> PIC32: Новая реальность наступила., Для исторической правды, надо признать, что первым новость принес PIC3
Evgeny_CD
сообщение Nov 5 2007, 20:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Этот форум был создан в мае 2006 года по моей просьбе. Я как раз собирался использовать Au1xxx в одном проекте. Но через несколько дней вяснилось, что AMD кидает нас с Au, и я постремался использовать Au. С тех пор этот форум болтался немым укором мне, сильно отравляя мое morality.
Кучу данных по MIPS я тогда собрал, толком не систематизировал, так они у меня и валяются.
Но чудо! Старя тема ожила с неожиданной стороны! Пост PIC32 http://caxapa.ru/104330.html
Некие предвестники появились несколько недель назад.
http://caxapa.ru/104205.html
Но что выйдет именно так, я был совершенно не готов!
Страница Микрочипа
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...amp;nodeId=2591
MIPS32® M4K™ Processor Core Datasheet
http://www.mips.com/media/files/MD00247-2B-M4K-DTS-02.00.pdf
Беглый взгляд на этот dream device.
* 1.5 DMIPS/MHZ - это сильно! При 72 Мгц максимальной тактовой (как-то удивительно Cortex-M3 напоминает, не находите?) это даст 108 DMIPS, что быстрее 90 DMIPS Cortrex-M3. (разница, конечно, скорее маркетинговая, чем техническая, но все же приятно). Конечно, надо разбираться, когда такая скорость достижима.
* Честный MAC 16*32+32->32 1 такт. Тут лучше Cortex-M3. Деление.
* Технология вроде как 0.25 (питание ядра 2.5В, насколько я понял), что нетривиально!
* FLASH 128 битный. Тоже сильное достижение!
* Cache 256 байт.
* DMA 4 канала. Мало, но хорошо, хоть есть.
* CRC Generation Module: - вот это сильно!!!
- CRC module can be assigned to any of the
available channels (на канал DMA)
* Parallel Master Port (PMP) - ИЕС!!! Они услышали мои мольбы!!!
* 512 FLASH /32 SRAM - вполне приличный набортный набор.
* Errata вполне терпимая. Уже поздно, спать пора, но пока я в ней ничего смертельного не увидел, что бы препятствовало немедленному юзу камней в реальных проектах.
* Шинный коммутатор.
* Взрослая архитектура MIPS в основе. Это Вам не АРМ недопатченный. Это Архитектура с большой буквы.
Вот так судя по доке - сказочный процессор. Хошь сам по себе, хошь CPLD|FPGA|LCD|SRAM какой подрубай к нему по параллельной шине.
Жаль, пока нет USB|Ethernet - но, очевидно, это только пока.
Очень хорошо подходит для гибридных систем:
* Au... на Host процессор под Linux или взрослой RTOS типа eCos, RTEMS.
* MIPS32 на периферийный
* Связь по SPI (слава богу, у PIC32 есть DMA!).
Итак, в плане гибридных двухуровневых систем у нас сформировалось 3 тандема (критерий - одинаковость базовой архитектуры для host и device):
* ARM 926E|966E + Cortex-M3
* ColdFire старшие MCF52xx|53xx|54xx + CF со встроенной FLASH памятью
* MIPS4KC Host + PIC32 на периферию.
С Армами все более менее понятно. Дешевое, популярное, но ограниченное решение. Поскольку PXA270, можно считать, покинул наш embedded мир (он токма в сотикаках нынче тусуется), то ARM доступные самые быстрые есть от FreeScale (i.MX31 не в счет, экзотика, а вот i.MX21 и i.MX27 доступны и вполне интересны, но это только 266 Мгц)
CF - моя любовь! Совершенная архитектура. Долго можно рассказывать. Но пока они завязаны на одного производителя - все же стремно.
MIPS - возвращение из небытия! Как host процессоры Auxxx намного мощнее и CF, и ARM. Если микрочип не будет сильно дурковать, то может получиться все очень интересно! Жаль, что пока нет единства в тулзах - но, надо полагать, GCC и прочие компилеры быстренько допатчат для MIPS M4K, JTAG в PIC32 есть - так что можно добиться сквозного набора тулзов. В качестве подстраховки, если вдруг AU начнут загибаться, MIPS есть от PMC Sierra, IDT, Toshiba, Infineon (знаменитый ADM5120) и еше дофига кого, ибо популярен в сетевых девайсах (ARM там не прижился).
