? Ссылку не дадите?
Сообщение отредактировал snd - Jun 7 2007, 12:13
Jun 8 2007, 04:46
Спасибо, скачал
Jun 12 2007, 06:32
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(snd @ Jun 7 2007, 10:06)  Заказчика (инсталлятор СКУД) не устраивают существующие ридеры и он хочет заказать разработку. Пока въезжаю в тему, по схемотехнике просто - микроконтроллер + MFRC530 + интерфейс. Правда описание MFRC530 у филипсса запаролено и поэтому непонятен обмен МК и MFLC530. С чего начать? Где взять информацию? Нет ли каких-либо серьездных граблей? Я такое делал. Если нада могу поделиться документацией. Да и факс с паролями у меня гдето есть.
Oct 23 2007, 21:53
Пользователь №: 31 665
Цитата(snd @ Jun 7 2007, 11:06)  Здравствуйте! Заказчика (инсталлятор СКУД) не устраивают существующие ридеры и он хочет заказать разработку. Пока въезжаю в тему, по схемотехнике просто - микроконтроллер + MFRC530 + интерфейс. Правда описание MFRC530 у филипсса запаролено и поэтому непонятен обмен МК и MFLC530. С чего начать? Где взять информацию? Нет ли каких-либо серьездных граблей? Зачем разрабатывать то, что давно уже есть? Например, PR-P09 и PR-P16 (www.parsec.ru в разделе считывателей). Они еще и защищенный режим поддерживают, а 16-й - с клавиатурой. А как они сделаны - это уже вопрос интимный
Sleo
Nov 7 2008, 18:04
Пользователь №: 39 272
У кого-то есть схема приограмматора MIFARE карточкек, а то нынче проезд в метро в Киеве стал дорогой, и хочется иметь несколько копий проездного)) Кто конструировал поделитесь опытом. Защита ломается? http://www.sos.cs.ru.nl/applications/rfid/2008-esorics.pdfТут пишут что взломать можно. Или ломать вообще не обязательно и можно просто скопировать.
Сообщение отредактировал player999 - Nov 7 2008, 18:05
Nov 8 2008, 08:08
Пользователь №: 10 421
Цитата(player999 @ Nov 7 2008, 21:04)  У кого-то есть схема приограмматора MIFARE карточкек, а то нынче проезд в метро в Киеве стал дорогой, и хочется иметь несколько копий проездного)) Кто конструировал поделитесь опытом. Защита ломается? http://www.sos.cs.ru.nl/applications/rfid/2008-esorics.pdfТут пишут что взломать можно. Или ломать вообще не обязательно и можно просто скопировать. В уголовном кодексе об этом хорошо написано.
Nov 8 2008, 10:10
Почитал статья 215 УКУ об этом говорит. Но, я купил себе проездной с возможностью пополнения и моё дело что я с ним дальше делать буду. Он настоящий, я купил в кассе метро что ещё. Если смотреть с этой точки зрения то все легально)
Сообщение отредактировал player999 - Nov 8 2008, 10:10
Nov 8 2008, 12:04
Цитата(player999 @ Nov 8 2008, 13:10)  Почитал статья 215 УКУ об этом говорит. Но, я купил себе проездной с возможностью пополнения и моё дело что я с ним дальше делать буду. Он настоящий, я купил в кассе метро что ещё. Если смотреть с этой точки зрения то все легально) - наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Nov 10 2008, 22:11
И все же кто работал с MIFARE? Кто схему ридера/райтера может дать? Или отечественные разработчики самостоятельно их не создают и дешевле обходится купить готовое решение?
Nov 11 2008, 06:59
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Зачем такая возня с разработкой? Вон китайцы за 20 вечнозеленых продают полностью готовые модули. Бери и юзай. Никаких проблем с лицензией. И под писюк есть, и встраиваемые с антенной. Зовут их Stronglink, рейнбоу торгует.
Сомневаюсь, и вам советую!
Nov 11 2008, 09:08
Пользователь №: 18 874
Цитата(player999 @ Nov 11 2008, 04:11)  И все же кто работал с MIFARE? Кто схему ридера/райтера может дать? Или отечественные разработчики самостоятельно их не создают и дешевле обходится купить готовое решение? Делал когдато давно. Вам все же все документы от филипса понадобяться, и закрытые тоже. У меня еще был их тул-кит и терминалка к нему. Протокол между процом и микросхемой ридера простой, но ошибок в документации всеже накопал. Поэтому изучал поведение тул-кита с помощью их терминалки. Она позволяет во все внутренние регистры заглянуть и много еще чего поэмулировать. То, что сделал сейчас выпускается серийно. Схему не дам, и не потому, что там есть что то сложное, все легко рисуется по АпНотам, а потому, что разработка коммерческая, и мне с этим заказчиком еще работать. Задавайте конкретные вопросы, попробую ответить.
Nov 11 2008, 16:37
Т.е. с нуля разработку вести (только когда карточка есть) не получится? Еще вопросик. Считыватель посылает на карточку какие-то данные при считывании, или он только генерирует несущую волну?
Nov 12 2008, 06:03
Цитата(player999 @ Nov 11 2008, 22:37)  Т.е. с нуля разработку вести (только когда карточка есть) не получится? Еще вопросик. Считыватель посылает на карточку какие-то данные при считывании, или он только генерирует несущую волну? Для начала нужно почитать ISO-14443 все подчасти. Потом прикинуть, сможете ли вы реализовать это на раасыпухе. Но я не советую, лучше взять готовый чип-ридер от филипса и ориентироваться на его описания и аппноты. Стандарт есть в открытом доступе, но именно mifare немного отличается от него, поэтому описание от производителя тоже понадобится. И по моему в здешних закромах есть интересующая вас информация, поищите. Считыватель посылает несущую чтоб карта имела энергию для ответа. Но это не все, прочитаете стандарт и поймете, что сначала происходит процедура аутентификации. В карте (1К) 16 секторов, к каждому есть два пароля и права доступа каждому паролю (все в карте записано в сектор трейлер) и только зная эти пароли можно воспользоваться предоставленными правами. Причем, только к одному сектору. Для доступа к другому сектору, нужно снова запускать аутентификацию. Это позволяет реализовать на карте до 16 независимых кошельков. Для кошелька возможно настроить доступ с одним паролем только декремент, а с другим полный доступ, или еще много разных других вариантов. Вобщем читайте теорию.
Nov 16 2008, 11:31
Пользователь №: 41 663
Кто знает, какие карты в метро пользуют? Classic или Ultralight? (Украина, Харьков, Киев) Вот если я заимею тот же http://www.stronglink.cn/English/sl015b1.htmдевайс то какими программными продуктами мне предстоит пользоваться в своих первых изысканиях? Извините за откровенно нубские вопросы)
| <3 kbytes
