SAM-BA не находит контроллера при его подключении через USB |
Nov 21 2007, 17:06
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер AT91SAM7S256. Делал все по инструкции, т.е. сначала на 10 сек подал 3,3 В на ногу TEST (на ноги PA0-PA2 питание не подавал), затем отключил питание, разомкнул ногу TEST, подключил устройство к USB-порту. Вышло сообщение, что windows не смог определить, что за устройство подключено к USB-порту. Запустил SAM-BA, но она кроме COM1 и COM2 никаких соединений не предлагает, ну я ручками прописал \usb\ARMX. Не помогло, не видит SAM-BA моего контроллера( Может еще какой-нибудь драйвер надо установить? Заранее благодарен!
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Nov 22 2007, 16:55
Из: ufa
Сделал как нужно по документации, т.е. на TST, P0-2 подал 1 на 10 сек, потом отключил питание, отключил TST от питания (во время прошивки на P0-2 подавать 1 или не надо?), затем подключил устройство к USB-порту, но комп пишет, что устройство работает неправильно и SAM-BA не находит мой контроллер. Обвязку USB и контроллера сделал по документации. Проверил напряжения на контроллере, все впорядке, на Vin 3.3В, на Vout 1.8 В. Почему не работает не понимаю, может есть еще какие-нибудь секреты?
Nov 23 2007, 15:20
Пользователь №: 21 731
Замыкаешь TST ногу на 3.3В, подаешь питание. Ждешь 10 сек. Снимаешь питание, размыкаешь TST, вкл. питание подключаешь USB. Если не сработало, то попробуй поменять USB кабель, я встречался с проблемой, что кабель НЕ работает.
Nov 25 2007, 19:48
Пользователь №: 23 960
Цитата(Bulat @ Nov 23 2007, 19:00)  На на кварце постоянка(( Может кварц рассчитан на 5В? У меня кварц здоровый, не smd... На кварце постоянка или ноль ? Если постоянка 0,3-0,4V, то похоже самба пыталась запуститься, но кварц не завелся. При отключенном генераторе (при сбросе у AT91SAM7S256 генератор отключен) на кварце ноль. Проверьте емкости на кварце (можно даже совсем убрать для проверки), если у вас в соответствии со схемой fig.25-2 "Typical Crystal Connection" на стр. 210 даташита последовательно с кварцем включен резистор - замкните его. Также нужно проверить на предмет утечек (проводящий флюс и т.п.) цепи кварца и фильтра pll.
Nov 26 2007, 14:42
Из: ufa
Цитата(_3m @ Nov 26 2007, 00:48)  На кварце постоянка или ноль ? Если постоянка 0,3-0,4V, то похоже самба пыталась запуститься, но кварц не завелся. При отключенном генераторе (при сбросе у AT91SAM7S256 генератор отключен) на кварце ноль. Проверьте емкости на кварце (можно даже совсем убрать для проверки), если у вас в соответствии со схемой fig.25-2 "Typical Crystal Connection" на стр. 210 даташита последовательно с кварцем включен резистор - замкните его. Также нужно проверить на предмет утечек (проводящий флюс и т.п.) цепи кварца и фильтра pll. На кварце 0,3-0,4V. Резистора последовательно с кварцем нет. Утечка была (проводящий флюс), но я ее устранил. На кварце осталась постоянка 0,3-0,4V. Может быть кварц не подходит - напряжение слишком маленькое, чтобы его запустить? У меня кварц не smd, а обычный, большой.
Nov 26 2007, 20:45
Цитата(Bulat @ Nov 26 2007, 17:42)  На кварце 0,3-0,4V. Резистора последовательно с кварцем нет. Утечка была (проводящий флюс), но я ее устранил. На кварце осталась постоянка 0,3-0,4V. Может быть кварц не подходит - напряжение слишком маленькое, чтобы его запустить? У меня кварц не smd, а обычный, большой. Напряжение правильное. Проводящий флюс - это очень плохо. Я тоже первую плату с AT91SAM7S256 сдуру спаял с использованием проводящего флюса (купил импортный флюс-гель и решил приобщиться к западным технологиям пайки, мля). Пришлось отпаивать компоненты и скоблить текстолит вокруг дорожек, иначе утечка не устранялась. Удалось запустить, работает устойчиво. Попробуйте убрать конденсаторы на кварце. Размер кварца не имеет значения, у меня большой. Цитата(DASM @ Nov 26 2007, 17:47)  Напряжение тут не причем. У Вас кстати на чипе "ES" не написано ? Хотя вообще с некоторой вероятностью кварец может быть неисправен, попробуйте другой, но мне кажется дело не в этом А Вы всякие питания там например на VDDFLASH подать не забыли ? Осцилл точно хороший ? Если полезть без делителя - щуп скорее всего сорвет генерацию.. А вообще - показали бы Вы схему всю Сейчас полез щупом без делителя - не срывает, хотя по идее должно. Я думаю что если бы он не подал VDDFLASH то генератор бы не был сконфигурирован и остался в выключенном состоянии после сброса, а на выводах отключенного генератора 0V.
