OrCAD 15.7, Подготовка GERBER файлов для производства |
Aug 30 2007, 12:06
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Вот так получилось... Раньше приходилось делать платы малыми сериями (до 30 шт.) хотя и широкой номенклатуры (типа экспериментальных переходящих в рабочие). Ну и в связи с малыми обьемами делалось все на фотошаблонах. А теперь сказали заказать на заводе, чтобы и КАЧЕСТВО было высокое и обьем большой, ну и дешевле получается. Вот и возникла проблема подготовить и отправить файлы на "Этал". Они требуют TOP, BOT, SMTOP, SMBOT, DRL, BOARD (из того, что мне нужно). Как правильно подготовить эти файлы? Если можно полную последовательность по каждому слою, либо где это можно прочитать в готовом виде. Буду очень благодарен за помощь, может быть не только я один.
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Aug 30 2007, 12:31
Группа: Validating
Цитата(Vlad-od @ Aug 30 2007, 15:26)  Попробуйте посмотреть на сайтах производителей пп. Они часто дают рекомендации, например pcbtech.ru Там ничего конкретного не нашел. И поиск в инете не помог.
Aug 30 2007, 12:48
Группа: Validating
Цитата(Vlad-od @ Aug 30 2007, 15:38)  Для производства можно сгенерить гербер файлы. Отдельно верхний, нижний слой (если плата двухслойная), слои для маски верхнего и нижнего слоя и контур платы, файл сверления. Все это отправить Да забыл если есть маркировка - то и слои маркировки Спасибо. Это я понимаю. Но мне нужна последовательность операций: нажать Opions выбрать из меню Gerber settings, установить в табличке такие то параметры и так далее. Просто времени разобраться сейчас нет, нужно завтра отправить. Это же не то, что развел плату, посмотрел, исправил. Нужно гарантировано правильно отправить. А то через два дня прийдет ответ "мы не можем прочитать", либо еще что-то, а время уйдет.
Aug 30 2007, 12:51
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Volonter @ Aug 30 2007, 16:31)  Там ничего конкретного не нашел. И поиск в инете не помог. http://pcbtech.ru/, далее "Рекомендации", далее " производство печатных плат", далее "рекомендации по подготовке заказа печатных плат". Получаем recommend_PCB.pdf Если под OrCAD 15.7 понимается Layout (или Layout Plus), то там сначала выставить желаемые вещи в "Options" -> "Post Process Settings...", а затем выполнить "Auto" -> "Run Post Processor".
Aug 30 2007, 13:00
Группа: Validating
Цитата(yuri_d @ Aug 30 2007, 15:51)  http://pcbtech.ru/, далее "Рекомендации", далее " производство печатных плат", далее "рекомендации по подготовке заказа печатных плат". Получаем recommend_PCB.pdf Если под OrCAD 15.7 понимается Layout (или Layout Plus), то там сначала выставить желаемые вещи в "Options" -> "Post Process Settings...", а затем выполнить "Auto" -> "Run Post Processor". Посмотрел. Общие слова, требования ... . Нужна методичка по последовательности действий при подготовке файлов.
Aug 30 2007, 13:19
Группа: Validating
Цитата(Vlad-od @ Aug 30 2007, 16:06)  К сожалению я в Layout не работаю. Есть только методичка по PCAD извините  Спасибо за участие
Aug 30 2007, 13:20
Из: МО, Мытищи
Цитата(Volonter @ Aug 30 2007, 17:00)  Посмотрел. Общие слова, требования ... . Нужна методичка по последовательности действий при подготовке файлов. В "Post Process Settings..." все уже выставлено. Единственное, что необходимо изменить - "Batch Enabled" с "No" в "Yes" для тех слоев, которые Вам нужны.
Сообщение отредактировал yuri_d - Aug 30 2007, 13:22
Aug 30 2007, 14:01
Группа: Validating
Цитата(yuri_d @ Aug 30 2007, 16:20)  В "Post Process Settings..." все уже выставлено. Единственное, что необходимо изменить - "Batch Enabled" с "No" в "Yes" для тех слоев, которые Вам нужны. Да я с этими мелочами будто разобрался. Но просто с "Этала" пишут, что из более ранних версий OrCADa контур платы не передается. Предлагают искусственно его создавать в Inner слоях, для файла сверления тоже предлагают отдельную процедуру. Прислали какую-то методичку (сослались на заказчика), а она такая запудренная... все через левое плече правой рукой. Сами в этом не разбираются, проконсультироваться там не у кого, а что такое OrCAD - знают тоже по-наслышке. Они только пользователи. Им дай Gerber, а откуда он - их это не волнует. Вот теперь и разбираюсь, а времени нет.
Aug 30 2007, 14:09
Группа: Validating
Цитата(Paul @ Aug 30 2007, 17:04)  Большинство производителей плат нормально воспринимают формат OrCAD Layout. Посему можно не заморачиваться с герберами, однако умение работать с ними приветствуется. Они берут только PCAD и то версии 2000 не выше. Наверное на лицензию денег жалко.
Aug 31 2007, 07:55
Группа: Validating
Болльшое спасибо всем, кто ответил и тем кто хотел, но не успел. Какие слои отправить я знаю. Вопрос в правильности их подготовки. После ночных бдений и благодаря Vinnetu выкристализовалось следующее. Прошу дать оценку моим действиям: 1.File->Open(*.max) 2.Options-> Post Process Settings. (Выбираем слои. В моем случае TOP, SMT, BOT, SMB. ( DRD(Drill Drawing)) по идее можно не выбирать при условии, что опция Create Drill Files включена. В столбце Device устанавливаем EXTENDED GERBER). 3.В Post Procecc Settings устанавливаем флажки Extendet Gerber, Create Drill Files, Overwrite Exsisting Files, Enable for Post Processing. 4. Далее Auto-> Run Post Processor. В результате получаем файлы: *.TOP, *.BOT, *.SMT, *.SMB и *.DRD, *.DTS, *.GTD,*.thruhole.tap. С первыми четырьмя понятно. Нужен еще файл сверловки и контура платы. а)Какой из файлов необходимо отправить в комплекте *.DRD или thruhole.tap.  И в каком из файлов имеется контур платы? Или нужно его делать самостоятельно через Gerb Tool? (По идее контур должен присутствовать в ВОТ и ТОР - я туда копировал Global Layer, но смогут ли они его использовать? c) Да и еще. Нужно ли перед п.1 зайти в Options->Gerber Setting и установить флажок в 2.3 Format, или только в том случае, если создаешь файлы в Gerb Tool? И в каком случае применяется 3.4 Format? За ночь все не одолеешь, нужно и поспать. Буду благодарен за все критические замечания и напутствия. Сначала написал, а потом прочитал Prototype. Т есть Вы предлагаете отправить слои разводки, маски, thruhole.tap и *.DRD? Ну плюс сопроводительную докуменнтацию. Я очень благодарен Вам. Этого достаточно? А ВЫ КАК ДЕЛАЕТЕ?
Сообщение отредактировал Volonter - Aug 31 2007, 08:01
Sep 5 2007, 09:55
Группа: Validating
Цитата(arttab @ Aug 31 2007, 21:29)  а)я импортировал thruhole.tap и по необходимости редактировал его. После экспортировал Exelon 3.4 metric. Параметры уточните у изготовителей или напишите в сопроводиловке. б)контур платы я делал с TOP через Gerb Tool и в отдельный слой. в) см. а) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ТЕМА ЗАКРЫТА.