/pub/DOC/Books/MIPS/see-mips-run-second-edition.9780120884216.28395.pdf
Тут тоже по MIPS немало
/pub/DOC/Books/CPU/guide-to-risc-processors-for-programmers-and-engineers.9780387210179.26405.pdf
Ответов (1 - 28)
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 21:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Nov 5 2007, 23:30) *
...этот dream device.
Вот и последний производитель массовых универсальных контроллеров заимел в своей линейке 32битник. Приятная тенденция. Велосипеды типа AVR32 изобретать не стали, тоже плюс.
Находим, находим, только Cortex-ы позиционируются нижнюю ценовую нишу 32-бит контроллеров.
Что захочет получить за PIC23 Микрочип становится принципиальным вопросом.
Для Микрочипа, естественно smile.gif Для NXP это фирменная фишка для всей ARM линейки насколько я понимаю и для новогоднего Cortex LPC1000
* Cache 256 байт.
Нельзя не порадоваться! Правда опять вопрос в цене девайса, LPC2900 правда недокэша, но побольше будет.
Ну наконец-то благодаря наличию Кэша я могу разделить радость Евгения о наличии DMA.
Хотя у того-же NXP DMA благодаря наличию еще нескольких шин и нескольких банков памяти вообще, как любит говорить Евгений, зажигает.
Хорошо, но три восклицательных знака smile.gif многовато.
Безусловно полезно. Такой на мой взгляд востребованный компромиснный вариант 8/16 бит даные 16 адресов. Правда у NXP тоже урезанный вариант есть.
Стандартный, так сказать. С учетом возможности добавить еще банчок 64K хоть медленной, но RAM - вполне удовлетворяет.
Да просто хороший массовый 32 битник обещает быть. Если не будут с ценой разводить лохотрон желая срубить бабки со своих преверженцев за слово PIC в названии.
P.S.
http://www.freertos.org/port_PIC32_MIPS_MK4.html
Evgeny_CD
сообщение Nov 5 2007, 23:07
Тут скорее шинный коммутатор, который вроде как в PIC32 есть, важен.
Все равно, коммутатор - лучше. Все эти несколько банков памяти приводят к неэффективному ее использованию - типа это 16 под буфера Ethernet, эти 16к - под буфера USB и т.д. А надо цельным куском.
Щаз попугаи начнут квакать. Типа супермегасобытие свершилось.
Ыще раз. Меня всего-лишь возбудила возможность иметь в рамках одной архитектуры мощный host под Linux и дешевый device процессор. Ибо гибридные многопроцессорные архитектуры - есть следующий логичный шаг нашего развития.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 23:49
Из: Riga, Latvia
Ну рассказывайте как Bus Matrix помогает в этом - создать разграничения, это понятно. Ну и что?
Ну поскольку, как память общего назначения они тоже используются то беда не велика, хотя потери на дырявости могут быть sad.gif.
??? Типа это о чем и к чему сие?
"Размеры имеют значение" и не вижу особой радости от того, что все будет одной архитектуры не взирая на различное функциональное назначение.
bzx
сообщение Nov 6 2007, 00:05
Пользователь №: 6 528
А чем не устраивает uc3b?
Для связи email: info собака qbit.su
Evgeny_CD
сообщение Nov 6 2007, 04:50
Пока радости не так много, согласен, в перспективе - один тулчейн.
Старшие как host слабоваты. 500 Мгц MIPS Auxxx - согласитетесь, это под Limux будет куда быстрее, чем 150 (или сколько он там) AVR32.
Evgeny_CD
сообщение Nov 6 2007, 07:47
Если в текущем такте у нас нет load/store, то DMA успешно слазит в ОЗУ, в то время как в этом такте CPU сделате что-то полезное.
Пусть у нас 10% "пустых" тактов процессора. 72 Мгц - 7М слов в сек, 28МБайт/сек - это более чем достаточно для большинства применений - больший поток данных ядро едва ли обработает.
