Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand... |
Jul 1 2007, 17:54
Пользователь №: 28 817
Всем горячий превет!! Решил опробовать AD, прога просто супер! По моему первому мнению,Designer намного лушче, далеко мне знакомого p-cad'а. При разработке схемы в ScHDoc, проблем не возникло, но в самом конце, после разводки пп возникла достаточно огромная для меня проблема-КАК ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ В РАЗМЕРАХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ В БИБЛИОТЕКАХ. Создавал проект ПП через PCB Boad Wizand, а затем переводил принципиальную схему на трассировку пп, через меню->Desidn-> Update PCB Document..... В PCB Boad Wizand плата создавал на METRIC-> CUSTOM-> указал размеры платы 150*200мм и д.р параметры. Так вот, при выводе на печать через (клавиши)<F+T>, поставил PCB Print, а так же настроил какие слои нужны, какие нет.. В Page Setup указал размер листа A4, и на этом дело закончилось. Распечатал мне принтер плату на весь лист...раза в 3 больше чем нужно.. :smile3046:
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 39)
Jul 2 2007, 18:26
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 2 2007, 07:05)  File - Page setup - Scaling/ Изменить Fit Document on Page (стоит по умолчанию) на Scaled Page и установить нужный вам масштаб. Спасибо за ответ. НЕ думал, что настолько все просто))
Jul 13 2007, 05:46
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 2 2007, 07:05)  File - Page setup - Scaling/ Изменить Fit Document on Page (стоит по умолчанию) на Scaled Page и установить нужный вам масштаб. И какой нужно установить масштаб, чтобы печаталось 1:1?. Лично у меня можно выбрать: ..., 2.49, 1.49, 0.49, -0.51, -1.51, 2.51, ... .
Jul 13 2007, 06:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Archivarius @ Jul 13 2007, 08:46)  И какой нужно установить масштаб, чтобы печаталось 1:1?. Лично у меня можно выбрать: ..., 2.49, 1.49, 0.49, -0.51, -1.51, 2.51, ... . Масштаб можно вписывать прямо в поле, а не жать на стрелочки. При заданных параметрах печати и опции "Fit Document" коэффициент оказался *.49, откуда и пошло 2.49, 1.49... Для печати 1:1 ставим масштаб "1" при условии, что принтер (плоттер) откалиброван , иначе делаем поправку.
Jul 13 2007, 08:11
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Jul 13 2007, 10:08)  Масштаб можно вписывать прямо в поле, а не жать на стрелочки. При заданных параметрах печати и опции "Fit Document" коэффициент оказался *.49, откуда и пошло 2.49, 1.49... Для печати 1:1 ставим масштаб "1" при условии, что принтер (плоттер) откалиброван , иначе делаем поправку. Очень доходчиво и понятно. Спасибо.
Aug 2 2007, 16:44
Из: Калуга
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 3 2007, 07:15)   Не за что В принципе как в стандартной виндовой программе настройка печати Сохраняю плату в формате PDF (раздельно по слоям). На TOP слое все в порядке, а на BOTTOM большинство PAD получаются разделенными на несколько точек (пример прилагается).При сборе TOP и BOTTOM на один лист для распечатки (исспользую Corel)эти PADы вообще отсутствуют. Подскажите пожалуйста, где это можно исправить?
Plata.rar ( 17.66 килобайт )
Aug 3 2007, 08:47
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Aug 2 2007, 23:49)  Нужно не PDF выкладывать, а весь проект с настройками. Там все прописываетя Плата в прикрепленном файле. Я не мудрил с настройками. PAD исспользовал для Мulti-Layer. Даже у одной микросхемы часть PAD нормально отображается, а часть разделена на точки.
