> AtMega8515 (0 и 1)
Begin_CS
сообщение Dec 18 2007, 11:58
Пользователь №: 29 428
Использую STK500 и AtMega8515
Когда пишу на Си и на Паскале получаю следующее:
устанавливаю порт в режим вывода, порт выведен на светодиоды, и когда я устонавливаю одному из пинов лог 1, то светодиод тухнет, а при лог 0 загорается, я думал что логика наоборот должна быть, помогите пожалуйста разобраться с этим.
Ответов (1 - 10)
kalinka16
сообщение Dec 18 2007, 12:11
Пользователь №: 6 414
Все правильно, если аноды светодиодов подключены к "+"
Устанавливая 0 на выходе вы создаете разность потенциалов на светодиоде, достаточную для протекания тока, при котором светодиод светится.
При 1 на выходе разность потенциалов на светодиоде близка к нулю, тока нет - светодиод не светит.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 18 2007, 14:33
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Даже мосфеты надо открывать нулём (через драйвер естественно), и кнопочки опрашивать тоже smile.gif
Всё это от того, что ток лог. нуля на выходе контроллеров выше тока лог. единицы. Так как единицу обычно создаёт подтягивающий резистор к Еп, а ноль - мосфет к земле.
Как говорится: ноль - активное состояние.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
DASM
сообщение Dec 18 2007, 14:36
Пользователь №: 5 493
Обсуждали много раз - у современных контролеров разница тока КЗ 1 и 0 отличаются на несколько процентов , не более. Так что пофиг, чем открывать. Понекоторым соображениям 1-ей предпочтительней. Времена 51-го classic ушли
Begin_CS
сообщение Dec 18 2007, 15:07
"Грубо" говоря, при 0 он посылает в порт "-", а при 1 "+"?
Так лучше?
Сообщение отредактировал Begin_CS - Dec 18 2007, 15:11
DASM
сообщение Dec 18 2007, 15:09
минус и плюс суть понятия относительные. при 0 он "посылает в порт" ноль, то есть потенциал земли, а еще точнее - открывает нижний полевой транзистор. Вобщем - еще короче - соединяет выход с землей небольшим резистором. При "1" - соединяет выход с питанием тоже небольшим резистором.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 18 2007, 19:10
Ну то что у современных так, я не спорю, но я назвал более общий и привычный случай.
Тем более при ресете, у многих контроллеров все выходы переходят в "1". Или, я снова отстал от жизни?
Ф.Дзержинский.
DASM
сообщение Dec 18 2007, 19:20
У каких ? AT91SAM знаю, да пуллап при reset. Новые 51-ые - не знаю, не ко мне вопрос, LPC9107 51-ой серии от филипка не переходят. Моторола не переходит. PIC - не знаю.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 18 2007, 19:33
У атмелок (Mega, Tiny) как оказалось, при ресете все порты в третем состоянии.
А у SIlabs-а в единицах.
Ф.Дзержинский.
Gogan
сообщение Dec 19 2007, 06:35
Пользователь №: 31 728
В тему. Было как то у меня считывание кнопок по нулю, так вот во время выключения питания - напряжение на порте успевало упасть ниже уровня 0, в то время как контроллер еще работал. в итоге происходило считывание кнопки и отработка. Я это заметил, т.к. по кнопке происходила запись в EEPROM. Теперь все кнопки у меня срабатывают по верхнему уровню (т.е. порт подтянут к земле 10к (или больше), а кнопка подключает к нему +5В через 100 Ом)
InvisibleFed
сообщение Dec 19 2007, 10:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Товарищи, при всем уважении, Вы о чем? Смотрим внимательно на пост Begin_CS и видим:
Использую STK500
Смотрим User Guide на рисунок 3-2. И все становится ясно. В STK500 диоды питаются через транзисторы, причем там npn-транзистор, порт контроллера подключается к эмиттеру, а диод - в цепи коллектора -> инверс. Читаем доки вместе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
