> Оценить уровень излучения, Подручными средствами :-)
gormih
сообщение Nov 13 2007, 11:36
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вообщем есть два передатчика 2.4 ГГц, 1 dbM
Задача: Оценить (вернее даже сравнить) уровни сигналов с этих передатчиков по отдельности подручными средствами.
В наличии есть СВЧ диоды 3а101, 3а111, 3а112 и еще есть д605. Хочу сделать детектор и подцепить его к микроамперметтру.
Документацию на вышеперечисленные диоды не нашел, а посему прошу тех, кто знает поделится своими познаниями относительно сабжа. Желательно характеристики диодов ... и их пригодность для этой задачи.
Это не то что вы подумали ...
Ответов (1 - 2)
Georgy
сообщение Nov 13 2007, 14:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
3А111 не пройдут по назначению- шоттки преобразовательные, для 3см диапазона арсенид галлиевые, паять нельзя .
3А112 шоттки преобразовательные, более приемлемы, макс ток 2,5 мА Рср=20 мВт
Д605 наиболее перспективен, детектор до 15 ГГц его и пробуйте, причём его внутреннее сопротивление видимо велико, рекомендуется подключать последовательно с резистором 10к и если подать 60 мВт 3,2 см сигнал, можно получить от 5 до 16 вольт при разных температурах.
Поэтому лучше применить вольтметр.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
vmp
сообщение Nov 13 2007, 15:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А если взять индикатор звонка сотового телефона? Бывают такие подставки под телефон или ручки, в которых начинает мигать светодиод, когда рядом звонит сотовый телефон. Подобный индикатор срабатывает например на СВЧ-печку (примерно с 0.5 метра).
Сравнить уровни сигналов можно по расстоянию, на котором начинается мигание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.02634 секунд с 7
