> Два варианта, измерения тока 4-20ма, оба с мультиплексором на четыре канала.
_Алекс
сообщение Sep 20 2007, 17:18
Пользователь №: 20 377
На рисунке показан один канал.
1 вариант, датчик тока, фильтр, мультиплексор, ИУ
2 вариант, датчик тока, мультиплексор, фильтр, ИУ.
1. вариант, требует большего количества элементов, но обеспечивает также защиту входов по току мультиплексора (резисторы R38, R39).
2. вариант, меньше элементов, но нет защиты по току входов мультиплексора.
Как лучше сделать, по первому варианту или по второму?
Мультиплексор MAX4052 с защитными диодами на входе.
Прикрепленный файл  MAX4051_MAX4053A.pdf ( 368.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Ответов (1 - 3)
EvgenyNik
сообщение Sep 21 2007, 09:21
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если все 4 канала "сидят" на одной земле AGND, то непонятно - зачем одинаковые земли заводить на MUX?
Если же это разные земли AGND1, 2... 4, то возникает вопрос о стойкости мультиплексора к разнице потенциалов на входах.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Анатольевич
сообщение Oct 25 2007, 08:12
Из: Гатчина
Пользователь №: 31 704
конечно первый вариант лучше
Как можно вообще разрабатывать устройство без защиты по входу.
Как говорил наш бывший начальник- А вдруг кто-то захочет подать на 5 вольтовый вход 24 Вольта.
Конечно от полного идиота не спастись никогда ( прислали однажды прибор в ремонт - похоже что на питающий вход 24В подали 220В- все элементы просто выгорели)
deemon
сообщение Oct 25 2007, 08:16
Пользователь №: 24 888
Первый вариант лучше ещё и потому , что переходная характеристика фильтра не будет влиять при переключении каналов . Ну и защита , разумеется .......
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