Evgeny_CD
сообщение Nov 6 2007, 08:53
Multi ядро MIPS32 M4K™ поддерживает! Про PIC32 на их сайте ничего нет, вероятно, просто не обновили сайт.
http://www.ghs.com/products/mips_development.html
Evgeny_CD
сообщение Nov 6 2007, 10:28
GH сайт обновил таки.
http://www.ghs.com/news/20071105_microchip.html
Evgeny_CD
сообщение Nov 6 2007, 17:40
Статья по теме
http://www.eetimes.com/news/latest/showArt...1390&pgno=1
"All of the parts are housed in TQF packages, with either 64 or 100 pins. Unit prices for 10k orders run from $2.95 to $5.30. Volume production will commence in the second quarter."
Наколку дал Gamma SPb на Сахаре.
Evgeny_CD
сообщение Nov 9 2007, 05:14
Более компактный вариант замечательной книжки по MIPS
/pub/DOC/Books/MIPS/see_mips_run_second_edition_small.pdf
Благодарности - Gamma SPb с сахары.
DASM
сообщение Nov 10 2007, 18:40
Пользователь №: 5 493
Осталось только подождать, пока Евгений подостынет и спокойно продолжать работу с новыми вкусными камнями от NXP :D
Кстати не следил за темой, но MIPS большую частью вроде как 64 - битные были. Был у меня КПК с MIPS - кушал много, и геммор с совместимостю софта. В итоге выиграл XScale, оставив MIPS-у коммуникационное приложения. Евгений, честно скажите, Вы будете использовать новорожденных монстров с 0.5 BGA или просто за науку радостно ?
А то как-то "недопатченный ARM" стоит в каждом телефоне практически, а ваш MIPS - дай Бог в каком-нибудь DSL модеме и то хорошо если.
goodwin
сообщение Nov 10 2007, 20:20
Пользователь №: 7 267
Дим, ты забыл о игровых консолях, например. И туевой хуче asic... И arm шагнул в массы с началом производства arm7 филипком и атмел. Думается, что в микрочип тысячу раз подумали, прежде чем пойти на такой шаг, а не слепив очередной avr32. И ARM в наладонниках скоро помрет - x86 будет рулить wink.gif
ЗЫ: Пора тебе поддержку вводить в *link smile.gif Хотя у микрочип вроде уже что-то есть свое в составе кита - usb jtag на основе 4550.
DASM
сообщение Nov 10 2007, 20:24
Про консоли интересно. Sony Playsation юзает MIPS :-O Про AVR32 тут тоже кипятком писали - где он ? Поо x86 в наладонниках наверное только на IXBT писали, которые транзистор от конденсатора не отличат
Да я вообще не против, но Евгений имеет склонность представлять все в виде революций, а её - не будет точно
goodwin
сообщение Nov 10 2007, 20:30
Вот и я о том - перспектива avr32 туманна. Возможно микрочип сделал правильный шаг.
DASM
сообщение Nov 10 2007, 20:34
Сообщение #16
Ладно, пока далеко это от народа. А вот 91SAM7S64 попали как мне сказали под экспортные ограничения.. Трубец. Сам понимаешь чем это грозит мне, ну да ладно. Зато какая радость, что существующему режиму даже транзисторы экспортировать не буду. Но, боюсь, причина в ином. Так или иначе забираю в Электроснабе последние 100 SAM64 , немного остается в Терре и все. Основной их поставщик - ЭФО - делает красивые глаза sad.gif
А с AVR32 ничего не туманно - спец проц для MPEG4 применений, было ясно изначально, откуда все впали в эйфорию неясно
goodwin
сообщение Nov 10 2007, 20:42
Сообщение #17
В связи с чем? Ладно еще SAM7X... Но эти то в чем провинились? Соньки не исчезли, когда их Саддам в ракеты намыливался ставить smile.gif C моей дилетантской точки зрения удел армов - как раз неспешное перерисовывание по spi жки экранчиков сотиков, а с шустрости SPS не всякий пентиум с наикрутейшим графическим ускорителем достигает.
DASM
сообщение Nov 10 2007, 21:07
Сообщение #18
Не знаю. Но факт. Не везут - это раз. Цену с 4.7 до 5.7 подняли два. И не везут - ЭТО ТРИ. :-(
Evgeny_CD
сообщение Nov 11 2007, 15:18
Сообщение #19
Этих вкусных камней никто особо не отменял. Изначально MIPS заинтересовал меня как host процессор для сложных систем. Потом по причине кидалова со стороны AMD мой интерес к ним угас. Сейчас после решения Microchip ежу понятно, что MIPS выживет, и нужно снова присмотреться к этой платформе.
