> "Маскировка" WiFi, Перенос спектра, вариант "маскировки" на "дурака"
Major
сообщение Jun 18 2007, 10:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Нужно устройство, которое цепляется на вход-выход антены WiFi модуля, сносит спектр на нужную частоту.
Устройство нужно миниатюрное.
Цель - замаскировать от обычных штатных средств факт передачи данных. Вопросы корректности отбросим. Снос вверх в более-менее разумный частотный диапазон для передачи, и снос вниз для приема в стандартный WiFi диапазон.
Плюс для полного счастья усилить сигнал на передачу (по мощности раза в два).
В каких габаритах можно это все получить, ток потребления.
Возможно тема для раздела "предлагаю работу", но начать решил сдесь.
Ответов (1 - 21)
bakhmat
сообщение Jun 18 2007, 11:22
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(Major @ Jun 18 2007, 14:27) *
Цель - замаскировать от обычных штатных средств факт передачи данных. Вопросы корректности отбросим...
А если использовать CDMA?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
SDFF
сообщение Jun 18 2007, 11:34
Пользователь №: 5 972
Каким образом перенос спектра замаскирует ФАКТ передачи?
Михалыч
сообщение Jun 18 2007, 11:44
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Очевидно, в данном случае речь идет о сдвиге спектра в ту область, где с помошью "бытовых" приборов ничего не добьешься. Отсюда и факт.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Dr.NoA
сообщение Jun 18 2007, 14:04
Пользователь №: 9 976
Например, ML5824 от Sirenza.
Mirabella
сообщение Jun 18 2007, 18:04
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А что есть "штатные" средства?
oles_k76
сообщение Jun 18 2007, 18:12
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Человека просто интересует диапазон, где индустриальных помех поменьше, антенны понаправленней smile.gif
а на 42ГГц?
теперь питание компьютера можно отключить
Major
сообщение Jun 19 2007, 02:09
Из: Новосибирск
Меня интересует только сдвиг спектра туда где обычные WiFi сканеры не сканируют.
Спасибо Dr.NoA, изучаю, есть вопросы:
The ML5824 is a high integration 2.4GHz - 5.8GHz bilateral frequency translator (transverter). It upconverts 2.4GHz signals to 5.8GHz and downconverts received 5.8GHz signals to 2.4GHz. Transmit and receive utilize the same low noise fixed local oscillator (LO). It is intended to be used in conjunction with a 2.4GHz FSK transceiver-based solution to quickly and easily develop a 5.8GHz solution while fully leveraging previous development.
По полосе 125МГц , переносимой микросхемой, WiFi вроде проходит ( 2.412 ~ 2.484 по максимуму).
Не ясно только как все завязано на тип модуляции (в WiFi применяется CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)?
Опять же частотный диапазон, куда все сносится стандартный, а хочется "произвольно" заданный, хотя на безрыбье и это решение пройдет.
Возможно ли сделать компактный аналог этой микросхемы (размер ПП например 30 на 30 мм), с заданным частотным сдвигом?
Есть еще сложность: стандартные модули WiFi не имеют сигнала прием-передача, есть возможность реализовать данное устройсво используя только антенный разъем WiFi модуля, без сигнала направления?
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 07:26
RF
Из: Berlin
Так в какой диапазон хотите?
Есть еще сложность: стандартные модули WiFi не имеют сигнала прием-передача, есть возможность реализовать данное устройсво используя только антенный разъем WiFi модуля, без сигнала направления....
Нету такой сложности... Есть только перенос спектра куда Вам надо и откуда Вам удобно.
Major
сообщение Jun 19 2007, 08:05
Из: Новосибирск
Перестраивать нужно вправо-лево на +-1МГц, наверняка будет стоять PLL. Чтобы была возможность перестроить частоту перестройки.
Если я правильно понимаю, то при диапазоне 2.412 ~ 2.484 центральная частота будет 2448, смеситель перестраиваемый с частотой переноса 2447-2449МГц. Полоса 80МГц.
Если все реально, то дальше можно уточнить через личную почту.
