Bluetooth <-> rs232, посоветуйте преобразователь |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Aug 7 2007, 14:58
Пользователь №: 9 976
Цитата(aag @ Aug 7 2007, 15:59)  Имеется устройство, которое ранее подключалось к пульту управления (компрьютеру) по COM-порту. Возникла необходимость в качесте управляющей машины использовать ноутбук (из-за его мобильности). На ноутбуке нет com-порта, но есть Bluetooth, который можно настроить так, чтобы запущенные приложения видели его как com1.
Посоветуйте микросхемку, которую можно использовать как переходник rs232<->Bluetooth в управляемом устройстве. Мне кажется, что проще и дешевле купить переходник USB-RS232.
Aug 8 2007, 02:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Цитата Мне кажется, что проще и дешевле купить переходник USB-RS232. Это само собой, но есть ньюанс. предполагается в качестве управляющей эвм использовать еще и карманный компьютер, а вот нем usb хота нету. Но если ничего не получится, то придется тогда через usb и только с ноутбука. 2 sobr: для опытного образца это то что надо. опробую, если понравится, тогда буду думать как свое похожее собрать
Aug 8 2007, 07:47
Пользователь №: 10 227
Цитата(sobr @ Aug 8 2007, 10:33)  2Joy А можно по подробнее про BGB203Б впечатления и т.д. Подробнее особо нечего рассказывать... Пока пробовали только на ките. С одной стороны проводной СОМ-порт, с другой - СОМ поверх блутуса. Запускается с полпинка. Тестировалось, правда, слабенько, т.е. два гипертерминала видели друг друга без проблем - и все, больше ничего не проверяли. Сейчас вот запускаю свою плату с этим модулем, надеюсь, тоже заработает. http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=BGB203
Aug 20 2007, 15:34
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Цитата А вот мне еще посоветовали LMX9820.
Кто-нибудь с ним работал? Или BGB203 всеж таки лучше? Вот пример реализации на LMX9820: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry267121С КПК тоже работает, проверял. Хотя модуль LMX9820 уже сам по себе старый, уже есть новые версии. Если надо не одну штуку, есть смысл делать на них.
Aug 21 2007, 17:02
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Цитата(Kris2007 @ Aug 21 2007, 14:26)  Рекомендую модули Bluegiga WT-11, WT-12. может у кого-нибудь есть схема "WT12 Evaluation Kit"? ато на Bluegiga.com какие-то не очень приветливые: You can apply the user name and password to Bluegiga Techforum only if you have purchased Bluegiga products
Sep 28 2007, 19:59
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Цитата(OVladimir @ Aug 21 2007, 21:02)  может у кого-нибудь есть схема "WT12 Evaluation Kit"?
You can apply the user name and password to Bluegiga Techforum only if you have purchased Bluegiga products У меня есть. Пиши на мыло, пришлю. Или, если в москве, могу скопировать диск. Но мой совет, если хочешь работать, а не искать почему не работает, уговори босса заказать EV-Kit. Там две платки и адаптер для LPT<->SPI. ИМХО не так уж и дорого стоит.
Oct 16 2007, 16:55
Из: Вильнюс
Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 11 2007, 11:07)  Пытался припаять паяльником и феном - никак зараза не хочет паяться. Очень просто: Сначала паяльником сформировать капельки припоя на площадках платы и корпуса МС (много канифоли, затем ее очистить), затем покрыть их тонким слоем флюса, совместить и греть феном. Это такая деревенская технология, но действенная. Лучше конечно нанести паяльную пасту через трафарет на площадки платы, положить МС и в печь.
Oct 17 2007, 23:07
Пользователь №: 19 217
Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 11 2007, 13:07)  BGB203 лучше по потреблению и по цене, только корпус мне у нее не нравится. Пытался припаять паяльником и феном - никак зараза не хочет паяться. Скоро попробую в печку засунуть А где можно достать подробное описание и купить эту замечательную микросхему? (версия для перобразования RS232<->bluetooth) На сайте nxp я описание по этой микросхеме найти не смог.