Я не мазохист. И для каждого проекта такую плату разводить точно не буду. Но вот сделать "гибридку" - модулек, который будет ядром почти всех проектов - это я и сделаю. Иначе просто и быть не может.
Это вопрос моды. Аналогично, были синклеры, их было дофига, потом раз - и они стали достоянием истории.
MIPS дофига где стоит. Это общеизвестно. Маршрутизаторы, STB (set top box), АТС, коммуникации, пром. оборудование.
100% верно. Не хотелось бы заниматься самовосхвалением, но можете почитать мои посты на сахаре http://caxapa.ru/100447.html
Не все так просто. Идеи там в ядро заложены очень грамотные. Все-таки это первый дешевый embedded out-of-order проц. А вот что из этого на практике выйдет, если атымель UART допатчить не может, дабы квитирование корректно отрабатывал - ХЗ.
Velund
сообщение May 9 2008, 22:09
Сообщение #20
Пользователь №: 1 177
Вопрос к публике - кто нибудь наконец попробовал "в бою" эти PIC32? У меня уже месяц лежит starter kit, уже и в PicKit 2 добавили работу с PIC32. Но со временем хронический аут, даже микрочиповский C 32 поставить некогда. wink.gif
Alex B._
сообщение May 10 2008, 07:10
Сообщение #21
Пользователь №: 274
что значит в бою? что конкретно интересует?
Kuzmi4
сообщение May 20 2008, 13:31
Сообщение #22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Alex B._ - конкретно интересует доставаемость камня , а то никакого боя не будет...
Кстати как там на счёт семинара , что тут объявлялся -
http://www.microchip.ua/index.php
Есть сведения ?? - там вроде должны были рассказать поподробнее....
Alex B._
сообщение May 23 2008, 11:29
Сообщение #23
Пользователь №: 274
Дык уже где-то с февраля образцы доступны. Уже доступны образцы камней с USB OTG. В столе лежит PIM с одним из таких для Explorer16.
Контроллеры без USB уже в серийном производстве, с USB - в серии с июня.
А что на счет семинара? семинар прошел успешно =) В понедельник выложу презентации на wiki.pic24.ru и они же будут на gamma.spb.ru
doomer#gp
сообщение Nov 10 2008, 12:41
Сообщение #24
Из: USA
Пользователь №: 3 234
А почему позабыли про PowerPC. Отличные машинки, плюс есть в двуядерном исполнении, с богатейшей перефирией. 2.1mips/Mhz. Производит 2 вендора примерно похожие девайсы AMCC PPC405-PPC460 до 1.2 ГГц, (у последних есть SATA контроллер на борту) и у Freescale огромный выбор. Контроль четности в SDR DDR DDRII контроллерах, есть шина 60х (freescale) с контролем четности аж на статической ОЗУ. Единственное, что мне не понравилось - нету встроенного флеша и загрузчика, проц сразу выбирает команду с шины после сброса, что немного усложняят отладку на ранней стадии. Пользовался отладчиком Usb2Demon от Macraigor, но лучше взять Abatron 2000/3000.
asoneofus
сообщение Dec 4 2008, 09:56
Сообщение #25
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Цитата(Alex B._ @ May 23 2008, 14:29) *
Дык уже где-то с февраля образцы доступны. Уже доступны образцы камней с USB OTG...
Наверное, потому как конференция про MIPS
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
asoneofus
сообщение Mar 7 2011, 03:14
Сообщение #26
Реально развивается PIC32?
inventor
сообщение Aug 26 2013, 12:42
Сообщение #27
Пользователь №: 42 748
Не знаю, смотрит ли кто эту тему-у меня подруга по фейсбук работает в индийской конторе,
которая делает MIPS для плисок ALTERA.
может это будет вам интересно
DASM
сообщение Aug 26 2013, 13:02
Сообщение #28
dimka76
сообщение Mar 14 2014, 16:32
Сообщение #29
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Случайно никто не пробовал использовать компилятор Sourcery CodeBench Lite для MIPS для
компиляции программ под PIC32 ?
Или компилятор от Klena
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