Nov 27 2007, 11:57
Пользователь №: 15 573
Цитата(Bulat @ Nov 21 2007, 20:06)  Контроллер AT91SAM7S256. Делал все по инструкции, т.е. сначала на 10 сек подал 3,3 В на ногу TEST (на ноги PA0-PA2 питание не подавал), затем отключил питание, разомкнул ногу TEST, подключил устройство к USB-порту. Вышло сообщение, что windows не смог определить, что за устройство подключено к USB-порту. Запустил SAM-BA, но она кроме COM1 и COM2 никаких соединений не предлагает, ну я ручками прописал \usb\ARMX. Не помогло, не видит SAM-BA моего контроллера( Может еще какой-нибудь драйвер надо установить? Заранее благодарен! Возможно связано с подтяжкой на USB. Столкнулся с той же проблемой, когда использовал для неё порт РА16. Если запустил SAM-BA, то там на выходе 0. Вобщем смотрите чем вкл./выкл. подтяжка - 0 или 1...
Nov 27 2007, 12:29
Пользователь №: 5 493
Модераторы, простите, если не в тему - удалите... хочу анекдот вспомнить, мне кажется в тему.. Автор топика - не обижайтесь Цитата Приходит в бар маленький мальчик и обращается к бармену. - Мне водки стакан! - Но ты же еще маленький. - Я сказал водки стакан - у меня папа умер! Бармен молча наливает стакан водки. Мальчик молча его выпивает и сидит дальше. - Так что же все-таки случилось? Мальчик помолчал и со слезой в голосе начал рассказ. - Пришел папа с работы домой, поужинал, закурил и лег на диван. Уставший был, уснул, сигарета упала на ковер, ковер загорелся... - Так что, СГОРЕЛ что ли? - Да, нет... ковер загорелся, от него занавески, от них мебель... - Так что, СГОРЕЛ что ли? - Да, нет... а потом вся квартира. Папа это увидел и выпрыгнул из окна... - Так что, РАЗБИЛСЯ что ли? - Да, нет... к тому времени приехали пожарные и растянули тент. Папа попал на тент, подпрыгнул и опять в квартиру... - Так что, СГОРЕЛ что ли? - Да, нет... он опять выпрыгнул... - Так что, РАЗБИЛСЯ что ли? - Да, нет... попал на тент и опять в квартиру... - Так что, СГОРЕЛ что ли? - Да, нет... он опять выпрыгнул... - Так что, РАЗБИЛСЯ что ли? - Да, нет... попал на тент и опять в квартиру... - Так что, СГОРЕЛ что ли? - Да, нет... он опять выпрыгнул... - Так что, РАЗБИЛСЯ что ли? - Да, нет... попал на тент и опять в квартиру... - Да что же, к черту, случилось?! - Да задолбал он всех его и ПРИСТРЕЛИЛИ, достал прыгать!
Nov 27 2007, 18:12
Из: ufa
Цитата DASM Напряжение тут не причем. У Вас кстати на чипе "ES" не написано ?Хотя вообще с некоторой вероятностью кварец может быть неисправен, попробуйте другой, но мне кажется дело не в этомА Вы всякие питания там например на VDDFLASH подать не забыли ? Осцилл точно хороший ? Если полезть без делителя - щуп скорее всего сорвет генерацию.. А вообще - показали бы Вы схему всю Питание везде есть, проверял. Схема включения у меня стандартная, завтра ее прикреплю. Цитата _3m Попробуйте убрать конденсаторы на кварце. Конденсаторы убрал, тот же эффект. Цитата VIRt Возможно связано с подтяжкой на USB. Столкнулся с той же проблемой, когда использовал для неё порт РА16. Если запустил SAM-BA, то там на выходе 0. Вобщем смотрите чем вкл./выкл. подтяжка - 0 или 1... D+ подтянут через 1,5кОм к +3,3В как и нужно по документации. Или Вы что-то другое имели в виду? Я пробывал стирать флеш, т.е. на ERASE подавал 1, а потом мерил напряжение на кварце, те же 0,4В. Получается где-то утечка? Мне объяснили так, что если на кварце постоянка 0,4В, значит самба загрузился, но не может запустить кварц, а если самба не загрузился, то было бы 0. А у меня получается, что когда я самбу стираю во флеш памяти всеравно 0,4В на кварце...
