> посоветуйте микросхему SRAM памяти
proga
сообщение Oct 22 2007, 15:53
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
Уважаемые форумчане , посоветуйте, пожалуйсто, конкретную микросхему SRAM памяти, обладающую следующими характеристиками: ёмкость в несколько килобайт памяти, низкое потребление, последовательный интерфейс, частота шины не менее 4 МГц. P.S.: Она будет использоваться в качестве кольцевого буфера. Также, хочу обратить внимание, что она будет применяться в устройстве,работающем автономно на протяжение долгого времени,т.е. фактор малого потребления данной микросхемы очень важен.
Ответов (1 - 12)
rloc
сообщение Oct 22 2007, 16:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Посмотрите здесь www.ramtron.com
r_dot
сообщение Oct 22 2007, 21:25
Пользователь №: 29 791
... ёмкость в несколько килобайт памяти, низкое потребление, ...
Посмотрите контроллеры с достаточной внутренней памятью. PIC18F, например smile.gif
rezident
сообщение Oct 22 2007, 21:35
Пользователь №: 3 882
А "несколько" это сколько? В штуках, слонах там или попугаях? И почему нельзя применить низкопотребляющий МК с требуемым количеством унутреннего СРАМа, как, например, предложил r_dot?
Different
сообщение Oct 28 2007, 16:49
Пользователь №: 25 965
Из последовательной SRAM в несколько килобайт рекомендую: N256S0830HDA
Очень экономична, последовательный интерфейс, удобный корпус - SOIC-8 и TSSOP-8.
Ramtron ей не конкурент.
rloc
сообщение Oct 28 2007, 21:17
Из: Moscow
Никак не пойму, где экономия.
Для N256S0830HDA:
ток потребления в режиме чтения/записи:
10mA (20MHz)
6mA (10MHz)
3mA (1MHz)
Для FM25L256B:
Power Supply Current
@ SCK = 1.0 MHz 0.5 mA
@ SCK = 20.0 MHz 10.0 mA
Согласен с предыдущими авторами, проще выбрать микроконтроллер с нужным объемом памяти.
Mike18
сообщение Oct 29 2007, 03:31
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Для N256S0830HDA:
10mA (20MHz)
6mA (10MHz)
3mA (1MHz)
Может я невнимательно просмотрел даташит на N256S0830HDA и что-то пропустил?
N256S0818HDA/N256S0830HDA:
Read/Write Operating Current
ICC1 F = 1MHz, [IOUT = 0] 500 μA
ICC2 F = 10MHz, [IOUT = 0] 4 mA
ICC3 F = 20/25MHz, [IOUT = 0] 8/10 mA)
То есть соизмеримо с потреблением PIC18F, работающим на такой же тактовой частоте.
Только PIC-у эту частоту придётся ещё и поделить на 4 sad.gif , плюс корпус sad.gif ...
Вот если бы имелись PIC10F или PIC12F с 32KB SRAM и встроенным SPI, тогда было бы за что побороться...
Время - материя тонкая и неточная...
Different
сообщение Nov 15 2007, 06:26
Для FM25L256B:
10mA (20MHz)
6mA (10MHz)
3mA (1MHz)
Для FM25L256B:
Это сейчас в ревизии FM25L256B потребление снизили до 1мкА, а несколькими месяцами ранее в даташите было 5мкА.
Экономичность осталась в смысле цены - в разы!
FM25L256B только до 20МГц, а N256S0830HDA до 25МГц.
Да хоть и пишут, что FRAM имеет неограниченное число циклов записи/стирания, но на самом деле предел есть. Рано или поздно - все равно сдохнет.
32КБ есть только у очень крутых контроллеров типа PIC32, которые эту память съедят быстрее 8-разрядников.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 05:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
динамическая память тоже медленно изнашивается
фрам только в начале своего пути- посмотрим
Different
сообщение Nov 16 2007, 09:01
Её ячейки - обычные переключающиеся транзисторы.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 09:38
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
полупроводники деградируют
особенно там где тонко - базы и изоляторы затворов
конечно кт315 будет работать ещё долго не 1 сотню лет благодаря толстой базе
rezident
сообщение Nov 16 2007, 10:28
Насколько я понял rv3dll(lex) DRAM, а не SRAM (статическую) имел в виду.
Diko
сообщение Nov 22 2007, 07:59
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Ну, а если серъёзно, то в МК как правило довольнотаки немного своего SRAM'a , а бывают случае когда памяти надо довольно-таки большие (больше чем в МК) объёмы памяти.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
