> CES
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 08:25
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В CES не убираеются значения в полях actuals даже после полного удаления разводки в EPCB. Почему это может происходить?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 45)
Vadim
сообщение Dec 21 2007, 08:42
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Понимаю, что совет может показаться сомнительным, но все же, не связывайтесь с CES. Подождите нового релиза.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Dec 21 2007, 10:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES меню Data>Actuals>Update...
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 11:07
Спасибо))
G_A_S
сообщение Dec 22 2007, 08:21
Мне напротив CES кажется очень грамотным инструментом с множеством функций. Пока что явных косяков или неудобств здесь не увидел. Чего не могу сказать об IOD. IOD очень полезный, но черезчур неудобный инструмент.
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 08:01
Если редактируем параметры дифференциальных пар (ширина проводников, зазор) в CES, возможно ли автоматическое изменение уже разведенных проводников с учетом внесенных поправок?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 14 2008, 08:12
fill
сообщение Jan 14 2008, 10:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Переразводка.
Иначе представте себе: вы развели часть цепей, теперь хотите довести остаток с другими правилами - а система взяла да и переправила то, что вы уже сделали по другим правилам wacko.gif .
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 10:51
Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) *
Переразводка.
Впринципе справедливо! Но было бы удобно для выбранных цепей поменять параметры на новые правила. Ну поменять ширину выбранных проводников достаточно просто, есть инструмент. А зазор, выходит, только при переразводке?
И еще вопрос.
В Stackup Editor не получается менять параметры. При попытке сохранить пишет:"Stackup is still invalid! Process anyway?". Причем при сохранении сразу после открытия то же самое сообщение. В чем может быть причина?
fill
сообщение Jan 14 2008, 11:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И еще вопрос.
Слой plane (хотя бы один) есть?
Последовательность слоев - два металла без диэлектрика между ними?
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 12:19
Действительно не было плэйнов. Спасибо!
И все-таки об импедансе. Все расчитывается, все понятно. Но как это применять на практике? Просто смотреть, что там расчитал ментор и забивать эти значения в CES?
fill
сообщение Jan 14 2008, 12:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. А вы как хотели? Как вы видели для дифф. пар существует множество пар значений ширина-зазор, обеспечивающие одинаковый импеданс - какую из пар должна за вас выбрать система?
Если интересует только импеданс одиночной трассы, то можете ввести сразу нужный импеданс в таблице Trace_&_Via_Properties - автоматически изменится типичная ширина трассы.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 12:54
Действительно справедливо!
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 13:54
Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошибкам...
Теперь уже выдает предупреждение при закрытии CES: "There was an error exporting constraints. Do you want to view the error log?"
А в самом логе написано "Expedition export failed".
В Stackup Editor я удалил сигнальный слой и вместо него поставил плэйн. Может ментору не нравится, что я меняю уже установленую ранее структуру? Но тогда как изменить ее?
fill
сообщение Jan 14 2008, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то принято сначала поменять тип слоя в топологии Setup>Setup_Parameters>Planes
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 15 2008, 11:38
Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal 07.gif
И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
fill
сообщение Jan 15 2008, 11:57
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed.
Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось.
а) удалить файл
б) оставить, но больше не сообщать об этом
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 16 2008, 10:11
Сообщение #17
а) удалить файл
Спасибо!
И еще: Почему при симметричной структуре платы высчитываются неодинаковые зазоры для диффпар на симметричных слоях?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 16 2008, 10:30
fill
сообщение Jan 16 2008, 13:13
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) *
Спасибо!
У меня все в норме (попробуйте провести полную синхронизацию схема-плата-CES)
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 06:47
Сообщение #19
Перезабил те же значения и все получилось. Глюк? Мне кажется, да.
Как я понимаю, Stackup Editor приложение только для чтения, где можно посчитать нужные ширины проводников. Никаких изменений для проекта сделать там нельзя.
avesat
сообщение Jan 17 2008, 08:54
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальными параметрами, он не только для чтения.
Если меняете его в разных местах, не забывайте -
Цитата(fill @ Jan 16 2008, 15:13) *
... провести полную синхронизацию схема-плата-CES
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 10:45
Сообщение #21
... то есть прямую и обратную аннотации?
Менял в Stackup Editor толщину меди, закрывал CES с сохранением, тут же открывал, но толщина окзывалась как до изменения...
avesat
сообщение Jan 17 2008, 13:35
Сообщение #22
Из: Украина
Да, если CES запущен из ExpeditionPCB, после изменений рекомендуется выполнять Back Annotate.
Проблема у вас. Все работает нормально.
cioma
сообщение Jan 17 2008, 14:40
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может и не глюк. Возможно, Вы случайно ввели не совсем корректное значение в поле толщины (например 0.054 мм вместо 0.05 мм). При этом количество отображаемых десятичных знаков установлено в "2". Получаем, что CES считает параметры относительно 0.054 (и отображает их), но в поле ширины Вы видите "0.05". Это может объяснить почему после повторного ввода всё получилось. Я на такие грабли сам наступил, потому и поставил количество отображаемых десятичных разрядов 3 (или 4 smile.gif )
G_A_S
сообщение Jan 18 2008, 08:02
Сообщение #24
Вот спасибо!)))) Как раз в этом и была проблема. Постараюсь найти, где нужно указать количество знаков и поменяю.
Действительно все логично и встает на свои места.
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 18 2008, 08:02
cioma
сообщение Jan 18 2008, 16:37
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
CES>Setup>Options>Units>Display Units
G_A_S
сообщение Jan 21 2008, 07:25
Сообщение #26
Да-да! Уже поменял. Спасибо)
G_A_S
сообщение Mar 17 2008, 12:11
Сообщение #27
Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Class цепь, объявленную глобальной?
