> Смылась маркировка с конденсаторов, Jamicon + Zesrton FA
Alexey Bishletov
сообщение Nov 15 2007, 09:21
Пользователь №: 19 557
После УЗ отмывки платы в Zestron FA смылась маркировка с электролитических конденсаторов Jamicon (точнее с единственного такого на плате). Читал доступную информацию по конденсаторам, ни чего запрещающего такую отмывку не нашел. С других конденсаторов ни чего не смылось. Каких-то проблем при проверке платы не обнаружилось. Нормально ли это?
Ответов (1 - 8)
ZZmey
сообщение Nov 15 2007, 09:36
Пользователь №: 13 804
Если конденсатор не теряет при этом рабочих параметров, то нормально. Сам с этим сталкивался, но проблем в работе изделия с такими конденсаторами не выявилось.
semcat
сообщение Feb 5 2008, 20:09
Пользователь №: 34 720
Возможно, это брак или подделка.
Если ограничений на отмывку в PDF нет, маркировка сходить не должна.
У нас было, заявили производителю - пропало.
А на Российских элементах это часто бывает...
___________________________________________
http://www.elinform.ru/ - все о технологиях производства электроники
Влад_СЕ
сообщение Feb 6 2008, 09:37
Пользователь №: 32 896
Не, и у них бывает- с танталов и именно Zestronom FA. Да и не только с кондеров- ничего все работает. Это Zestron, вместе с его рабочей температурой (40- 50 град по руководству) так действует.
Ron
сообщение Feb 6 2008, 13:57
Пользователь №: 5 761
Влад СЕ - да ничего быть не должно при отмывке на нормальных фирменных ЛЮБЫХ компонентах !!! Как правильно сказал SEMCAT - это подделка или бракованная партия, которая тайными путями по дешевке была куплена российскими поставщиками.
Влад_СЕ
сообщение Feb 6 2008, 16:51
Да нет, кондеры были от Epcos, от разных поставщиков (для контрактного производства). И, если говорить именно о них, никаких претензий не было. А вообще, надписи, по- моему, даже Flux-Off' ом смывались. Честно говоря, показался мне Zestron довольно агрессивной в этом отношении жидкостью, хотя остатки флюса смывал хорошо.
Artak
сообщение Feb 21 2008, 23:41
Пользователь №: 34 178
У меня однажды маркировка с электролитического конденсатора Jamicon частично смылась при помощи медицинского спирта
Аркадий
сообщение Feb 22 2008, 00:45
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
как правило для маркировки используется "сольвентная" основа, сольвент, это грубо говоря керосин с большой проникающей способностью, в нём либо растворена краска, либо микрокапсулы краски,
а потом это всё в в печь, если смылась то однозначно "левота", либо перемаркировка
Artak
наверное только верхний слой а надпись всё равно читаемая
Artak
сообщение Feb 22 2008, 10:45
Artak
Ну да, маркировка смылась частично. был конденсатор 220мкФ 400в
Я на него случайно банку со спиртом опрокинул
Потом стал сушить сальфеткой и маркировка стала тусклой
Но конденсатор уже 3 года работает в моем мониторе
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