Сообщение отредактировал SergM - Aug 5 2007, 09:32
Pcb.rar ( 21.02 килобайт )
Aug 3 2007, 15:58
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 16:19)  "Точки" - это виртуальные пятаки, аппроксимация углов использованных "RoundedRect". Как в PDF конвертировали, через print -> Adobe PDF (если стоит), или через smart PDF? Конвертировал через Adobe PDF. Поборол эту беду спомощью FinePrint. Получается немного длиннее (сначало в FinePrint, потом Adobe PDF; потом собрал все это в Corel и распечатал). Пока все нормально. Буду очень признателен, если подскажете как побороть эту беду более оптимально.
Aug 7 2007, 07:43
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 20:09)  Это локальный глюк. Попробуйте построить через File -> Smart PDF. У меня нормально в обоих случаях. Через Smart PDF получается нормально. Но вот проблема: не могу понять, как это все в реальном масштабе вывести?
Aug 7 2007, 15:57
Группа: Админы
Цитата(Archivarius @ Aug 7 2007, 10:43)  Через Smart PDF получается нормально. Но вот проблема: не могу понять, как это все в реальном масштабе вывести? Манипулировать масштабом не предусмотрено.  Жаль. Конвертирует всегда в формат листа А1 (840х594), масштаб выставляет максимальный. Если очень хочется получить 1:1, то можно сделать так: 1. Поставить параметры листа PCB: Design -> Board Options -> Sheet Position: X = 0, Y = 0, Width = 840mm, Height = 594mm. 2. В Smart PDF в поле Area to Print указать те же координаты углов для преобразования (0,0);(840,594). 3. Обрезать А1 до требуемого формата.
Aug 15 2007, 13:38
Из: Калуга
Цитата(bullit @ Aug 7 2007, 20:04)  PDF Creator - бесплатная. Глюков не имеет. Печатаю прям в pdf, потом в корел, потом в харю. Хотя можно сразу с кореле. И негатив и позитив и поправить рисунок. Зачем мучаться с масштабированием? непонятно, и так много обходок приходится делать.
PS брал программу с диска прилагаемого к журналу. А в инете написанно: мол, она шараварная. А у меня нечего не просит, и нечего лишнего на страницу не наносит. Если надо могу её на местный ftp слить.
Залил: upload\Utils\PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe Надеюсь поможет и понравится Шчас попробую. Спасибо. P.S. Глюк какой-то. И FinePrint не помогает (писал выше) Цитата(bullit @ Aug 7 2007, 20:04)  PDF Creator - бесплатная. Глюков не имеет. Печатаю прям в pdf, потом в корел, потом в харю. Хотя можно сразу с кореле. И негатив и позитив и поправить рисунок. Зачем мучаться с масштабированием? непонятно, и так много обходок приходится делать.
Залил: upload\Utils\PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe Надеюсь поможет и понравится Вот и попробовал :-(( Битый он однако !!! фаил который PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe. Два раза скачивал.
Aug 18 2007, 09:21
Из: Калуга
Цитата(bullit @ Aug 15 2007, 18:19)  Да совсем забыл. Он нормальный, просто очень и очень долго надо игнорировать ошибку. Нажимать "Пропустить". Вот. на медленных машинах течение пару минут. Можно с аомощью горячих клавиш. Найти нормальную так и не удалось. А на работоспособности не как не отражается. Просто там походу исходники не вошли, а ссылки остались. Так что можно ставить, хоть и с горем попалам.
Удачи! В Инете нашел НОРМАЛЬНЫЙ (без всяких примудростей с уставновкой), но меня это не спасло. Подумываю о переустановке системы !!!
