> P-CAD -> Компас 3D v9 + SP1, нет совместимости по форматам
Omen_13
сообщение Sep 30 2007, 05:14
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В ознакомительных целях решил поиграться с Компасом и не могу перетянуть платы от 2001 - пишет "Ошибка в IDF формате". Справка сообщает что это не является ошибкой 3D-конвертора а "наследуется" из промежуточных форматов файлов обмена через IDF формат и рекомендуют обратиться в службу техподдержки 07.gif
Кто сталкивался с этой проблемой, как её решить (поставить 2004/2006, утилита, шаманские танцы)?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Ответов (1 - 13)
Omen_13
сообщение Sep 30 2007, 14:20
Силовик-затейник
smile.gif Всё работает, Компас не любит вырезы в слое Border.
Бриг
сообщение Sep 30 2007, 14:51
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Это не КОМПАС не любит вырезы. Это PCAD делает не правильные IDF файлы если в ПП есть вырезы.
Следовательно, "не любят" вырезы ВСЕ ПРОГРАММЫ работающие с IDF файлами от PCAD 2000-2006.
В программе Конструктор плат эта проблема решена, так как эта программа не работает с IDF файлами, генерируемыми P-CAD.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Omen_13
сообщение Sep 30 2007, 15:42
Силовик-затейник
Бриг, a14.gif . Если бы ещё Конструктор плат генерил 3D модель для Компаса напрямую... и был халявным 08.gif
Бриг
сообщение Sep 30 2007, 17:38
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
А если бы это хоть кому-нибудь бы было бы надо, уже давно бы кто-нибудь бы это сделал бы. smile.gif
Andreas1
сообщение Oct 1 2007, 06:03
Пользователь №: 15 142
Omen_13, в описании какого-то SP к 2004 или 2006 встречал, что исправлена конвертация в idf.
peshkoff
сообщение Oct 3 2007, 12:53
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В любом случае необходимо иметь базу 3D-компонентов. А уж создать плату можно каким-нибудь макросом.
Бриг
сообщение Oct 3 2007, 13:17
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
1 Не редко для практических нужд достаточно просто "вырастить" компоненты. Для этого база не нужна. База удобна когда надо оформлять КД на сборки на печатных платах.
2 Из своего опыта скажу, что база создается довольно легко. Трудно сделать только первые пять-десять компонентов. Дальше все идет как по маслу. Копируем, меняем размеры, компонент готов.
Кроме того, какой бы большой ни казалась номенклатура компонентов на предприятии, она всегда конечна. И основная масса компонентов повторяется. Чем больше сделано 3D-моделей компонентов, тем реже и реже приходится их делать. Вообще, удобно иметь пару "3D-модель - компонент PCB". Если для создания компонентов PCB дается время, то должно даваться время и на создание моделей компонентов.
3 На счет макроса. Если бы плату можно было сделать каким-нибудь макросом, то все бы сделали этот макрос и пользовались бы им. На самом деле, чтоб учесть ВСЕ варианты плат нужна программа типа Конструктора плат.
peshkoff
сообщение Oct 3 2007, 14:00
Я это могу сказать и из своего опыта.
А что делает программа конструктор плат?
Бриг
сообщение Oct 3 2007, 14:22
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
http://www.verzak.ru/progs.htm#pcbdes
peshkoff
сообщение Oct 4 2007, 05:02
Хм. странно как-то, чертеж в солиде, а 3Д в автокаде. По-моему, обычно делается наоборот.
Бриг
сообщение Oct 4 2007, 05:13
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В автокаде не только 3D. Есть и чертеж. Это программку написал я. Но поскольку в Солиде не работаю, то 3D в Солиде пока не стал делать. На все ж надо время. Некоторые пользователи, котрые приобрели программу, делают 3D в Инвенторе и вставляют в Солид без проблем. Настоящий инженерный подход.
peshkoff
сообщение Oct 4 2007, 06:16
Я согласен, что настоящий инженерный подход, это разработать в PCADе, перенести и создать 3Д в инверторе, сгенерировать чертеж и импортировать его в солид, зацепив по пути еще парочку программ smile.gif)
Дело в том, что я сам пытаюсь разработать подобное. У меня Солид читает напрямую PCAD-ASCII файл. Но это делает пока только макрос в солиде. Соответственно, не всегда корректно это работает. Ваша программа есть в общем пользовании? Можно посмотреть как она работает?
А разобрался. Оказывается, через оперу не качает
Сообщение отредактировал peshkoff - Oct 4 2007, 06:18
Бриг
сообщение Oct 4 2007, 07:41
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Под инженерным подходом я имелл виду получение практического результата любыми доступными средствами. В отличие от научного подхода, для которого отсутствие результата тоже результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
