> Способ крепление вентилятора или как побороть дребезжание., чем тише, тем лучше
S_agent
сообщение Aug 4 2007, 13:15
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Есть закрытый герметичный металлический корпус, внутри установлен вентилятор(40х40х10)
При работе очень сильно, иногда не очень, дребезжит сия конструкция, издавая неприятные звуки crying.gif
Пробовал жесткое крепление вентилятора, и резиночки, шайбочки резиновые прокладывал, все равно громко.
Как можно побороть эту проблему?
Ответов (1 - 8)
Петрик
сообщение Aug 4 2007, 13:52
Пользователь №: 24 476
В шумовиброизоляции авто применяют материалы, погощающие паразитные звуки ) : плоские поверхности обклеиваются битумными или каучукосодержащими материалами. Для получения эффекта достаточно 1,5...2 мм.
Это так общая инфа, может поможет. В авто используют материалы фирмы "СТП".
Tasker
сообщение Aug 5 2007, 10:46
Пользователь №: 27 889
Вентилятор можно на резинках повесить.
сообщение Aug 5 2007, 13:28
Пользователь №: 11 287
Если при работе вентилятора кроме шума проходящего воздуха слышны посторонние звуки , а тем более, наблюдается вибрация, необходимо, для начала, определить причину. И, по возможности, устранить. Всякие "подвески на резиночках" и звукопоглощающие обшивки - это, конечно, хорошо, но по сути, борьба со следствиями.
Во-первых, вентилятор может быть стар и у него банально изношены втулки. Его надо менять, амортизаторы тут не помогут. Кроме того, он может быть неотбалансирован. Этот недостаток встречается очень часто. Выход - или найти, опять же, хороший вентилятор, или постараться отбалансировать существующий самому. Не знаю, какой вариант для Вас предпочтительнее. Третье: срыв воздушного потока и резонансные явления. Известно, что каждая конструкция вентилятора рассчитана на определённую производительность и условия эксплуатации. Если условия нарушены (а для этого многого не надо), может происходить "срыв" воздушного потока и резкий рост уровня шума. С этим явлением можно попробовать бороться некоторым снижением оборотов вентилятора. Если срыв наблюдался, приведение оборотов в норму и улучшит охлаждение, и снизит шум. Кроме того, подстройкой оборотов удаётся снизить "резонирование" корпусом прибора вибраций от самого вентилятора или воздушного потока.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 6 2007, 12:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
На ск. японял проблема не в криплении, а в конструкции и в самом вентиляторе.
1. Поменять вентилятор, если не ошибаюсь, уровень шума не воспринимаемый на слух находится приблизительно ниже 25дБ, посему нуно найти вентилятор с низким уровнем шума и соответствующими оборотами.Покопайтесь в кулерах для компов (ixbt.com........) Выбирать нужно на подшипниках качения, а не скольжения(втулки)
2.Зная частоту куллера выбрать соответствующий материал, по поглощению и обклеить им корпус из нутри, там все расчитывается. Поищите в области звукотехники, автор Молодая, там приводили таблицы и материалы...
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 6 2007, 12:32
muravei
сообщение Aug 6 2007, 12:35
Пользователь №: 7 591
Для начала я бы попробовал смазать , таким образом(силиконовая смазка) удалось победить дикую вибрацию 3 пропеллеров , установленных в 5" отсеке компа.
Еще можно попробовать снизить резонансную частоту , утяжелив корпус вентилятора.
сообщение Aug 6 2007, 13:21
То, что вентилятор должен быть смазан, полагаю, разумеется само собой. smile.gif
Однако, если крыльчатка неотбалансирована или втулки изношены - смазкой вибрацию не победить, шум от неё можно лишь ослабить на время. В компъютерных вентиляторах эффект от смазывания настолько впечатляющ потому, что вязкость смазки не позволяет "дребезжать" относительно лёгкому ротору и ослабляет его осевые перемещения. К сожалению, если вентилятор стар, то ненадолго.
Совет снизить резонансную частоту утяжелением корпуса, ИМХО, бесперспективен. НЧ колебания хуже гасятся да и как это делать?
muravei
сообщение Aug 6 2007, 16:04
Более полугода -полет нормальный!
Смысл в том , что НЧ колебаний не будет. Если корпус вентилятора будет "низкочастотнее" колебаний создаваемых пропеллером.
S_agent
сообщение Sep 3 2007, 08:49
Из: Ukraine, Kiev
Вольшое спасибо всем!!!
Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