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Oct 17 2007, 23:07
Nov 6 2007, 17:28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(Dmitriy_V @ Oct 18 2007, 02:07)  А где можно достать подробное описание и купить эту замечательную микросхему? (версия для перобразования RS232<->bluetooth) На сайте nxp я описание по этой микросхеме найти не смог. Посмотрите здесь www.compel.ru http://www.compel.ru/search?searchtext=BGB...amp;x=0&y=0Описание микросхемы с зашитым SPP профилем можно получить при покупке отладочного комплекта у Olimex'а. В компеле должны помочь с полным описанием
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Nov 6 2007, 17:31
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Nov 8 2007, 08:29
Пользователь №: 27 656
Цитата(Vitaliy_ARM @ Nov 6 2007, 20:28)  Описание микросхемы с зашитым SPP профилем можно получить при покупке отладочного комплекта у Olimex'а. В компеле должны помочь с полным описанием Дайте ссылку на отладочный комплект Olimex'а. Что-то не могу найти.
Nov 8 2007, 13:48
Из: г. Таганрог
Цитата(TBI @ Nov 8 2007, 11:29)  Дайте ссылку на отладочный комплект Olimex'а. Что-то не могу найти. Извеняюсь, перепутал клоунов с олимексом, пол года назад покупал плату. Вот ссылка: http://www.embeddedartists.com/products/bo...2104_pro002.php
Nov 9 2007, 10:36
Из: г. Таганрог
Цитата(TBI @ Nov 8 2007, 18:24)  В данный момент определяюсь между двумя Bluetooth модулями:
1) LMX9838 В составе модуля есть антена и резонатор. То есть внешних элементов ненужно никаких. Его стоимость около 24$. Модуль содержит SPP профиль. При покупке отладочной платы предоставляется полное описание команд. У меня есть User software guide для LMX9820. Я думаю, что LMX9838 оно тоже подходит.
2) BGB203 Стоимость около 16$. Вроде бы тоже содержит SPP профиль. Правда у меня нет полного описания команд. Кто покупал отладочную плату поделитесь описанием, пожалуйста? mail давай, поделюсь Цитата(Lagman @ Nov 9 2007, 13:10)  Если не хочется заморачиваться с программированием микроконтроллеров то можно использовать _http://www.osa-104.ru/ там, как я понял, уже стоит микроконтроллер (его можно перепрошивать) который управляет модулем блютуз и после инициализиции становится "невидимым" беспроводным удлинителем RS-232. BGB203-06 тоже самое, только дешевле
Nov 9 2007, 14:13
Цитата(Vitaliy_ARM @ Nov 9 2007, 13:36)  mail давай, поделюсь tbi-ex@rambler.ru
Nov 9 2007, 14:23
Из: г. Таганрог
Feb 14 2008, 13:16
Из: г. Харьков
Пользователь №: 29 218
Цитата(Vitaliy_ARM @ Nov 9 2007, 12:36)  mail давай, поделюсь если можно, кинь описание на 9820 Soft: turbocontrolСОБАКАuaone.com
Mar 31 2008, 10:31
Пользователь №: 31 948
Возникла похожая задача: трбуется соединить кпк с bluetooth с некоторым девайсом. LMX9838 стоит не менее 1000р, но ведь в продажеимеются всякие USB->bluetooth адаптеры и стоят от 150-200р. Что за микросхемы там стоят? А то c LMX9838 че-то дороговато получается.
Mar 31 2008, 11:52
Из: Moscow, тушино
Пользователь №: 19 069
Цитата(Well_Di @ Mar 31 2008, 14:31)  Возникла похожая задача: трбуется соединить кпк с bluetooth с некоторым девайсом. LMX9838 стоит не менее 1000р, но ведь в продажеимеются всякие USB->bluetooth адаптеры и стоят от 150-200р. Что за микросхемы там стоят? А то c LMX9838 че-то дороговато получается.  Разница между ними принципиальная. В usb-bluetooth по-сути нет стека, максимиу что есть - HCI, сам же стек реализуется совфтверно в ПК. В LMX9838 и вокруг него стек реализован внутри и наружу торчит просто SPP профиль. В принципе, если есть желание и навыки, можно попробовать поднять блютусный стек на микроконтроллере. В инете есть проект под GPL для ПК
С уважением Николай
Apr 3 2008, 05:48
Цитата(Колян @ Mar 31 2008, 15:52)  Разница между ними принципиальная. В usb-bluetooth по-сути нет стека, максимиу что есть - HCI, сам же стек реализуется совфтверно в ПК. В LMX9838 и вокруг него стек реализован внутри и наружу торчит просто SPP профиль. В принципе, если есть желание и навыки, можно попробовать поднять блютусный стек на микроконтроллере. В инете есть проект под GPL для ПК  Спасибо,понял. Только думаю не по зубам мне пока стек реализовать, но в далее думаю буду разбираться.
