появилась идея сделать дистанционный буфер-программатор, чтобы вообще обходиться без компа |
Oct 1 2007, 06:00
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте! Появилась идея сделать дистанционный буфер-программатор (по типу Altera Byte Blaster), чтобы вообще обходиться без компа в месте программирования. Постановка задачи. Есть у вас автомобиль, в нём самодельная железка, в ней ПЛИС или МК. Ноута у вас нету... Автомобиль стоит на улице, электропитание подвести нет возможности, комп тоже. В таких условиях хорошо было бы сделать такую железячку, чтобы она цеплялась к компу, в неё сливалась прошивка, а потом эта железячка в руках относилась к программируемому девайсу (на автомобиле, например), там вся прошивка выливалась, а на её место записывались бы ответы. Ну и по такому же принципу считывать прошивку или ЕЕПРОМ, если потребуется. Хотелось бы обсудить эту идею. Кто как видит её реализацию. И вообще возможность. Как я вижу: память, соединить с плис. Плис будет рулить памятью. Непонятно только, будет ли это всё работать, ведь обычно в начале чтения или записи делается запрос об идентификаторе чипа. А ответа не будет... Короче, хочу выслушать ваши мысли.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Oct 1 2007, 06:31
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 1 2007, 15:00)  Здравствуйте! Появилась идея сделать дистанционный буфер-программатор (по типу Altera Byte Blaster), чтобы вообще обходиться без компа в месте программирования. Постановка задачи. Есть у вас автомобиль, в нём самодельная железка, в ней ПЛИС или МК. Ноута у вас нету... Автомобиль стоит на улице, электропитание подвести нет возможности, комп тоже. В таких условиях хорошо было бы сделать такую железячку, чтобы она цеплялась к компу, в неё сливалась прошивка, а потом эта железячка в руках относилась к программируемому девайсу (на автомобиле, например), там вся прошивка выливалась, а на её место записывались бы ответы. Ну и по такому же принципу считывать прошивку или ЕЕПРОМ, если потребуется. Хотелось бы обсудить эту идею. Кто как видит её реализацию. И вообще возможность. Как я вижу: память, соединить с плис. Плис будет рулить памятью. Непонятно только, будет ли это всё работать, ведь обычно в начале чтения или записи делается запрос об идентификаторе чипа. А ответа не будет... Короче, хочу выслушать ваши мысли. Не понял проблемы с ведь обычно в начале чтения или записи делается запрос об идентификаторе чипа. А ответа не будет...о чём тут речь? да конечно атмел конфигураторы ничего не отвечают на такое  . но Вам то ясно какой обьём лить! а вообщем такое делал 1) плис + мк + датафлеш + аккамулятор+ жки+ клава(пленчатая) 2) имелся 232 по нему заливали фирмваре в флешку 3) затем мк считывал выбраное юзером фирмваре и прошивал конфигуратор плис вроде всё.
Cogito ergo sum
Oct 2 2007, 10:55
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 2 2007, 16:07)  Можете показать какие-нибудь наработки (всё, что не жалко, что не является ноу-хау и т.п.)? Зачем в таком девайсе дисплей и плёночная клавиатура? дисплей и клава нужны для 3) затем мк считывал выбраное юзером фирмваре и прошивал конфигуратор плисда и то что было сделано содержало плис, но в вашем случае она может и не нужна. Я так понимаю что с плис работали мало? если так то задача ещё проще. схему выложу, печатку и исходники не могу извините
Cogito ergo sum
Oct 2 2007, 12:35
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(Krys @ Oct 1 2007, 10:00)  Здравствуйте! Появилась идея сделать дистанционный буфер-программатор (по типу Altera Byte Blaster), чтобы вообще обходиться без компа в месте программирования. Постановка задачи. Есть у вас автомобиль, в нём самодельная железка, в ней ПЛИС или МК. Ноута у вас нету... Автомобиль стоит на улице, электропитание подвести нет возможности, комп тоже. В таких условиях хорошо было бы сделать такую железячку, чтобы она цеплялась к компу, в неё сливалась прошивка, а потом эта железячка в руках относилась к программируемому девайсу (на автомобиле, например), там вся прошивка выливалась, а на её место записывались бы ответы. Ну и по такому же принципу считывать прошивку или ЕЕПРОМ, если потребуется. Хотелось бы обсудить эту идею. Кто как видит её реализацию. И вообще возможность. Как я вижу: память, соединить с плис. Плис будет рулить памятью. Непонятно только, будет ли это всё работать, ведь обычно в начале чтения или записи делается запрос об идентификаторе чипа. А ответа не будет... Короче, хочу выслушать ваши мысли. ИМХО, ноут проще, но если нет возможности, почему бы не сделать JAM-player на каком-нибудь 51-м МК (для 51-х и пример имеется). Питаться либо от аккума, либо от прикуривателя.
