> Ищу процессор !, Важное замечание - корпус не BGA, а выводной! Ну и с доставабельно
d_y
сообщение Sep 19 2007, 12:08
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Этот процессор должен иметь LCD контроллер на борту (предпологается подключать цветной TFT экран разрешением до 640х480) или же наличие DMA с возможностью выдачи на выводы I/O порта. CAN контроллер на борту (желательно, но не обязательно). Флэш - минимум 128, можо и внешнюю. ОЗУ - от 64 к, желательно с внешним интерфейсом. UART - 1 или 2.
Корпус ВЫВОДНОЙ обязательно !
Доступность кристаллов хорошая, отладочных средств, программного обеспечения...
Ответов (1 - 17)
amw
сообщение Sep 19 2007, 14:07
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
AT91SAM9260? Правда без памяти.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
aaarrr
сообщение Sep 19 2007, 14:21
Пользователь №: 1 448
И без LCD-контроллера.
ИМХО, NXP (Sharp) LH79525 может подойти. Но лучше переходить на BGA, не так это и страшно.
KuzmaPrytkov
сообщение Sep 19 2007, 16:31
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Что значит выводной? А то можно подумать что вам нужно DIP-корпус smile.gif . Если DIP, то с такими требованиями я процесора не встречал.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
d_y
сообщение Sep 19 2007, 21:36
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
LH79525 - насколько они доступны ?
Выводной - это LQFP, PQFP......
Я BGA не боюсь, но меня смущает качество пайки тех кто имеет соотвествующее оборудование и паяет их за отдельные деньги. К сожалению есть брак.
У нас такого оборудования нет. Опять таки вопрос ремонтопригодности изделия возникает в случае использования BGA.
Ну LCD контроллер можно сделать и на ПЛИС, т.е. в принципе достаточно в м/к иметь внешнюю шину для подключения ОЗУ. Если по такому варианту пойти то тут выбор намного больше будет. Но прибавиться еще требование наличие большего количества портов I/O.
aaarrr
сообщение Sep 19 2007, 22:22
Не знаю как в Киеве, в Москве доступны. Есть еще LH79520, у него периферии поменьше.
Есть минусы: процессоры довольно слабые (ARM720T @ 78MHz) и достаточно дорогие по сравнению с тем, что есть в BGA.
У того же LH79525 расстояние между выводами - 0.4 мм, паять его тоже далеко не сахар.
SpiritDance
сообщение Sep 20 2007, 06:09
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Одно уточнение. Если у вас такой экран и хочется цветность не меньше 16 бит, то lh7952x будут очень медленными, так как контроллер LCD занимает в них ту же шину(AHB), что и цпу и внешняя память, причем, естественно, имеет наибольший приоритет.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 06:18
Хорошее уточнение! На 640x480x16 от полосы SDRAM откушается 72%.
Вот калькулятор, если кому интересно: Прикрепленный файл  LH79520_Perf_calculator.rar ( 22.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
d_y
сообщение Sep 20 2007, 10:42
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Да я все больше склоняюсь к варианту с использованием ПЛИС. Более гибкая система как мне кажется получиться.
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 10:52
И более разлапистая, к сожалению: ПЛИС+RAM+<откуда эта ПЛИС загружается>. Если только ради экрана, то я бы не стал. Неужели у Вас все так плохо с пайкой BGA?
HardJoker
Пользователь №: 5 713
Для пайки BGA достаточно воздушной станции на штативе в комплекте с печкой для подогева обратной стороны платы. Цена всего комплекта на уровне 1200$...1600$. Плюс определенные умственные усилия для изготовления технологической оснастки. Из 100 установленных корпусов (BGA256) в брак уходят три. Два потом восстанавливаются реболингом.
d_y
сообщение Sep 20 2007, 14:09
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Паяли на стороне т.к. нет таких финансовых возможностей пока. Хотя если честно рассчитывал на сумму с еще одним 0.
Ну так а какие проблемы : Процессор без RAM. RAM внешняя и общая на всю систему с нее ПЛИС гребет себе и на экран выводит информацию. Откуда ПЛИС загружается - 8 ног кристалл.
Какие тут проблемы то?
К тому же чем удобнее такой вариант тем что в нем имеется более удобная возможность изменения прошивки ПЛИС под разные типы экранов и не ограничен возможностями процессора.
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 14:17
А арбитраж при доступе к RAM как организуете? Силами незагруженной ПЛИС? Тем более, что далеко не на каждом процессоре есть вход HOLD. SDRAM тоже не покатит в таком виде, придется ставить SRAM - будет дороже и объем меньше.
Возможности контроллера, как правило, перекрывают все варианты экранов.
KuzmaPrytkov
сообщение Sep 20 2007, 16:41
Из: Украина
Простите а шарик BGA это не вывод?
Закон Лоуэри
d_y
сообщение Sep 20 2007, 17:01
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Самый что ни на есть вывод.
Я подрозумеваю корпус который можно припаять паяльной станцией (паяльником) с микроволной. А не нести тому кто имеет специальное оборудование.
scifi
сообщение Sep 20 2007, 18:19
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
STR710FZ2 + MB87P2020-A. Правда, это две микросхемы :-)
Andrewak
сообщение Sep 21 2007, 06:57
Сообщение #17
Пользователь №: 12 162
Уважаемый, d_y!
В свете вышесказанного, мне кажется, было бы разумным взять плис с внутренней флэш, и запустить на ней софт процессор. Я работаю с плис lattice, и могу порекомендовать, например, вот такую мелкосхему:
http://www.latticesemi.com/products/fpga/x...m?source=topnav
Плюсы:
- софт проц mico32 пошустрее, чем ARM7-TDMI; БЕСПЛАТНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ;
- у проца открытая шина wishbone, к которой можно привернуть любую переферию; получается очень гибкое решение.
- флэшка на борту (т.е. загрузочной памяти для плис не надо), причем, флэшка имеет параллельный интерфейс к ячейкам sram, и процессс переноса прошивки занимает около 1мс. Т.е. устройство включается практически мгновенно.
- есть средства разработки и отладки как для самой плис (ispLEVER), так и для софт-проца (с-компилятор и т.д.)
- корпус с ногами (tqfp100, tqfp144, pqfp208).
- до 79К распределённой памяти, и до 396К блочной.
это я соврал smile.gif для выводного корпуса: до 23К и до 72К соответственно smile.gif
Минусы:
- это плис. соответственно, усложняется работа программиста, по сравнению с тем, если бы он использовал железячный проц.
- для софт проца, если не ошибаюсь, нужна будет своя флэшка (я сомневаюсь, что можно использовать внутреннюю флэшу плис, если в ней останется место; по крайней мере, я так не делал)
Удачи!
Сообщение отредактировал Andrewak - Sep 21 2007, 07:00
2nd
сообщение Sep 21 2007, 07:23
Сообщение #18
Пользователь №: 10 321
Посмотрите Blackfin 531,532,533 в корпусе LQFP176.RAM от 52 до 148К, UART, TFT LCD подключается
через PPI-есть соответствующий appnote:
http://www.analog.com/processors/blackfin/...kfinLegacy.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