Aug 21 2007, 07:00
Из: Калуга
Цитата(bullit @ Aug 18 2007, 18:04)  Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смогу и на ftp залить. Залил на FTP: папка "PDFCreator" (Upload/Utils) Цитата(bullit @ Aug 18 2007, 18:04)  Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смогу и на ftp залить. Залил на FTP: папка "PDFCreator" (Upload/Utils) P.S. Попробовал Adobe Illustrator - все отлично выходит (можно собрать нескольно плат на один лист (для утюжной технологии), отзеркалить и т.д.). Пока остановлюсь на этом :-))
Aug 26 2007, 18:12
Пользователь №: 1 807
Цитата(Archivarius @ Aug 21 2007, 11:00)  P.S. Попробовал Adobe Illustrator - все отлично выходит (можно собрать нескольно плат на один лист (для утюжной технологии), отзеркалить и т.д.). Пока остановлюсь на этом :-)) Я тоже пробовал Иллюстратор CS2, но неудачно: сама эта версия Иллюстратора нормально открывает, но не может сохранить PDF в файл!!! Причем это признано на сайте изготовителя, рекомендовано сохранять в формате Иллюстратора. Корел же не может даже корректно открыть smartPDF от Altium'а!!! Возможно в AD использована новейшая версия PDF формата? Например, печать в FinePrint, NovaPDF и т. д. дает некорректные результаты. Единственный PDF принтер, в который нормально печатает - это Win2PDF. Но далее, чтобы все это нормально скомпоновать на один лист для технологии "POSITIV 20" - не могу найти программы!!! Вопрос к Archivarius : какую версию Иллюстратора используете и насколько гарантированно получаете результаты?
Aug 27 2007, 07:54
Из: Калуга
Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2007, 22:12)  Я тоже пробовал Иллюстратор CS2, но неудачно: сама эта версия Иллюстратора нормально открывает, но не может сохранить PDF в файл!!! Причем это признано на сайте изготовителя, рекомендовано сохранять в формате Иллюстратора. Провел тут ряд экспериментов и пришел к нормальному результату: 1. сохраняем из Altiuma (по слойно, или как нравится) в FinePrint 2. из FinePrint печатаем в PDF и сохраняем (у меня при этом в Acrobate (использую версию 7) отключено "масштаб страницы". 3. далее в Illustratore CS2 все собираем и сохраняем опять же в PDF. P.S. Попробуйте для начала это все проверить.
Aug 27 2007, 10:09
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Aug 27 2007, 12:18)  Что-то до меня не дошла вся предистория вопроса. Речь идет о PСB? Так ведь нет никаких там проблем. Послойно все прописывается, в PDF выдается на отдельных страницах. Ссылки подключаются, У кого нет AD-пакета все может прекрасно посмотреть
Или я не въезжаю в суть проблемы Вопрос в том, что это надо на одной странице (как отпуск влияет на человека ;-)) )
Aug 27 2007, 10:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(Archivarius @ Aug 27 2007, 13:09)  Вопрос в том, что это надо на одной странице (как отпуск влияет на человека ;-)) ) Вообще мне сложно представить многослойной платы, вес слои которой распечатаны на 1 листе- это каша. Даже двухслойка не очень. Но не в этом суть. Это тоже все печатается. Как правило, я печатаю на первом листе все, для поиска элементов, на остальных даю послойку + схемы. При этом первый лист формируется с отображением в основном элементов только одной стороны (при двустороннем расположении элементов). Проблемы действительно есть только для схем, там не всегда корректоно печатыются прозрачный объекты.
Aug 27 2007, 13:29
Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40)  Иллюстратор..... А в самом Акробате не пробовали слепить? Хех.. Из этих двух прог Иллюстратор представляется более полезным для большинства случаев...  Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40)  ivainc1789, если интересны комментарии по поводу платы, пиши в личку. Комментарии интересны, хотя и плата сделана и нормально работает. Правда я там слишком перестраховался с радиаторами и т. д., но... лучше перебздеть...  А если у вас есть возможность и желание пообсуждать интересные вопросы проектирования - вот мое предложение: с 10 сентября я в отпуске и горю желанием разобраться с проблемой применения ATmega8 в автомобильном коммутаторе (штатная схема, без изысков). Генеральное направление - вопросы помехоустойчивости при условии получения ГАРАНТИРОВАННОЙ нормальной работы. Думается, что причины моих неудачных экспериментов вовсе не в трассировке, а в чем-то другом... Не готов пока даже предположить - в чем...  Ессно, суперприборов нет. Зато есть Москвич-2140 - это настоящий стенд для испытаний  Так переходим в личку? Только что дома распечатал результат. Все размеры в пределах "естественных" погрешностей. Так что можно смело прототипировать... И вот интересно, Владимир: вы скорее всего работаете исключительно на подготовку серийного производства. Ясно, что там несколько другая постановка задачи, сроки, форматы результатов. Вопрос: а вообще вам требовалось ли когда-либо проверять достоверность тех. решений, используя радиолюбительские технологии "на коленке"? Или прототип заказываете тоже на завод, а там "бум посмотреть..."? Ведь ясно, что логические ошибки дизайнера никакие симуляторы могут не выловить, а сроки могут поджимать... Как крутитесь?
