> Знатокам asm'а: в thumb'е можно как-нибудь "ручками" изменить биты в cpsr I & F?
abcdefg
сообщение Jun 7 2007, 16:23
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
В arm-режиме есть соответствующие команды, а в thumb'е ничего не нашел... sad.gif
Ответов (1 - 8)
scifi
сообщение Jun 7 2007, 16:41
Пользователь №: 25 136
В режиме THUMB невозможно прочитать или записать CPSR. Надо переключаться в режим ARM.
abcdefg
сообщение Jun 8 2007, 06:47
Из: Msk
Ок, а как бы переключится из user в supervisor, чтобы изменить биты I & F ?
Другими словами, надо глобально включать/выключать прерывания в user mode
zltigo
сообщение Jun 8 2007, 06:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только SWI
VslavX
сообщение Jun 8 2007, 06:58
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Из user в supervisor - средствами только процессора - никак. Это и есть основополагающий принцип разделения привилегий. Если код исполняется в режиме user, то это предполагает наличие операционной системы или хотя бы некоторого управляющего монитора. Эти компоненты должны предоставлять хотя бы минимальные сервисы синхронизации - их и следует использовать вместо запрещения прерываний "напрямую".
abcdefg
сообщение Jun 8 2007, 09:05
Из: Msk
Подскажите тогда как по-правильному сделать семафор для программного FIFO, который заполняется из FIFO UART'а. Uart висит на irq
Задача: блокировать прерывание на время доступа к soft FIFO.
Как было сделано ранее: отлючение битов разрешения прерывания U0IER
Проблема: во время блокировки могут возникнуть другие прерывания irq, и пока контроллер их обрабатывает аппаратный fifo переполняется (16 байт на 115200 ~ 1.3мс)
Сейчас Uart перекинул на fiq (звучит!), но есть какой-то осадок, что "не айс"
Принимаю предложения
vet
сообщение Jun 8 2007, 09:16
Из: Казань
Пользователь №: 32
а есть ли смысл блокировать программный FIFO?
в случае его реализации двумя указателями чтение модифицирует только указатель на хвост буфера, запись - только указатель на голову, т.е. чтение и запись друг другу не мешают.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2007, 09:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из User Mode, как заметил zltigo, только SWI. Но если вам в User Mode все равно надо дергать CPSR, то может стоит работать не в User Mode, а в System Mode? В System Mode в режиме ARM доступен CPSR и вы можете включать/выключать прерывания следующим образом: командой BX переход из THUMB в ARM, в режиме ARM запрет/разрешение, командой BX переключение обратно в THUMB.
abcdefg
сообщение Jun 8 2007, 09:39
Из: Msk
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
