> отладка в AVRStudio c помощью JTAG, не могу запустить отладку
ШевченкоПетр
сообщение Aug 6 2007, 13:56
Пользователь №: 29 593
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Пытаюсь запустить отладку в AVRStudio 4.12(build 460) c JTAG (RuSAR) путем загрузки elf-файла, полученного из WinAVR-20070122 , AVRStudio выводит сообщение "Error 51: Could not instanciate targetmodule", в мейкфайле задаю формат dwarf-2, целевое устройство на ATmega16, программируется через JTAG нормально, отладка не запускается. Пробовал создать gcc-проект
в студии(мейкфайл сгенерил автоматически) - сообщение то же.
Ответов (1 - 21)
aesok
сообщение Aug 6 2007, 14:23
Пользователь №: 17 484
AVRStudio 4.12 не работает с отладочной информацией WinAVR-2007xxxx. Используйте новый AVRStudio 4.13.
Анатолий.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 08:38
Анатолий.
Спасибо за подсказку, Анатолий!
Загрузил AVRStudio 4.13 , на работе у меня установлена Win2000 SP4, инсталляция закончилась неудачей, нету каких то dll-лок. Попробую дома на WinXP. Еще такой вопрос : если проинсталлировать более раннюю версию WinAVR(например WinAVR-20050214), то возможно будет работать с отладчиком AVRStudio 4.12 или более ранние версии студии не работают с отладочной информацией WinAVR? (к тому же необходимо еще обновить прошивку JTAG для новой версии AVRStudio )
Kuzmi4
сообщение Aug 7 2007, 09:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ШевченкоПетр - у меня прекрасно уживалась студия 4.12 с 2006-м винавром.. Да и в студию мона интегрировать винавр и не парится с коффом....
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 10:57
У меня не запускается отладка с JTAG даже если я создаю новый gcc-проект в AVRStudio 4.12, пишет все то же : "Error 51: Could not instanciate targetmodule", хотя "железо" рабочее, плата через тот же JTAG программируеться нормально(AVR Programmer - JTAG ICE). Может какие то специфические настройки JTAG или среды AVRStudio необходимы? Раньше я работал с тем самым JTAG в IAR EWB, там таких проблем небыло
Vlad219i
сообщение Aug 7 2007, 11:10
Пользователь №: 15 204
Загрузите/установите Microsoft Installer 3.0 - сетап новой студии требует его наличия.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 12:44
Установил Microsoft Installer 3.0, проинсталлировал AVRStudio 4.13, работает нормально, перепрошивки JTAG не потребовала, внутрисхемная отладка не запускается, сообщение "Error 51: Could not instanciate targetmodule" уже приелось.
У кого нормально работает отладка с JTAG в AVRStudio, напишите, пожалуйста , свои настройки в Mikefile и в AVRStudio, касающиеся отладки. Или посоветуйте другие возможные способы отладки с помощью JTAG проектов, написанных в WinAVR.
Заранее благодарен!
defunct
сообщение Aug 7 2007, 12:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Заранее благодарен!
ASM проекты отлаживаются?
Может быть чип неверно выбран, может проблема со шлейфами, может с напряжением Vtarged что-то не то.
Очень сомневаюсь, что makefile хоть каким-то боком связан с проблемой.
Если АСМ проект будет нормально отлаживаться, то и отладка gcc проекта также обязана работать.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 13:54
Отладка ASM-проектов не запускается, сообщение то же, что и с qcc-проектом: Error 51: Could not instanciate targetmodule
С кристаллом , распайкой кабеля и напряжением все в порядке, иначе JTAG и в режиме программирования не работал бы, не запускается отладка, вроде как не выбран "on-chip debug enabled", но он то выбран.
Похоже, что не установлена какая то опция, необходимая для отладки или просто не понимает отладочной информации в файле. Пробовал просто на макетной плате ATmega16 с кварцевым резонатором на 16 МГц - то же сообщение.
defunct
сообщение Aug 7 2007, 15:54
кекс
Это не причем.
Отладка должна выполняться и без OCD enabled, правда тогда будет немного урезанная функциональность.
Да вероятно. Но там опций "раз два и обчелся", только тип кристала надо выбрать.....
Может с драйверами или с COM'ом что-то?
На другом компьютере пробовали?
Сразу ставьте 4.13 студию и пробуйте вначале на asm проекте.