Aug 27 2007, 14:11
Цитата И вот интересно, Владимир: вы скорее всего работаете исключительно на подготовку серийного производства. Ясно, что там несколько другая постановка задачи, сроки, форматы результатов. Вопрос: а вообще вам требовалось ли когда-либо проверять достоверность тех. решений, используя радиолюбительские технологии "на коленке"? Или прототип заказываете тоже на завод, а там "бум посмотреть..."? Ведь ясно, что логические ошибки дизайнера никакие симуляторы могут не выловить, а сроки могут поджимать... Как крутитесь? Все было. Были макеты действуюшие по 10 плат, в каждой до сотни мелкосхем, моотажницы делали с листа. Подправлять приходилось. Работало на вертолете в морской среде., черз год приехали а оно все работает. С тех пор као мелкосхемы надо в лупу рассматривать есть другие средства для проверки правильности решений. Но главное конечно голова. Конечно приходится слегка подрезать дорожки и хомутики бросать
Aug 30 2007, 09:40
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40)  Корел, Иллюстратор..... А в самом Акробате не пробовали слепить? ИМХО самое простое. ivainc1789, если интересны комментарии по поводу платы, пиши в личку. Акробат позволяет создать PDF из несколько листов (два PDF на один лист не выходит). Пробовал КОРЕЛ - почему-то не корректно отображаются некоторые ПАДы. Цитата(Владимир @ Aug 27 2007, 14:53)  Вообще мне сложно представить многослойной платы, вес слои которой распечатаны на 1 листе- это каша. Даже двухслойка не очень.
Проблемы действительно есть только для схем, там не всегда корректоно печатыются прозрачный объекты. Думаю надо некоторое пояснение. Разработана, к примеру, двухсторонняя плата. Дальнейшее ее изготовление будет использоваться с применением лазерно-утюжной технологии. Если слои печатать на различных листах (один лист - обложка дорогого эротического журнала, а второй - бумага ORACAL для самоклеяшихся наклеек продающихся везде, например в авто магазинах); эти разные листы бумаги при нагреве и деформироватьтя будут по разному. И как теперь совместить слои??? Можно конечно сказать, что это извращение. :-)) Но очень много народу использует этод метод (подготовить все по ГОСТ и прередать в соответсвующую фирму в соответсвующем формате - может быть кода-нибудь).
Aug 31 2007, 06:08
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 13:51)  Не можно, а нужно. Для этого есть Гербер. А если утюг применить нужно- там есть экспорт в BMP Какой Вы ЗЛОЙ !!!
Aug 31 2007, 07:42
Цитата Какой Вы ЗЛОЙ !!! Да не злой. PDF не гарантирует точности, что на длинных соединителях может дать бяку. А такая технология вообще не годится для более меннее цивильной платы. А потом оказавается это не так дорого сделать, чем ковыряться в утюжных закороткакх, перетравах и еще черте в чем. Сейчас время дорогое. И утиги нужны только если время не оценивать. Уж для 2 слоек есть станки для фрезерования плат, если не нужно на фотошаблоны раскошеливаться. И то это выгодно для маленьких платок. Чуть размер вылезает на более менее приличный, станок юзает ее очень долго.
