> Управление силовым мостом, регулятор оборотов DC двигателя
Turnaev Sergey
сообщение Aug 7 2007, 16:58
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Решил сделать схемку регулятора оборотов двигателя и возник вопрос управления верхним мосфитом.
Стандартное решение, установки верхнего p-канального мосфита не нравится, хочу все n канальные. 01.gif
Проблема также и в том, что нужна возможность перехода в непрерывно открытое состояние.
Пока мне в голову приходит только прикручивание к схеме буст конвертера, чтобы поднять потенциал затвора, так как потенциал истока верхнего ключа меняется от 0 до Епит=12V.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Ответов (1 - 9)
sergeeff Jr.
сообщение Aug 7 2007, 18:47
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Возьми к примеру IR2104.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Turnaev Sergey
сообщение Aug 7 2007, 18:50
Обычные драйверы не годятся, так как нужен режим непрерывно открытого верхнего мосфита.
Ф.Дзержинский.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 7 2007, 19:02
Из: Занзибар
А он там как открыт?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 8 2007, 11:44
Как транзистор верхнего плеча. Постоянно.
К примеру Т1 и Т4 должны быть открыты.
Ф.Дзержинский.
repairDV
сообщение Aug 8 2007, 12:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
В тиристорных схемах это называется ждущим режимом. Два тиристора открываются с промежутком в 8 эл. грд. от момента перехода синусоиды через ноль. Можно и здесь применить такой же режим. Либо постоянно включить полевики от PVI5033 или аналогичным.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 8 2007, 13:13
Из: Занзибар
То есть Вас не устраивает то, что
Плечо, которое подключено к + периодически (для зарядки конденсатора) опускается вниз( при макимальной мощности 1/64 всего времени), при этов другое плечо переводится в состояние отключено от всего.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php...;f=17&t=949
Правильно я понял?
Серый
сообщение Aug 9 2007, 12:21
Пользователь №: 11 060
Можно применить HIP4081, у нее есть встроенная подкачка емкости.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 10 2007, 07:51
Вот только интересно как в HIP4081 устроена схема подзарядки емкости? 05.gif
Ф.Дзержинский.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 10 2007, 16:17
Из: Занзибар
Только обратите внимание на
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
POSSIBLE SUBSTITUTE PRODUCT
INTERSIL PART NUMBER HIP4081A
и возьмите правильный вариант, а то я так один раз уже попался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