شامل
Oct 3 2007, 04:32
Из: Томск, Россия
Цитата(Edmundo @ Oct 2 2007, 19:35)  ИМХО, ноут проще, но если нет возможности, почему бы не сделать JAM-player на каком-нибудь 51-м МК (для 51-х и пример имеется). Питаться либо от аккума, либо от прикуривателя. Спасибо за идею. А для прошивки контроллеров, например, атмелов этот джам плеер тоже подойдёт? Цитата(Postoroniy_V @ Oct 2 2007, 17:55)  Я так понимаю что с плис работали мало? Да нет, не особо мало :) Цитата(Postoroniy_V @ Oct 2 2007, 17:55)  схему выложу, печатку и исходники не могу извините :) И за схему буду благодарен. Моё мыло paul_paul (gav-gav) ngs (tochka) ru
Oct 4 2007, 13:49
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 3 2007, 13:32)  Спасибо за идею. А для прошивки контроллеров, например, атмелов этот джам плеер тоже подойдёт? Да нет, не особо мало  И за схему буду благодарен. Моё мыло paul_paul (gav-gav) ngs (tochka) ru ушло  проверьте почту
Cogito ergo sum
Oct 8 2007, 04:36
Из: Томск, Россия
Получил, спасибо. Я думаю, мне не нужен будет дисплей и кнопки. Максимум - переключатель направления. Я хочу, чтобы это всё было как посредник между байтбластером. Возможно, даже в том же корпусе, что и обычный байтбластер. Т.е. должен иметься ЛПТ-порт и jtag шлейф. А приборчик должен следить за проходящими данными и эмулировать наличие устройства на удалённом конце провода, когда его реально там нет (оно на улице). И наоборот - читаем с устройства на улице, а ЛПТ-порта пока нет, он на компе в помещении. Почему ещё используется батарейка? Почему нельзя складывать данные в энергонезависимую память и обходиться без питания? Здесь есть какие-то "подводные камни"?
Oct 10 2007, 01:47
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 8 2007, 13:36)  Получил, спасибо. Я думаю, мне не нужен будет дисплей и кнопки. Максимум - переключатель направления. Я хочу, чтобы это всё было как посредник между байтбластером. Возможно, даже в том же корпусе, что и обычный байтбластер. Т.е. должен иметься ЛПТ-порт и jtag шлейф. А приборчик должен следить за проходящими данными и эмулировать наличие устройства на удалённом конце провода, когда его реально там нет (оно на улице). И наоборот - читаем с устройства на улице, а ЛПТ-порта пока нет, он на компе в помещении. Почему ещё используется батарейка? Почему нельзя складывать данные в энергонезависимую память и обходиться без питания? Здесь есть какие-то "подводные камни"? 1)Батарея, потому что прибор носимый и нужен для программирования загрузочных флешек на обьекте. где лазить с ноутом жуть как неудобно. 2)про память см 1. к тому же в моём девайсе как раз и стоит энергонезависимая память. можете подробнее пояснить про ваш девайс. не понимаю что оно должно делать.
Cogito ergo sum
Oct 23 2007, 03:50
Из: Томск, Россия
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 10 2007, 08:47)  1)Батарея, потому что прибор носимый и нужен для программирования загрузочных флешек на обьекте. где лазить с ноутом жуть как неудобно. Обычно питание программатора типа byte blaster берётся из самой программируемой схемы. Вот мне и непонятно, зачем собственное питание, если у Вас энергонезависимая память. Цитата(Postoroniy_V @ Oct 10 2007, 08:47)  можете подробнее пояснить про ваш девайс. не понимаю что оно должно делать. Я уже писАл в первом сообщении. Не знаю, как это более подробно написАть... Задайте, пожалуйста, вопросы, если что-то вызывает неясности... Постановка задачи. Есть у вас автомобиль, в нём самодельная железка, в ней ПЛИС или МК. Ноута у вас нету... Автомобиль стоит на улице, электропитание подвести нет возможности, комп вынести на улицу тоже нет возможности. В таких условиях хорошо было бы сделать такую железячку, чтобы она цеплялась к компу в помещении, в неё сливалась прошивка, а потом эта железячка в руках относилась к программируемому девайсу (на автомобиле, например, на улице), там вся прошивка выливалась, а на её место записывались бы ответы. Ну и по такому же принципу считывать прошивку или ЕЕПРОМ, если потребуется.
Oct 23 2007, 04:08
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 23 2007, 12:50)  Обычно питание программатора типа byte blaster берётся из самой программируемой схемы. Вот мне и непонятно, зачем собственное питание, если у Вас энергонезависимая память.