Глобальные цепи не отображаются в списке цепей CES. Необходимо изменить толщины линий для цепей питания и земли.
gray.k
сообщение Mar 17 2008, 13:25
Сообщение #28
Пользователь №: 23 793
В Constraint Class действительно нет, а в Net Class должны отображаться все цепи, независимо от того глобальные они или нет. Проверил на своих проектах - цепи питания присутствуют в Net Class.
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 11:05
Сообщение #29
Действительно так. Странная особенность. Это сделано специально, чтобы разработчики не догадались?
gray.k
сообщение Mar 21 2008, 07:56
Сообщение #30
Почему странная. Ведь Constraint Class предназначены для ввода электрических ограничений для сигналов (задержки, выбросы и т.д.) А Net Class предназначены для ввода физических ограничений для цепей (ширины проводников, зазоры, переходы и т.д.
G_A_S
сообщение May 4 2008, 10:50
Сообщение #31
При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что CES выключено и необходимо его включить. Где это сделать? 07.gif
Проблема решена))
Vjacheslav
сообщение May 4 2008, 10:57
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Необходимо в Windows сделать 2 переменных:
MGC_ENABLE_CES со значением 1 для DxDesigner
MGC_ENABLE_DCDV_CES со значением 1 для DC-DV
Настройка\Панель управления\ Система - на закладке "Дополнительно" кнопка "Переменные среды"
rv3dll(lex)
сообщение May 13 2008, 12:39
Сообщение #33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
где наиболее полно можно прочитать о CES только без перекрёстных ссылок на четверастишия
для разбирательства со свойствами цепей в 2004 в своё время понадобилось без описания минут 10 - всё сделано интуитивно понятно- а тут многое не понятно
avesat
сообщение May 13 2008, 14:01
Сообщение #34
Из: Украина
здесь все есть
ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf
ces_exp_wkb_2005.SP1.pdf
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 04:20
Сообщение #35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) *
здесь все есть
где взять?
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 05:41
Сообщение #36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Вообще конечно интересно сделано
на плате создаёшь область правил, а в качестве правила выбираешь схему - это и путает
а дальше уже правила действуют в соответствии со схемой где зазорные параметры в каждой схеме определяются параметрами в классе
bureau
сообщение Mar 1 2013, 09:29
Сообщение #37
Пользователь №: 25 593
Может кто даст более детальную информацию по данной ошибке... Что не так и как ее решить?
Test: Physical net unique
Error 4003: Can't get parent electrical net for physical net SIN_2_pl_in_X26. Not Fixed. Cannot repair the problem on the Back End.
Result: FAILED
decom
сообщение Mar 1 2013, 09:38
Сообщение #38
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Back Annotation не была сделана вовремя. Я в таких случаях откатываюсь назад.
one_eight_seven
сообщение Jun 16 2014, 17:07
Сообщение #39
Пользователь №: 40 664
При попытке экспорта шаблона ограничений (constraint template) не сохраняет .cts файл. В окне output пишет вот сие: Warning: Cannot create log file
Пытался искать по форуму и по "constraint template" и по "cannot create log file" и по "шаблон ограничений" как с кавычками, так и без.
Из-за чего может быть такая беда и как её побороть?
Создавать файлы в тех папках могу, expedition pcb свои логи пишет тоже хорошо. Думал, что путь может быть длинноват, попробовал в корне диска создать папку "templates", чтобы туда скормить - тоже не прошло.
fill
сообщение Jun 25 2014, 09:38
Сообщение #40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего проблема в пользователе - русские буквы в путях.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 8 2014, 17:41
Сообщение #41
Спасибо за совет, fill, но нет. Весь путь на вражьей буквице, без пробелов и специальных знаков. Даже без подчёркивания. Шаблон имён у меня такой: F:\WDIR\projectGroup\projectName
fill
сообщение Jul 9 2014, 06:09
Сообщение #42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проверьте имя пользователя в виндах, расположение домашней папки ...
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 9 2014, 16:41
Сообщение #43
Кириллица встречается только там, где её поставила сама русская винда. То есть, "-ПК" в названии компьютера и "пользователи", "документы" и т.д. Но я пробежался по переменным среды и Ментор не хочет ни в какую из этих папок. Он установлен в корне F: и у него все значения переменных от этого пляшут.
fill
сообщение Jul 9 2014, 18:43
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
"Attempting to connect to ExpeditionPCB Application
Connected to ExpeditionPCB Application (7.9.4.591687)
Cns file "C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\ce_ee.cns" loaded (read-only).
Custom cns file "C:\WDIR\EE795\user.cns" loaded.
iCDB server address: "fillhp2"
Central Library: "C:\Demonstrations\Vidar_WG\Central_Library\Central_Library.lmc"
Layout Template: "Pcb"
Process finished.
Please look following log file for details:
C:\WDIR\EE795\CES\LogFiles\vidar_Layout_Temp\vidar\FILLHP2\fill_000\cts_export_20140709_223839.log
Соответственно если имя компа по русски, то вместо FILLHP2 (у меня) имеем проблему, далее если имя пользователя по русски, то вместо fill_000 еще проблема.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 9 2014, 19:03
Сообщение #45
Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я уже думал проверить, поменяв, но у меня сейчас идут рассчёты, поэтому, не хочу перезагружать свой "-ПК" прямо сейчас. Но теперь, после присланного вами, почти окончательно уверен, что дело в имени компьютера. В строке iCDB server address. Ибо до последней строки, выделенной полужирным в вашем сообщении у меня дело не доходило.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 9 2014, 19:03
one_eight_seven
сообщение Jul 10 2014, 15:18
Сообщение #46
Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени компьютера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01817 секунд с 7
