Сдача платы в производство |
(1 - 12)
Oct 17 2007, 16:21
Пользователь №: 28 617
Цитата(GREGUAR @ Oct 17 2007, 11:23)  ... о масштабе как сказал Владимир, масштаб для данного сапра указывать не надо Цитата ...Ну с top и bottom вроде ясно,но там еще куча слоев.Их то куда вписать?И вообще какие файлы посылать на Резонит надо сделать гербер или отконвертить в pcad (AD в резоните не принимают), если еще что-то непонятно по заявке - позвоните им , люди там не злые
Oct 17 2007, 17:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(yura-w @ Oct 17 2007, 19:21)  как сказал Владимир, масштаб для данного сапра указывать не надо надо сделать гербер или отконвертить в pcad (AD в резоните не принимают), если еще что-то непонятно по заявке - позвоните им , люди там не злые  Не надо PCAD Только Gerber нужных слоев+Gerber контура платы + NcDriil Я еще даю Инофо- Gerber со служебной информациях о слоях и т.п. примерно что на каритнке
Oct 18 2007, 08:21
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Цитата(yura-w @ Oct 17 2007, 20:21)  как сказал Владимир, масштаб для данного сапра указывать не надо надо сделать гербер или отконвертить в pcad (AD в резоните не принимают), если еще что-то непонятно по заявке - позвоните им , люди там не злые  Всем спасибо.Уже прояснилось. AD в Резоните принимают - есть в заявке опция "Формат файлов".Там есть и AD и Protel.
Oct 19 2007, 10:10
Пользователь №: 6 228
Я формирую GBR-файлы экспортом из ODB++ файлов: не надо отдельно формировать DRILL-файл, имена файлов имеют стандартные названия в соответствии с их назначением (top, topoverlay, topsolder, и т.д.), что упрощает написание сопроводительной записки – в общем, мне так удобнее. Сами ODB++ файлы получаю из PCB.
Но возникает некоторая проблема: слой, содержащийся в одном GBR-файле, полученном из ODB++, например «top», при просмотре в CAM-350 распадается на несколько слоёв – top-1, top-2, top-3 и т.д.: нечётные слои – металлизация, чётные – вырезы в металлизации. Некоторые производители «шарахаются» от таких GBR-файлов, да и смотреть не очень-то удобно.
Вопрос в следующем: как из ODB++ получить «нормальные», простые GBR-файлы без расщепления на такие «композитные» слои (не уверен, что правильно их назвал).
Oct 23 2007, 06:36
Пользователь №: 25 484
Цитата(Владимир @ Oct 18 2007, 00:52)  .... Я еще даю Инофо- Gerber со служебной информациях о слоях и т.п. примерно что на каритнке Владимир, а инфу под номерами 2 и 5 прописываете руками или она автоматом может генерится?
Oct 23 2007, 11:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(talus @ Oct 23 2007, 14:58)  Никогда проблем не испытывал, в резонит просто отдавал файл *.pcbdoc и получал обратно платы. А зазор/ дорожки сколько были? Я тоже вначале давал *.pcb с 99SE, первый раз вроде прошло, а на второй ко мне с претензиями - по зазорам не проходит. Когда взял у них CAM350 файл с моей платой, понял что у них конвертер сместил на 0.0кто-его-знает мм КП относительно дорожек. А так как дорожки и КП были 0.25/0.25 и ,естестенно, дорожки находили на КП, то зазор уменьшился до 0.24, если округлять до 2-го знака  После этого даю исключительно CAM350!
Oct 26 2007, 09:24
Цитата(GKI @ Oct 26 2007, 10:54)  Вообще-то CAM-350 без проблем "сливает" композиты в один нормальный слой. Хотелось, чтобы это возможно было сделать в Protel. Спасибо за подсказку!