Я уже писАл в первом сообщении. Не знаю, как это более подробно написАть... Задайте, пожалуйста, вопросы, если что-то вызывает неясности... Постановка задачи. Есть у вас автомобиль, в нём самодельная железка, в ней ПЛИС или МК. Ноута у вас нету... Автомобиль стоит на улице, электропитание подвести нет возможности, комп вынести на улицу тоже нет возможности. В таких условиях хорошо было бы сделать такую железячку, чтобы она цеплялась к компу в помещении, в неё сливалась прошивка, а потом эта железячка в руках относилась к программируемому девайсу (на автомобиле, например, на улице), там вся прошивка выливалась, а на её место записывались бы ответы. Ну и по такому же принципу считывать прошивку или ЕЕПРОМ, если потребуется. 1) Батарея нужна для то чтобы..уже писАл для чего. и к тому же питание от обьекта брать не хочу. у меня как раз железка так и работала  ну почти только не ясно мне - нафига нужно врезаться между "байтбластером и загрузочной флешкой". А Вы ведь именно так хотите? Имхо это можно сделать, но только как грится из-за любви к искусству Ведь куда проще закатывать RBF файлы в носимый прибор и потом уже этот прибор будет вычитывать этот(или эти) RBF и закатывать в устройство. 2) а зачем Вам понадобилось записывать ответы на место прошивки?  что с ними потом делать? побежите домой к компутеру анализировать? и после анализа(например выяснили что какой-то переключатель забыли включить и т.д.), побежите обратно? не лучше ли на индикаторе, от которого Вы так быстро отказались, отобразить эту инфу? и 3) если от батареи всё же отказались, может скажите как у вас прибор будет запитываться когда Вы его к lpt подключите?
Cogito ergo sum
Oct 23 2007, 07:11
Из: Томск, Россия
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 11:08)  1) Батарея нужна для то чтобы..уже писАл для чего. и к тому же питание от обьекта брать не хочу. Ну если не хотите - тогда конечно. Только уж почему?... Если обычный byte blaster берёт питание от объекта, то почему бы его не брать и этому буферу-программатору?... Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 11:08)  только не ясно мне - нафига нужно врезаться между "байтбластером и загрузочной флешкой". А Вы ведь именно так хотите? Имхо это можно сделать, но только как грится из-за любви к искусству Ведь куда проще закатывать RBF файлы в носимый прибор и потом уже этот прибор будет вычитывать этот(или эти) RBF и закатывать в устройство. Дело всё в том, что так будет проще: эмулируется обычный byte blaster со стороны компа и программируемого девайса. Не нужно писать отдельную прогу для коммуникации по сом-порту с целью заливки прошивки, всё делается привычными средствами, как это делалось и раньше. Не нужно скачивать отдельную прогу. Девайс не требует доп. софта. Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 11:08)  2) а зачем Вам понадобилось записывать ответы на место прошивки? :07: что с ними потом делать? побежите домой к компутеру анализировать? и после анализа(например выяснили что какой-то переключатель забыли включить и т.д.), побежите обратно? не лучше ли на индикаторе, от которого Вы так быстро отказались, отобразить эту инфу? Да, ответы на место прошивки с целю анализа. Лучше, но дороже с индикатором. И сложнее. И дольше разрабатывать - сложнее схема и сложнее прога для МК или ПЛИС внутри этого буфера-программатора. Возможно, как-то нужно просто вывести светодиодный индикатор удачности прошивки. А подробности уже смотреть при анализе ответов, зайдя в тепло и подключив к компу. Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 11:08)  и 3) если от батареи всё же отказались, может скажите как у вас прибор будет запитываться когда Вы его к lpt подключите? Вот это пока не знаю. Можно запитываться на время подключения к компу от отдельного блока питания, а во время программирования девайса на улице питаться от самого девайса. Можно и более экзотическим способом запитываться: от ЛПТ-порта. Если мгновенной мощности не хватит, можно поставить кондёр и аккумулировать нужный заряд, которого бы хватило на время программирования буфера-программатора от компа.
Oct 23 2007, 07:27
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 23 2007, 16:11)  Ну если не хотите - тогда конечно. Только уж почему?... Если обычный byte blaster берёт питание от объекта, то почему бы его не брать и этому буферу-программатору?...
