> Внутренний Watchdog Timer на ATmega32, Непойму, но помоему, "собака" сбрасывает контроллер.
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 07:21
Пользователь №: 25 515
Приветствую. Подскажите пожалуйста.
Имеем ATmega32. программу в Асемблере, AVR Studio4.
Гоняем программу в симуляторе. Примерно через полсекунды происходит сброс
Методом научного тыка определил, что виновна "собака", т.к. если запретить ее работу, то все фунциклирует. С другой стороны, если всю программу упростить, оставив только обработку прерываний от таймера, то разрешенный WDT опять все сбрасывает примерно через полсекунды (странно, ведь WDT настроен на 2,1 сек)..
Не могу понять откуда просачивается сброс.
- пререывание по таймеру 100 Гц.
timer1:
push tmp1
push tmp2
in tmp1,SREG
push tmp1
call timer1_set
call wdt_set
pop tmp1
out SREG,tmp1
pop tmp2
pop tmp1
reti
- в прерывании вызываю подпрограмму перезагрузки таймера
- вызываю подпрограмму сброса WDT и его инициализации
timer1_set:
ldi tmp1,0b00000100 ;TOIE =1 разрешение прерываний от таймера
out TIMSK,tmp1
ldi tmp1,0x00 ;откл. таймера1 от выводов процессора
out TCCR1A,tmp1
ldi tmp1,0b00000010 ;предделитель на 8
out TCCR1B,tmp1
ldi tmp1,tmr1h ;зарузка таймера
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
ret
wdt_set:
wdr ;сброс внутреннего WDT
ldi tmp1,0b00011111 ;инициализация внутр. WDT, разрешение работы, период 2,1 сек при питании 5 Вольт.
out wdtcr,tmp1
ret
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть загвоздка?
Ответов (1 - 14)
Wild007
сообщение Jul 25 2007, 08:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Инициализацию "собаки" надо делать один раз вначале программы, примерно вот в этом месте:
RESET:
    CLI
    LDI    TMP1,LOW(RAMEND)    ;указатель стека на последний адрес внутренней SRAM
    OUT    SPL,TMP1
    LDI    TMP1,HIGH(RAMEND)    ;указатель стека на последний адрес внутренней SRAM
ldi tmp1,0b00011111;инициализация внутр. WDT, разрешение работы, период 2,1 сек при питании 5 Вольт.
out wdtcr,tmp1
а прерывание сделать так:
timer1:
wdr
push tmp1
in tmp1,SREG
push tmp1
ldi tmp1,0b00000100;TOIE =1 разрешение прерываний от таймера
out TIMSK,tmp1
ldi tmp1,0x00;откл. таймера1 от выводов процессора
out TCCR1A,tmp1
ldi tmp1,0b00000010;предделитель на 8
out TCCR1B,tmp1
ldi tmp1,tmr1h;зарузка таймера
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
pop tmp1
out SREG,tmp1
pop tmp1
reti
Кроме того WDR должно стоять в каждом бесконечном цикле вроде:
metka:
       WDR
        RJMP metka
Удачи!
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
IEC
сообщение Jul 25 2007, 08:36
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
[/quote]
Если метка Timer1 это обработка прерывания таймера, то зачем вы в таймере постоянно переустанавливаете настройки таймера и собаки?
Для перезагрузки таймера достаточно делать:
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
А установку таймера и собаки желательно делать в начале выполнения всей программы.
Сброс же собаки
наверное желательно делать в главном цикле, а не в прерывании, т.к. прерывание возникнет независимо от того висит программа или нет.
satellite-plus
сообщение Jul 25 2007, 09:11
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
Сброс же собаки
Для каждого контролируемого прерывания выделяем флаг. При проходе прерывания флаг устанавливаем. В главном цикле (с задержкой)контролируем все ли флаги установлены. Если все делаем WDR. При таком варианте невозможно зависание ни в главного цикла, ни прерывания.
Сбрасываем флаги.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
IEC
сообщение Jul 25 2007, 09:24
Сбрасываем флаги.
