> Подскажите по правилам нумерации пинов микросхем, Symbol Editor PCAD2006
Anton75
сообщение Sep 20 2007, 10:53
Пользователь №: 4 982
Нарисовал 100-ногую микросхему в Symbol Editor, предварительно посмотрев, как это офрмлено в других библиотеках, которые делал мой предшественник. Там для каждого пина на символе Default Pin Des совпадает с Pin Number и равен, естественно, номеру ноги на корпусе. Я сделал точно так же, но при попытке сохранить символ в библиотеку получаю выговор, что Pin numbers are not in right sequence. Если на вопрос "Do you want the pin numbers to be auto renumbered" ответить "Да", то все Pin Number получаются пронумерованы по порядку согласно положению на рисунке, но Default Pin Des уже не совпадает с Pin Number, полная котовасия. Одним местом чую, что из-за этого будут потом проблемы при разводке... А если ответить Нет, то символ вообще не сохраняется. Что делать? Как получить в библиотеке элемент, у которого все Pin Number равны Default Pin Des? help.gif
Ответов (1 - 12)
Morbid_KIEP
сообщение Sep 20 2007, 11:10
Пользователь №: 19 927
В Symbol Editor делайте только каркас микросхемы (я так по-крайней мере делаю), а в Library Executive заполняйте таблицу Pins View, в соответствии с даташитом на микросхему. Описанный вами способ неудобен.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Uree
сообщение Sep 20 2007, 12:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нормальный способ, удобный, а в случае БЖА с несколькими гейтами чуть ли не единственный. Только не надо забывать - Pin Number должны быть от первого до количества пинов в символе, а вот Default Pin Designator могут быть какие угодно. Потом, в библиотекаре, строки с соответствующим Default Pin Designator символа САМИ становятся к строкам с такими же Default Pin Designator паттерна.
Anton75
сообщение Sep 20 2007, 12:43
То есть не обязательно, чтобы все pin number стояли на рисунке строем 1-2-3-4-5.. 100 ?
И еще, Validate показывает, что у меня дупы в pin number'ах, а вот как бы узнать, какие именно пины дублируются, а то сравнивать каждый с каждым в 100-ногой дуре - повесится можно..
Владимир
сообщение Sep 20 2007, 13:10
Пользователь №: 3 671
Так по нужном столбцу по алфавиту сортируешь.
Задублированные рядом в соседних строках стоять будут
Morbid_KIEP
сообщение Sep 20 2007, 13:12
Кому как, я тоже так делал, потом отказался, особенно если есть микросхемы с одинаковыми символами.
Aleksandr
сообщение Sep 20 2007, 13:15
Пользователь №: 4 481
Для нормальной нумерации (перенумерации) существует Utils Renumber в той последовательности в которой хотите. Либо записываете в библиотеку елемент, а там ручками правите в таблице Pins View.
Uree
сообщение Sep 20 2007, 14:02
Из: Z. Gora
На pin number можно не обращать внимания, - это внутренняя инфа символа, ни на что не влияющая. Главное чтобы они не повторялись и не было пропусков. Насчет строя - все равно, по порядку они или нет. И если есть ошибки в номерах проще всего перенумеровать, дело-то 3-х секунд...
atlantic
сообщение Sep 20 2007, 19:48
участник
Пользователь №: 14 402
Похоже тут трабл в том , что на одну координату наложилось два пина(один на другой, такое бывает при копировании), поэтому перенумерация не очень помогает, надо найти такой "двойной пин".
Один из методов как определить такую ситуацию(возможно и не самый оптимальный):
1. В Options\Block Selection установить только Pin.
2. Выделить все пины, внизу в строке состояния отобразится кол-во выделеных pin,
если их больше чем задумывалось, то это именно тот случай, когда есть "двойной пин".
Осталось вычислить такой "двойной пин", что представляется довольно муторным занятием, особенно когда число пинов за 100.
Uree
сообщение Sep 20 2007, 20:03
Из: Z. Gora
smile.gif А может просто включить отображение Pin Number - тогда даже на глаз можно заметить наложение двух номеров.
atlantic
сообщение Sep 21 2007, 05:28
участник
ага, особенно когда они одинаковые, и еще при том ,что Pin Number не отображаются 07.gif
Anton75
сообщение Sep 21 2007, 06:29
Аааа, вот примерно это и хотелось услышать!
До кучи, раз уж мы затеяли этот разговор, просьба ко всем, расскажите, была ли у вас такая ситуация: в символе стоят подряд несколько пинов, например так:
RF0
RF1
RF2
RF3
RF4
При этом легко можно выбрать курсором RF0, RF1, RF3, а вот чтобы встать на RF2, замучаешься щелкать мышью, потому что поля пинов RF1 и RF3 полностью перекрывают поле RF2, только каким-то чудом иногда удается вскочить на RF2. Как вы выходите из этой ситуации?
Сообщение отредактировал Anton75 - Sep 21 2007, 06:31
Morbid_KIEP
сообщение Sep 21 2007, 06:48
Если попал на RF1 или RF3, нажимаешь Ctrl и щелкаешь левой кнопкой по RF2, снимется выделение с RF1 или RF3 и выделится RF2.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Sep 21 2007, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