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 11:01
RF
Из: Berlin
Ваш сигнал с полосой 80МГц Вы хотите двигать вправо-лево на +-1МГц относительно центральной частоты 2448МГц.
Применить обычный смеситель, то как отфильтровать перенесенный сигнал от самого сигнала?
Если трогать Wi-Fi нет желания, то может все таки какой нибудь другой вариант?
DRUID3
сообщение Jun 19 2007, 11:23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Обалдеть! Спасибо, хоть топик открыл не я. Вообще не предполагал, что есть готовые трансвертеры для WiFi тем более в интегральном исполнении...
Я так понимаю, Вы хотите "обойти" частотнадзор с их стандартными частотными сканерами. Хм... Небольшие организации они вообще не трогают, а на большую наедут и так, особенно за такие выкрутасы. Но забавно другое. WiFi - вполне может считываться низкоорбитальными спутниками. Времена шпиЁноФФ с азбукой Морзе канули в лету, здравствуй новое направление? Не боитесь что путинские соколы "пробьют" у админов "айпишник" и приедут на бИседу? biggrin.gif
Если переносить полосу, то зачем перестраивать гетеродин?
Да, некоторые сложности могут быть с QAM.
Да, возможно. Усилители же переключаются от сигнала по антенному кабелю. Да и мощный смеситель на диодах и усилок можно сделать легко. Вот только вряд ли шпиЁн любит живых разработчикоФФ biggrin.gif tongue.gif maniac.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Major
Из: Новосибирск
Разумно....
Такой подход был использован, в одном из модулей нашли как подшаманить центральную частоту. Совсем выходить из разрешенного диапазона не хочется, неясно как аукнется.
Может быть возможно применить какую либо простейшую АФЧ манипуляцию чтобы исказить канал? Так чтобы таким же устройством потом принять. Все должно происходить на уровне антенного разъема.
Цель скрыть факт работы устройства от простейших средств, более менее серьезные люди обнаружат выпадение канала.
DRUID3
сообщение Jun 19 2007, 11:30
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Major @ Jun 19 2007, 14:23) *
Разумно....
Ну, "подшаманить" можно просто перепаяв кварц. biggrin.gif А если исказите сигнал, то как скоррелируете на приемной части, по проводу??? biggrin.gif
Major
сообщение Jun 19 2007, 11:35
Из: Новосибирск
Перепаять кварц весьма проблематично (корпусированая микросборка).
Про корреляцию понятно, поэтому и было желание просто перенести спектр.
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 11:44
Сообщение #16
RF
Из: Berlin
Есть разрешенные диапазоны не требующие лицензии, например 61 ГГц, высокое поглощение (+17ДБ\Км) и за счет этого невысокая реализуемая дальность 1-2км.
smile.gif Этот диапазон со спутника даже с самого низкоорбитального не будет виден.
Хотите на 60ГГц?
Major
сообщение Jun 19 2007, 12:13
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Конструкция максимально простая.
На 60ГГц будет поглощение не слабое.
oles_k76
сообщение Jun 19 2007, 12:22
Сообщение #18
RF
Из: Berlin
DRUID3
сообщение Jun 19 2007, 13:54
Сообщение #19
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 15:22) *
biggrin.gif Я же говорю - шпиЁн это...
bakhmat
сообщение Jun 19 2007, 20:44
Сообщение #20
надо просто учесть Crest Factor (СF далее) худший вариант в данном случае QAM64 (CF=3.7dB). Также надо обеспечить линейную фазовую характеристику, дабы избежать фазовых искажений, потому что допустимый угол ошибки для QAM64 лежит в пределах 7 градусов
goodwin
сообщение Jun 19 2007, 21:01
Сообщение #21
Пользователь №: 7 267
Дык в чем проблемы-то? В помещениях (внутри офиса), без наружных антенн, никаких наездов и не будет - это вполене легально. Иначе-бы железки не продавали...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 20 2007, 07:40
Сообщение #22
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Усё уже изобретено и сертифицировано:
http://grpz.ru/products/communication/most/index.shtml
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