А память на флаги зачем портить и еще тратить на проверку?
Где бы программа не зависла (в прерывании или в главном цикле), если она в течении контрольного времени не пройдет точку WDR то будет перезапущена!
satellite-plus
сообщение Jul 25 2007, 09:51
Из: Одесса
Программа может работать и при этом отвалится прерывание(по помехе сбросится бит в регистре отвечающим за это). Программа будет тупо молотить в главном цикле.
IEC
сообщение Jul 25 2007, 10:08
А как часто в Вашей практике "отваливалось" прерывание?
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 10:26
Спасибо всем откликнувшимся.
Но проблема-то не в том где лучше, а где хуже делать сброс WDT, с этим все понятно - сколько людей, столько и мнений.
Проблема в том, что при запуске симулятора происходит сборос, скорее всего, по WDT, после, если быть точным, 2097152 шага программы, что при 4МГц соответствует 0,524288 секунды. А WDT настроен на 2,1 сек. T.е. фактически "собака" не успевает переполниться... Но сброс на лицо. отключаем WDT - сброса нет.
Сдается мне, что симулятор глючит . Попробовал вместо ATmega32 выбрать ATmega323. Вроде все работает. Установил последнюю доступную версию AVR Studio 4.12 SP4 (до этого стояла SP2) там таже самая история.
Возможны глюки в симуляторе? Или все же я дурак? Блин, ну ошибиться-то негде.
IEC
сообщение Jul 25 2007, 10:33
А попробуйте поставить не последнюю а раннюю версию AVRStulbo. В моей практике это сильно помогало.
А лучше прошить проэкт в кристал, в начале программы дергать ногой и посмотреть - сбрасывается камень или нет.
Wild007
сообщение Jul 25 2007, 10:48
Из: Беларусь
Может я чего и не понял, но если идет речь о симуляторе Студии, то читаем хелп:
Watchdog
The Watchdog is not supported on all devices. See Device specific issues.
When a watchdog reset occurs, the program will not always stop at breakpoints on the reset vector.
The watchdog timer assumes a clock speed of 1MHz, timing will not be correct at other clock settings.
Из чего следует, что симулятор Студии не поддерживает "собаку" crying.gif . Или я не прав?
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 13:22
Полазил по хелпу AVRStudio4 SP4, действительно много где, в т.ч. и на ATmega3ХХХ WDT не симулируется. А вот на ATmega32 такого примечания нет, соответственно, должон симулироваться.
Видимо так и получается, на 323-й Меге программа симулировалась, т.к. ей WDT жить не мешал, а на 32-й Меге WDT постоянно дергался... Ну вот почему он дергался????
В общем так или иначе, добил я кусок программы, зашил его в железо. РАБОТАЕТ!!! А симулироваться при выборе ATmega32 не хочет. Видимо, всеже недоработка симулятора....
Wild007
сообщение Jul 25 2007, 13:50
Из: Беларусь
Я обычно при отладке программы (даже на железе) вставляю код:
;- ОСТАНОВИТЬ СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР
    WDR
    LDI        TMP1,0xFF
    OUT     WDTCR,TMP1    ;настроить сторожевой таймер
    CBR     TMP1,1<<WDE
    OUT     WDTCR,TMP1
defunct
сообщение Jul 25 2007, 14:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Нашли что в симуляторе проверять...
Вы б еще пожаловались что в симуляторе скачки питания не отрабатываются, и сброса по BOD нет.
Alex2578
сообщение Jul 26 2007, 05:11
Ну зачем же язвить?
Это и не было самой целью проверки. Просто в процессе вылез боком этот Reset, и потребовалось немало времени, чтобы понять, что это WDT виновен, а потом еще столько же времени, чтобы убедиться что это глюк симулятора.
defunct
сообщение Jul 26 2007, 11:23
кекс
Я так полагаю вы написали программу для симулятора изначально и в нем же и проверяли, отсюда и потери времени.
Пишите и проверяйте сразу в железе. Не будет потерь времени.
Когда отлаживаете программу, WDT вообще не надо включать, он только мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.03475 секунд с 7