Дело всё в том, что так будет проще: эмулируется обычный byte blaster со стороны компа и программируемого девайса. Не нужно писать отдельную прогу для коммуникации по сом-порту с целью заливки прошивки, всё делается привычными средствами, как это делалось и раньше. Не нужно скачивать отдельную прогу. Девайс не требует доп. софта. Да, ответы на место прошивки с целю анализа. Лучше, но дороже с индикатором. И сложнее. И дольше разрабатывать - сложнее схема и сложнее прога для МК или ПЛИС внутри этого буфера-программатора. Возможно, как-то нужно просто вывести светодиодный индикатор удачности прошивки. А подробности уже смотреть при анализе ответов, зайдя в тепло и подключив к компу. Вот это пока не знаю. Можно запитываться на время подключения к компу от отдельного блока питания, а во время программирования девайса на улице питаться от самого девайса. Можно и более экзотическим способом запитываться: от ЛПТ-порта. Если мгновенной мощности не хватит, можно поставить кондёр и аккумулировать нужный заряд, которого бы хватило на время программирования буфера-программатора от компа. Ну если так будет проще  .... тогда такой вот вариант, но он только для клонирования 1) в носимом девайсе стоит "обычный" конфигуратора, такой же как и в том устройстве, куда нужно склонировать прошивку 2) конфигуратор будет прошиваться "как обычно" байтбластером 3) прошивку из конфигуратора вычитываете с помощью МК и 4) затем копируете в конфигуратор, прошиваемого девайса 5) если всё ок включаем зелёный светодиод, если нет включаем красную сирену в исходниках что послал есть всё нужное для создания того что Вы описали тут, и как работать с жки и т.д. и т.п. Вы в них загладывали? Вот про как аккамулировать питание от лпт порта там нету, разбирайтесь сами и вот не ясно мне ну запишите вы "ответы" от железки в флешку...а каким софтом анализ проводить собираетесь?
Cogito ergo sum
Oct 23 2007, 07:46
Из: Томск, Россия
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 14:27)  тогда такой вот вариант, но он только для клонирования 1) в носимом девайсе стоит "обычный" конфигуратора, такой же как и в том устройстве, куда нужно склонировать прошивку Поясните, пожалуйста, что подразумевается Вами под "клонированием" и чем это отличается от обычных операций? И что Вы подразумеваете под термином "конфигуратор". Без этого я не понимаю всей мысли, изложенной в дальнейших пунктах. Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 14:27)  в исходниках что послал есть всё нужное для создания того что Вы описали тут, и как работать с жки и т.д. и т.п. Вы в них загладывали? Да, смотрел схему, спасибо. В прогах я не силён. Но всё равно схему придётся делать свою, поэтому и сложнее, если с ком-портом и дисплеем. Цитата(Postoroniy_V @ Oct 23 2007, 14:27)  и вот не ясно мне ну запишите вы "ответы" от железки в флешку...а каким софтом анализ проводить собираетесь? А тем же самым, которым бы я напрямую шил свою железку, например, avreal. Делаю на компе операцию прошивки своей железки. При этом прошивка льётся в буфер-программатор. А из него обратно в комп поступают ответы, что всё заливается нормально. Потом я его отношу к автомобилю и подключаю к железке, прога льётся в железку, а на её место в памяти буфера-программатора попадают ответы. Теперь я буфер-программатор подношу к компу и делаю повторную операцию заливки прошивки в девайс, а во время прошивки из буфера-программатора в комп поступают уже реальные ответы, которые давала моя железка при программировании. И эти ответы анализируются этой прогой avreal и выводятся в виде сообщений, например, can't resync и т.п.
Oct 23 2007, 13:36
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Krys @ Oct 23 2007, 16:46)  Поясните, пожалуйста, что подразумевается Вами под "клонированием" и чем это отличается от обычных операций? И что Вы подразумеваете под термином "конфигуратор". Без этого я не понимаю всей мысли, изложенной в дальнейших пунктах. Да, смотрел схему, спасибо. В прогах я не силён. Но всё равно схему придётся делать свою, поэтому и сложнее, если с ком-портом и дисплеем.
А тем же самым, которым бы я напрямую шил свою железку, например, avreal. Делаю на компе операцию прошивки своей железки. При этом прошивка льётся в буфер-программатор. А из него обратно в комп поступают ответы, что всё заливается нормально. Потом я его отношу к автомобилю и подключаю к железке, прога льётся в железку, а на её место в памяти буфера-программатора попадают ответы. Теперь я буфер-программатор подношу к компу и делаю повторную операцию заливки прошивки в девайс, а во время прошивки из буфера-программатора в комп поступают уже реальные ответы, которые давала моя железка при программировании. И эти ответы анализируются этой прогой avreal и выводятся в виде сообщений, например, can't resync и т.п. честно говоря начинаю уставать 1) конфигуратор2)клонирование = копирование 3) вообщем желаю удачи
Cogito ergo sum
Oct 24 2007, 04:45
Из: Томск, Россия
Да, теперь приблизительно понял Вашу идею по поводу конфигуратора, спасибо. Только сомневаюсь, что она подойдёт для программирования, скажем, atmega8 по jtag. Хотя... даже не знаю, почему сомневаюсь. Просто я не знаю досконально последовательность прошивания. Там сначала даётся какой-то ID чипа, по которому можно определить, что именно atmega8. Не возникнет ли с подобными проверками проблем?
