Перестраиваемый Step-Down, Возможно ли? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 30 2007, 22:49
Пользователь №: 4 987
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 31 2007, 02:07)  Нужен регулируемый стабилизатор тока. Выход от 250мА при 5В, до 2.5А при 28В. Такое вообще реально получить? Модель обычного Step-Down'а в МС8 как-то не получилась. Простите, не совсем понятно. Вы хотите сделать именно стабилизатор тока? Если это так, какой смысл имеет напряжение 5В? Цитата(rezident @ Jul 31 2007, 02:25)  ИМХО нужно и рабочую частоту в таком случае менять. Слишком большой диапазон изменения мощности и токов, как дроссель подберете? По-моему, можно просто рассчитать на максимальный режим.
Jul 31 2007, 06:30
Пользователь №: 19 557
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 31 2007, 08:31)  В зависимости от подключённой нагрузки, на выходе будут получаться такие разные напряжения. Если речь идет о стабилизаторе тока, то зависимотсь напряжения от нагрузки будет U=R*Iconst. А судя по приведенным данным имеет место какая-то сильно прогрессвная зависимость U®. Надо бы это уточнить ...
Jul 31 2007, 09:37
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 31 2007, 11:13)  Так я попробовал модель погонять. При выходной мощности ниже определённого уровня получается какая-то ересь - длительность импульса практически никакая, ток дросселя близок к нулю, а выходной то нужного значения не получается (гораздо выше, чем надо). Сегодня с утра вспомнилось, что вроде как МС33063 может импульсы пропускать. Цитата(Stanislav @ Jul 31 2007, 01:49)  ...(дроссель)... По-моему, можно просто рассчитать на максимальный режим. Скорее на минимальный режим. Возможно, индуктивность дросселя следует увеличить. Из расчета максимального входного напряжения и минимального выходного тока.
Jul 31 2007, 10:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 31 2007, 12:13)  Так я попробовал модель погонять. При выходной мощности ниже определённого уровня получается какая-то ересь - длительность импульса практически никакая, ток дросселя близок к нулю, а выходной то нужного значения не получается (гораздо выше, чем надо). Сегодня с утра вспомнилось, что вроде как МС33063 может импульсы пропускать. А как такое возможно в степ-дауне - "ток дросселя близок к нулю, а выходной ... гораздо выше, чем надо"? Откель ему взяться, выходному-то току, окромя дросселя? Одно из двух - либо сотворилось таки долгожданное перпетуум мобиле, либо в моделировании чё-то не то.
Jul 31 2007, 12:02
Цитата(rezident @ Jul 31 2007, 14:36)  А после этого посчитать не слишком ли она велика, чтобы на заданной частоте работы DC/DC и максимальной длительности ШИМ выдать 2,5А на выход. ИМХО, слишком велика она быть не может. Дроссель для источника тока, это как конденсатор для источника напряжения, чем больше тем лучше (при условии, что скорость перестроения на другой ток не критична).
Jul 31 2007, 12:03
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 31 2007, 13:37)  Скорее на минимальный режим. Как это? На минимальном, значит, пущай работает. А на максимальном, значит, нехай плавится? Что индуктивность должна быть для ИТ достаточно большой - это верно. 2 A.T.Tappman
Явно с моделятором что-то не так. Отношение макс/мин мощностей - 56. Ничего революционного. А условия допускают ёмкостный характер выходного сопротивления ИТ? Ну, коньдёр ему прямо на выход можно ставить?
