> Protel Sch, Несколько листов в одном файле
DLR
сообщение Apr 8 2005, 06:50
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Здравствцуйте всем,
Начиная работать в схемном редакторе Protel2004 столкнулся с такой проблемой!
У меня есть несколько микросхем с большим количеством Pater-ов, на обном листе они не помещаются, создовать зависимые файлы, как предлагается в документации, не получается, так как нельзя выбрать определенную микросхему для верхнего уровеня.
Мой вывод - необходимо создовать несколко листов в одном файле, как в PCAD, можно ли это сделать и если да, то как?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 15)
DLR
сообщение Apr 8 2005, 07:11
Из: г. Москва
Добавлю к выше сказанному,
Если можно в одном файле использовать несколько листов,
можно ли для них использовать разные SchDot?
Тоесть мне нобходимо чтобы первый лист был с одной шапкой,
а остальные с другой! (Необходимо для нашего Нормоконтроля!)
Заранее спасибо!
dxp
сообщение Apr 8 2005, 11:28
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Делайте несколько листов. Каждый лист - отдельная схема. Каждая схема - отдельный файл. В чем трудность?
DLR
сообщение Apr 8 2005, 12:11
Из: г. Москва
Проблема в том, что при разположении Pater-ов одного элемента в разных файлах у меня выдает ошибку при попытке создания PCB файла,
Как мне кажется ошибка заключается именно в таком расположении и из-за этого я хочу использовать способ разделения листов, как делал в PCAD 2000, если конечно это возможно.
(Расположение всех Pater-ов на одном листе, даже А0 невозможно, по причине их огромных размеров!)
Или я чего то в Protel2004 недопонял?
dxp
сообщение Apr 8 2005, 12:34
Adept
Из: Novosibirsk
По делу. Видимо, имеются в виду Part'ы. Честно говоря, не знаю, не пробовал. А как Вы аннотацию делаете? Т.е. как задаете принадлежность части компонента определенному позиционному?
DLR
сообщение Apr 9 2005, 06:09
Из: г. Москва
Если често не совсем понял вопрос про аннотацию,
В библиотеке элемента я просто добовляю новые Part-ы и они автоматически приписываются текущему элементу.
А в схеме я их просто достаю, определяю как одина микросхема, например D1 и получаю D1.1 ... D1.8,
расположение всех Part-ов на одном листе невозможно!
Но при создани Pcb файла, в него пишутся изменения только из одного листа Sch, а остальные остаются неудел (так например если на 1.Sch подключить к D1.1 резистор R1, а на 2.Sch к D1.2 подкдючить R2 то на Pcb файле появится МС D1 и резистор R1, подключеный к ней, а вот R2 - НЕБУДЕТ!!!? Вот в этом и вопрос!)
Yuri Potapoff
сообщение Apr 9 2005, 20:59
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Только что проделал данную операцию и все подключилось.
Что-то вы делаете не так, или мне не удается в точности смоделировать описанную вами ситуацию.
DLR
сообщение Apr 11 2005, 04:59
Из: г. Москва
Нет вроде все как описал,
После создания библиотеки, я делаю новый компонент, рисую его, добавляю pin-ы, затем создаю второй Part, повторяю действия проведенные над первым и т.д. до нужного количества! Далее я выбираю патерн данному компоненту и все сохранюя.
Далее провожу действия описанные выше!
DLR
сообщение Apr 11 2005, 05:29
Из: г. Москва
Сейчас опять пытался запустить, ни в какую!
Есть 3 файла: 1.Sch, 2.Sch и 12.Pcb
Из 1.Sch лююые изменения заносятся в 12.Pcb, а из 2.Sch -нет, даже из стандартных библиотек! При компиляции пишет в окне обновлений Pcb значки ошибок при проверке и дальше этого изменения не идут!
Yuri Potapoff
сообщение Apr 11 2005, 08:12
Из: Железнодорожный
скиньте мне в мыло potapoff@eltm.ru весь свой проект.
DLR
сообщение Apr 11 2005, 10:05
Из: г. Москва
Спасибо за помощь!
Уже отправил!
DLR
сообщение Apr 12 2005, 10:16
Из: г. Москва
Решение проблемы пришло ко мне ввиде такого метода:
Создается файлы 1.Sch, 2.Sch, 3.Sch а также 1.Pcb.
Затем делаем в 1.Sch, блоки с названиями и адресами файлов 2.Sch, 3.Sch.
После такого способа представления у меня всетаки получилось занести в 1.Pcb данные из всех файлов!
Может кто рассказать так делать нормально?
Yuri Potapoff
сообщение Apr 12 2005, 11:10
Из: Железнодорожный
Я уже дважды отправил вам ответ на оба ваших адреса.
Вижу, что вы сами во всем разобрались, но на всякий случай повторюсь:
Проблема в том, что вы пытаетесь работать в протеле, как в пикаде. Это
там можно нарисовать два листа и нетлист будет сформирован единый. В
протеле всегда надо иметь объединительный лист верхнего уровня
иерархии, на котором описываются связи между портами. Посмотрите
исправленный пример. Здесь появился лист с двумя символами листов, но
без портов (межлистовых соединений), так как в настройках проекта по
умолчанию стоит опция "все цепи глобальные". Если добавите к каждому
листу по секции логического компонента, то компаратор все отработает.
А в вашем случае у вас было просто две схемы, никак между собой не
связанные и обновление платы происходит только по одной из них,
активной в данный момент.
Я настоятельно рекомендую вам почитать документацию, благо ее много.
Сам проект ищите в мыле.
DLR
сообщение Apr 12 2005, 13:22
Из: г. Москва
Документацию читал в двух видах:
На русском, нашел ссылку на нашем форуме;
И коряво (из-за своего знгания английского) родную документацию!
В общем по своей глупости я не понял как делать!
Но тут проблемы меня не оставили, так после создания схемы, появились две новые беды, совершенно непонятные мне:
1. При попытке соединения двух pin-ов в Pcb меня ждало разочарование:
Error:Could not convert variant of type (String) into type (Double). (Не могу конвертировать из типа "String" в "Doubl"). Облазел все настройки ничего толком не нашел?
2. Самопальная библиотека резисторов не переносится в Pcb из Sch, прилагаю саму библиотеку, вроде делал ее как все остальные, но именно она не работает, почему - незнаю!
Yuri Potapoff
сообщение Apr 12 2005, 15:27
Из: Железнодорожный
Проверьте настройку стандартов в Виндах. Разделитель целой и дробной частей должен быть ТОЧКОЙ.
PCB библиотека должна быть подключена к редактору плат. И лежать она должна в месте прописанном в настройках, как папка для библиотек по умолчанию.
DLR
сообщение Apr 13 2005, 07:56
Сообщение #16
Из: г. Москва
Да прописал библиотеки и исправил настройки Винды и все пошло как по маслу до тех пор, пока я не решил провести провод с переходом с Top на Bottom. Protel перешел в режим "задумчивости" и не выходил из него более 15 мин., перезагрузился, попробовал провести такую же операцию в другом месте платы - таже картина, опять перезагрузился.
А на одном слое все нормально...
Вроде и AMD64 3200 и ОЗУ 1Гбайт и WinXP - недавно стоит, Странно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02881 секунд с 7
