2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jul 21 2007, 03:51
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
В данном случае рассматривается задача спутниковой навигации для, скажем так "космических объектов" - здесь на первых план выходит дальность связи, экономия энергии и массо-габаритные характеристики. Пока что это обеспечивается использованием антенн с широкой ДН, в идеале - всенаправленных. Но, к сожелению ничего идеального нет - всегда есть шанс "попасть на дырку" в ДН (особенно раньше - когда ГЛОНАССовских спутников было раз-два и...всё). Поэтому любая мало-мальская возможность подстройки ДН приводит к существенным выигрышам... Пока что я пытаюсь выяснить принципиальную возможность управлять ДН используя минимальные габариты, в идеале - должен быть 1 излучатель (может быть многослойный)... А насчёт математики... Хм - я сосредоточился на физике, математикой занимаются другие... Но математика мне тоже интересна, хоть я, пока и не вдавался...
Jul 26 2007, 12:53
Из: Миасс
Насчёт EH- антенн - вначале наши ребята этим делом заинтересовались (шутка ли - обещали связь из-под воды  ), а потом, при детальном рассмотрении, моделировании и изготовлении - выяснилось, что ничего сверхъестественного, а так же и интересного там нет... Так что всё, что я пытаюсь делать - в рамках классики... интерес мой пока что чисто академический  , так что насчёт премии - увы...
Jul 27 2007, 14:18
Из: Миасс
По поводу EH антенны снова (хотя меня то интересрвала СОВСЕМ другая тема, но ваша roman_uhf, агрессивная "PR - активность" по этому поводу вынуждает говорит про это). Наши товарищи сделали то, что рекомендуется один в один и получили следующее - 1). Добились КСВН = 1, это плюс, но при этом 2). Выяснили, что излучает подводящий кабель и эффективность излучения (измерения проводились в БЭК без булды по всем правилим с использованием штатных ПРОВЕРЕННЫХ приборов) на 30дБ ниже аналогичного вибратора. Отсюда сделали вывод - данная антенна является предельным случаем укороченных антенн, чья эффективность ВСЕГДА ниже неукороченных.
Jul 28 2007, 05:16
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Сейчас на могу точно указать труды по адаптивным антенна, но точно знаю, что этой тематикой последние 3 года занимается Харьковский институт IRA . Они делали много докладов (в том числе и пленарных) по своим наработкам в этой области на крымских конференциях (кримико, радиотехника и д.р.). На сколько их конструкции малогабаритны не могу сказать... Координаты докладчиков по этой тематике могу выслать дополнительно
Jul 30 2007, 20:27
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Oskos @ Jul 20 2007, 20:10)  Собственно вопрос - Может быть кто-то работает над подобной тематикой? Удручает крайне малое количество доступной информации по этой теме - пердлагаю тех кого это заинтересовало обмениваться полезной информацией... Меня слегка царапает мысь - а не делаю ли я мартышкин труд...))) А вы по "smart antenna" в гугле смотрели? Попадаются интересные статьи, например, эта http://www.ntu.edu.sg/home5/pg01627040/FastBF.pdf
Jul 31 2007, 09:28
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
еще по поводу EH антенн, "ртутных" антенн , про торсионные - аксионные поля и прочюю хрень. человек который в инете распространяет "теорию ЕН антенн",не помню фамилию, наверное плохо дружит с головой. почитал я этот бред - чудовищная смесь надерганных и несвязанных мд собой формул и выводов конечно притягивает к себе людей не имеющих образования в этой области, но не до такой же степени СВЧ (>10ГГц)и антенной техникой (ФАР) занимаюсь более 15 лет, в молодости, в универе курсы читал по электродинамике. И периодически вылезают всякие "кулибины" с ртутными антеннами, вечными двигателями и т.п. 2Oskos: Если это для GPS/GLONASS, то не вижу смысла в одноэлементной адаптивной антенне. можно попробовать полосковую фар из 4-х или 16-и элементов, но размеры, размеры на этих частотах большие будут ....
Jul 31 2007, 12:08
Из: Миасс
Цитата Сейчас на могу точно указать труды по адаптивным антенна, но точно знаю, что этой тематикой последние 3 года занимается Харьковский институт IRA . Они делали много докладов (в том числе и пленарных) по своим наработкам в этой области на крымских конференциях (кримико, радиотехника и д.р.). Юрий2Б - Это меня очень интересует, был бы очень признателен, если бы вы скинули ссылочки на какие - нибудь статьи этих товарищей, так же не откажусь и от любой другой инфы по этому поводу... Цитата А вы по "smart antenna" в гугле смотрели? Попадаются интересные статьи, например, эта http://www.ntu.edu.sg/home5/pg01627040/FastBF.pdfПосмотрел - большое спасибо, статья интересная, хотя идея не нова - подобная антенна есть и в Ротхаммеле... Цитата 2Oskos: Если это для GPS/GLONASS, то не вижу смысла в одноэлементной адаптивной антенне. можно попробовать полосковую фар из 4-х или 16-и элементов, но размеры, размеры на этих частотах большие будут .... Вы угадали - это для этого  но, всё дело в размерах - место есть только для одного излучателя, поэтому ни о какой ФАР речи нет...
Jul 31 2007, 12:12
Группа: Banned
почему бы не взять за основу такую? ДН полусфера, по полосе должна перекрыть и 1575.420 и 1602-1615.500 круговая поляризация размеры указаны для центральной 1575. для совмещенного режима придется пересчитать чуть выше, на 1595. в книжках теория по ним есть.
Jul 31 2007, 17:31
Пользователь №: 6 335
Для упомянутого вами приложения не забудьте о наличии "near-far problem". Andy
Aug 1 2007, 15:01
Из: Миасс
Цитата почему бы не взять за основу такую? ДН полусфера, по полосе должна перекрыть и 1575.420 и 1602-1615.500 круговая поляризация В данном случае квадрифилярная антенна не подходит - так как антенна должна быть невыступающей - так что выбор остановился на микрополосковой... А вообще подобную антенну мы делали - замечательный вариант если нет ограничений на габариты и аэродинамику... Цитата А зачем вам управлять КСВ? Нестабильность диэлектриков, используемых в наших антеннах, допуска размеров и пр.. приводит к тому, что каждый конкретный экземпляр антенны нужно настраивать... а это значит, что нужно придумывать какие-то настроечные элементы, а потом ещё тратить время на настройку и т.д.Хочется чтоб она как-нибудь сама.... Кроме того, антенна (один из вариантов) должна работать в условиях близкой плазмы - поэтому, сами понимаете - куда в таком случае может уйти резонансная частота - одному богу известно - так что нужен механизм подстройки под среду (сейчас делаю антенну как можно более широкополосной - 3 рабочих диапозона по КСВ = 2 - чтоб с запасом, а это для микрополосковых антенн довольно - отдельная задача  )