А это маловероятно, иначе бы работала отладка Asm проекта.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 8 2007, 17:09
Установил у себя на домашнем компьютере с WinXP AVRStudio 4.13, загрузил elf-файл с проэкта под WinAVR, отладка с JTAG запустилась нормально. Заметил одну особенность: на рабочем компьютере (где отладка не работает) в окне "select device and debug platform" запись "JTAG ICE" присутствует дважды, тогда как на домашнем(отладка запустилась) - единожды, как , очевидно, и должно быть. На рабочем компе подключался к обеим COM- портам, переустанавливал AVRStudio - ничего не помогло. В чем причина проблемы - не представляю.
OLEG_BOS
сообщение Aug 16 2008, 16:17
Пользователь №: 11 639
Дабы не плодить темы, разместил со схожей проблемой при отладке AVRStudio + JTAGICE.
Суть проблеммы : AVRStudio показывает неверное содержимое Flash памяти контроллера при работе в паре AVRStudio + JTAGICE (в прилагаемых рисунках показаны отличия содержимого при загрузке одного и того-же файла AVRStudio + JTAGICE и AVRStudio+Simulator).
При загрузке файла в AVRStudio+Simulator - содержимое Flash памяти не "коверкается" smile.gif
При работе в паре AVRStudio + JTAGICE - содержимое Flash памяти контроллера изменяется по неведомому мне закону cranky.gif Впечатление такое, как будто идет чтение Flash памяти при установленных фюзах Lock1 и Lock2 - защита от чтения содержимого Flash. А отсюда и все вытекающие обстоятельства проблемы: в окне Disassembler Window вместо рабочего исходного кода - полный бред. 07.gif
Мною были испробованы варианты устранения проблемы, которые не привели к положительному результату:
3. Переинсталяция AVRStudio c полной чисткой реестров с помощью jv16 Power Tools - без результата cranky.gif
4. Изменение состояния фюзов Lock1 и Lock2 а также OCDEN - без результата cranky.gif
5. Пересмотрел все возможные настройки JTAGICE в AVRStudio - ничего такого, что защищает память от чтения мною замечено небыло.
Вопрос: : Что я делаю не так ? Неужели в связке AVRStudio + JTAGICE нельзя увидеть нормальный рабочий исходный код в Disassembler Window ? cranky.gif Кто сталкивался с подобным явлением ?
Пожалуйста просветите в моих заблужениях ( я не исключаю что мой мозг мог перегрется от летней жары biggrin.gif ).
P.S. : На обеих машинах стоят WinXP SP3 и AVRStudio 4.14 b589.
P.P.S : А может все таки AVRStudio и WinXP SP3 с драйверами не "дружат" ? cranky.gif
defunct
сообщение Aug 16 2008, 21:34
кекс
Ну почему по неведомому? Адрес ячеек рисуется, вместо их содержимого.
Почему так, черт его знает. Одну идею вы уже высказали (Locks). TDO с TDI часом не замкнуты?
Дружат.
с учетом предпринятных Вами мер (1..5), проблему остается искать только в самом JTAG адаптере, в шлейфе и в плате на которой вы меняли МК.
PS: Вы забыли уточнить чип шьете тем же JTAG адаптером? Фузы и т.п. тоже им ставите или как-то иначе?
OLEG_BOS
сообщение Aug 17 2008, 14:06
Мда...Действительно в приведенном мною рисунке просматривается какая-то квази последовательность - сразу и не разглядел..
....TDO с TDI часом не замкнуты?
По логике: если они были замкнуты, то в принцыпе небыло бы вообще никакого обмена с JTAGICE, а так все работает за исключением только правильного чтения содержимого FLASH памяти отлаживаемого контроллера - они в норме.
Дружат.
... проблему остается искать только в самом JTAG адаптере...
Проблема решена !
Причина неправильной работы JTAGICE: Произошел сбой в памяти программ самого адаптера JTAGICE.
Решение проблемы: Была найдена прошивка для клона JTAGICE и был перепрошит адаптер. Правда после перепрошивки JTAGICE AVRStudio сообщила что версия устарела...Но даже с "устаревшей" версией память отладживаемого контроллера читалась нормально smile.gif ... Благо есть в наличии клон AVRProg smile.gif Сам непонял как, но с раза десятого прошивка JTAGICE обновилась и теперь AVRStudio не кричит об устаревшей версии smile.gif
P.S.: Уважаемый defunct, благодарю за Ваше участие в решении проблемы smile.gif
GlaciErr
сообщение Aug 18 2008, 09:16
Из: Фрязино
Пользователь №: 39 660
Уважаемый, OLEG_BOS, а какой JTAG отладчик вы используете? У меня аналогичная проблема, но с внешней памятью.
