> пробная схема - ничего не работает, PIC16F84A и два диода
fura
сообщение Sep 1 2007, 15:40
Пользователь №: 30 013
Здраствуйте.
Записал прогу на контроллер(вложенный файл).
Схема: к панельке на 5 pin подведенн(VSS) + к 14 pin(VDD) подведен -.
На 1 и 18 Pin'ы (RA1 и RA2) подключены диоды (подключены так что если на 1 или 18 pin подать + то загорится соответствующий диод). Между диодами и pin'ами включены 1кОм'ные резисторы.
Питание я собрал из трех последовательно соединенных пальчиковых 1.5 В батареек. На тестере показывает 4 В если подключить его к концам "питания".
На контроллер записал программатором (TRITON) MAIN.HEX который получился после компиляции в MPLABE. И воткнул в панельку. После чего ждал что будет гореть красный диод. Результата не было никакого. Дотронувшись до контроллера - обнаружил что он очень горячий и отключил питание и решил спросить у знающих людей.
Подскажите пожалуйста, где я ступил.
З.Ы.: сильно не пинайте smile.gif первый опыт как никак.
Сообщение отредактировал fura - Sep 1 2007, 15:41
Ответов (1 - 5)
Allregia
сообщение Sep 1 2007, 16:01
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А фьюзы как установлены? Куда дел MCLR ?
В программе вроде ошибок нет, но контролер в любом случае не должен быть горячим.
И RA0 надо бы резистором к плюсу или минусу "привязать".
Сообщение отредактировал Allregia - Sep 1 2007, 16:08
fura
сообщение Sep 1 2007, 16:41
Это слово состояния? Установленно в 3FFF.
Куда дел MCLR ?
Вот я не знаю как и что с ним делать. Сделать на том месте кнопку(разомкнутую) и подвести напряжение ( я правльно думаю)?
То есть просто так оставлять нельзя? Я хотел убедиться сначала что один светодиод горит а потом подвести к RA0 плюс и увидеть что один светодиод выключился и горит другой.
evc
сообщение Sep 1 2007, 17:55
Пользователь №: 26 266
Цитата(fura @ Sep 1 2007, 20:41) *
1. Конфигурационное слово должно быт 3FF1 => XT, WDT_OFF, PWR_TMR_ON, CODE_PROTECT_OFF
2. У этого микроконтроллера нету внутренный генератор. Поэтому нужно подключить RC-цепочку или кварц.
3. MCLR должен быт подвешен к плюсовым выводом питания через резистор 10к, и к минусовым выводом питания через конденсатор >0,1uF.
4. Вход RA0 не оставляйте свободным, поставьте резистор 10к к плюсом питания. Потом подсоедините кнопочку.
УЭР
Allregia
сообщение Sep 2 2007, 14:52
Из: Israel
Во, а нужно было задать режим тактового генератора (внетреннего в 84-й нет), или RC - и тогда привесить на OSC1 резистор в плюс (10к для начала) и конденсатор в минус (68-220пФ), или XT - и прицепить между OCS1 и OSC2 кварц.
И это не слово состояния а регистр фьюзов. Слово состяония - это статус-регистр внутри. Фьюзы - как бы "снаружи", потому что изпрограммы они не доступны и устанавливаются при прошивке.
MCLR лучше тоже через резистор килоом 10-20 к плюсу подключить.
На неподключеном входе - может быть что угожно из-за наводок. Как ноль так и единица. Поэтому лучше его куда-нибудь резистором притянуть, килоом 10-100. Хоть в плюс хоть в минус, а потом уже кнопкой соединять с противоположным. (т.е если резистор в плюс - то кнопку в минус. или наоборот).
fura
сообщение Sep 2 2007, 17:53
УРа!!! a14.gif Всем спасибо огромное (особенно evc) smile.gif получилось yeah.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:01
