> Интегральные ФНЧ
ataradov
сообщение Nov 28 2007, 16:44
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Подскажите микросхемы ФНЧ с частотами среза ~1 МГц и ~4.5 МГц.
А лучще перестраиваемые. Наличие двух таких фильров в одном корпусе - приветствуется. Желательно однополятное питание 3.3 В (вся схема пока получается на это напряжение, не хочется вводить еще одно). Вход и выход - дифференциальные.
Такие микросхемы есть у Linear-a, но у них питание 5 В. Нашел прекрасную штучку: SKY73202-364L от некой Skyworks Solutions. Но я так понимаю их еще нет в продаже (preliminary datasheet от 16 октября 2007 года), а даже если и появятся забугром, то у нас достать еще не скоро можно будет.
Кто что может подсказать? Городить на дискретных компонентах очень не хочется.
И еще корпус и обвязка - чем меньше, тем лучше.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 28 2007, 16:48
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 05:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19:44) *
На OP491 легко.
PS. 4.5 МГц не заметил сразу. Надо поискать более высочастотный счетверенный низковольтный ОУ.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 06:42
Из: San Jose, CA
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 08:59) *
На OP491 легко.
Ну 4.5 можно пока отбросить. И в любом случае в усройство пойдет только одна частота - или 1 или 4.5.
С операционником вопрос. Это по-идее анти-алтиасинговый фильтр. Стоит между квадратурным демодулятором и АЦП. К операционику потребуется обвязка, а таких устройств нужно сделать много и важна хорошая повторяемость каналов. Причем таких фильров нужно 2 (синфазный и квадратурный канал). Особенно важно, чтобы неквадратурность вносимая фильтрами не превышала 1.5 градусов.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 07:07
Бывалый
Про величину полосы пропускания пока забудем .
Вы пока никак не обозначили требования к фильтру.
Апериодический подойдет или еще какой-то - это выяснится только после выяснения требований к ФНЧ.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 07:27
Из: San Jose, CA
Структура фильтра - любая.
Нужно: неравномерность в полосе пропускания - 0.5 дБ максимум, ослабление на частоте 5 МГц (Fd = 10 МГц) - минимум 60 дБ.
Фильр должен стоять между LT5517 и LTC2297.
Заданным условиям удовлетоворяет пассивный фильтр баттерворта 7 порядка, но он по занимаемому месту непроходит, да и повторяемость та еще.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 07:37
Бывалый
Не очень ясно.
60 дБ на декаду или еще круче ?
Уже не любая.
andron86
сообщение Nov 29 2007, 07:54
Пользователь №: 14 821
LT1568
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 08:12
Из: San Jose, CA
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:37) *
Не очень ясно.
Просто на частоте 5 МГц у фильтра должно быть затухание -60 дБ относительно уровня в полосе пропускания. Полосу пропускания ограничим 1 МГц.
Уже не любая.
Любая подходящая имелась ввиду.
Цитата(andron86 @ Nov 29 2007, 10:54) *
У нее на 5 МГц ослабление всего 15 дБ. Тогда уж у них есть ADC-drivers с фильтрами на выходе с ослаблением до 40 дБ. Но маловато этого.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 08:25
Бывалый
Теперь ситуация прояснилась, т.е. 120 дБ на декаду.
Ситуация достаточно противная получается.
1. Готовьтесь каскадировать (3-4 каскада)
2. LT1568 - 3 каскада (хорошее решение).
3. Из относительно дешевых. У максима на такие частоты требуется большое питание, а низковольтные - низкочастотные.
4. На россыпи еще больше каскадов и проблема с точными конденсаторами.
5. У AD не в курсе, но подозреваю, если что-то есть, то будет стоить немало.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 08:50
Из: San Jose, CA
Я как-то совсем упустил из виду возможность каскадирования.
Тогда думаю рассмотрю вариант из каскадированных LT6600-2.5 .
andron86
сообщение Nov 29 2007, 08:57
звиняюсь не то ляпнул
Сообщение отредактировал andron86 - Nov 29 2007, 09:10
Designer56
сообщение Nov 29 2007, 09:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Неравномерность +- 0,5 дБ в полосе пропускания 1 МГц с каскадированием готовых фильтров может оказаться проблематичной. Особенно если к этому добавляются требования по ФЧХ.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 09:58
Из: San Jose, CA
В любом случае гадать мне уже поднадоело. Попробую заказать через digikey.com комплектуху, спаять и посмотрть что из этого реально получится. А там по результату и откорректирую.
Designer56
сообщение Nov 29 2007, 10:10
Из: Уфа
Вы лучше сначала по данным производителя проанализируйте на наихудший случай комбинации параметров. У вас требования не слабые.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 10:18
Из: San Jose, CA
Дело в том, что у той-же LT6600-2.5 указно +/- 0.6 дБ в ее рабочем диапазоне (2.5 МГц). Но на графиках явно виден подъем начиная с частоты 1.2 МГц - он и дает эту неравномерность. Более детально изучить характеристики в плосе 1 МГц просто неоткуда.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