Мной используются: отладчик olimex avr-jtag-L, мк. atmega128x, в качестве "внешней памяти" Wiznet5100 (подключен по direct mode), среда разработки AVRstudio4.14b589.
При чтении и записи во внешню память (через стандартный интерфейс XMEM) все сигналы на выходах вроде бы соответсвуют временным диаграммам. Но, содержимое памяти остается пустым (0xFF) или, в зависимости от погоды на марсе в каждом байте сожержится младший байт его адреса (0x00, 0x01, 0x02 и т.д.)
Заранее извиняюсь за размер изображения.
При этом? запись и чтение из флеш-памяти проходят удачно.
Мне хотелось бы выяснить в чем проблема... уже всю голову сломал, совсем ничего не осталось help.gif
Сообщение отредактировал GlaciErr - Aug 18 2008, 09:17
OLEG_BOS
сообщение Aug 18 2008, 18:32
Сообщение #16
name='GlaciErr' date='Aug 18 2008, 12:16' post='455884']
В моем случае речь шла об одном из колонов JTAGICE
Думаю, что нет принципиальной разницы как Ваш отладчик фирма olimex назвала wink.gif Подозреваю, что аппаратную архитектуру olimex сохранила такой же как и в оригинальном JTAGICE от Atmel, поскольку не сайте же olimex вы скачали AVRstudio4.14b589 ( в ней же, кстати, находится и прошивка для апдейта JTAGICE найсвежайшей версией: ...\Atmel\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn ) ? wink.gif
Ну так попробуйте мой вариант решения, может и у Вас произошел аналогичный, как и со мной, случай smile.gif
GlaciErr
сообщение Aug 21 2008, 20:04
Сообщение #17
Из: Фрязино
Просто через студию апдейт не идет... завтра попробую сделать фокус, описанный у них на сайте. Если не поможет... может у кого есть 100% работающий отладчик? =)
Александр Куличо...
сообщение Aug 22 2008, 05:16
Сообщение #18
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Была такая же проблема. Решилась заменой защелки адреса на более быстродействущюю серию
GlaciErr
сообщение Aug 22 2008, 06:04
Сообщение #19
Из: Фрязино
А можете написать какую конкретно ставили? Сейчас в устройстве используется MC74AC573DTR, честно скопировано с принципиальной схемы, предоставляемой wiznet для своих устройств.
Заранее спасибо, уже хоть что-то.
Александр Куличо...
сообщение Aug 22 2008, 12:43
Сообщение #20
AC-серия быстродействующая, с ней проблем быть не должно. У нас стояла еще советская (из старых запасов) 1533 (кварц 8 МГц, все задержки максимальные). В этой же плате 555 серия не хотела работать даже при снижении частоты генератора до 1МГц. в причинах не разбирались, а просто поставили проверенную 1533
По Вашей проблеме:
Адреса вместо данных могут читатся если
1. отсутствует микросхема памяти или она не управляет шиной AD
2. микроконтроллер считывает данные до того, как память их выставила на шину
3. ......
Проверьте питание и масу микросхемы памяти, состояние ножек CS, OE, соответствует ли speedGrade микросхемы памяти таймингам, выставленным в микроконтроллере (особенно пареметры Tacc Тое и Тсе, если используете СЕ). А лучше выставьте все задержки на максимум, и проверьте в таком режиме.
Кроме того, активируйте Pull-Up'ы или Bus-keep'еры на шине данных (чтобы шина не болталась в 3-м состоянии)
GlaciErr
сообщение Aug 25 2008, 13:33
Сообщение #21
Из: Фрязино
Проблема разрешилась сама собой 07.gif после очередной осциллографотерапии все начало писиться и читаться, из чего могу предположить, что проблема была где-то в контактах меги или визнета. На данный момент начат поиск слабого места (в частности, попытки опять её "сломать").
Григорий2000
сообщение Oct 20 2008, 07:43
Сообщение #22
Пользователь №: 15 210
Уважаемый! Если нетрудно киньте прошивку jtagICE с которой стала нормально отображаться флеш, такая же проблема кучу версий перепробовал - все одно и то-же... единственно что делаю возможно не так - зашиваю poniprog-ом через ebn2hex. а AVRProg вообще почему-то незапускается(то есть он запускается и висит в процессах, а никаких окон не отображается...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
