> BMP 16 бит, вывод на экран через ПЛИС
torik
сообщение Dec 24 2007, 14:17
Пользователь №: 10 359
Вот какие дела: быть плата простенькая отладочная Циклон2стартеркит... Создал простенький проект, который изображение из флеша выводит на экран монитора, при этом ЦАП всего 4 бита на цвет. VGA RGB короче. Изображение загружаю с компьютера, предварительно сохраняя в формате BMP "X1 R4 G4 B4".
Проблема - при выводе на экран монитора искажаются цвета довольно заметно. В файле нет bitmap-а...
Подскажите, пожалуйста, когда я при сохранении в фотошопе выбираю
BMP "X4 R4 G4 B4', "R5 G6 B5", "X1, R5, G5, B5", то это простой RGB или все-таки цветоразностный?
Если цветоразностный, то надо преобразовать его в RGB. Планирую просто таблицей перекодировки (карта цветов) - тогда как для нее расчитать значения правильно?
Простите, что немного оффтоп
Собственно, что обсуждалось на форуме:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp283.pdf
ftp://ftp.xilinx.com/pub/applications/xapp/xapp283.zip
это методы перекодировки, в том числе таблицей.
Итого, остаются вопросы:
- какой же там формат
- чем состряпать такую таблицу чтоб не писать руками.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 12)
Flood
сообщение Dec 24 2007, 17:20
Пользователь №: 17 871
Это все простые RGB форматы. Цветоразностные обычно имеют в названии буквы Y и U.
Корректный 16 битный цвет - это только RGB565.
RGB555 - 15-и битный. Старший бит не используется.
Цифры после букв указывают количество бит на цвет в "упакованном" 16-битном слове.
Чтобы использовать непакованный BMP в качестве чистого битмапа (RAW), от него нужно отрезать заголовок. Сколько именно байт - как раз в заголовке и указано. Также там есть вся информация о формате - размеры, упаковка (индексный, прямой цвет или компрессия), и тд. Формат заголовка смотреть в MSDN или Windows SDK Help.
torik
сообщение Dec 24 2007, 17:55
формат файла я знаю. заголовок просто убираю.
Почему цвета искажаются не понимаю, потому и подумал на цветоразностные.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2007, 06:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ты на цап на этот смотрел??? посмотри на схему и всё встанет на свои места.
там даже не R-2R
torik
сообщение Dec 25 2007, 07:20
Мдя, действительно. Ну ничего, потом попробую на TFT панели, когда она придет...
Там другую проблему надо решать нафиг, откуда-то данные выскакивают левые, словно память SDRAM неустойчиво читается.
Как-то можно покрутить фазовый сдвиг PLL не перекомпилируя весь проект в Quartus-е?
torik
сообщение Dec 26 2007, 18:43
И все-таки подскажите, как мне оперативно поменять фазу одного из выходов PLL не перекомпилируя проект в квартусе?
Это необходимо, чтобы настроить сдвиг фазы для SDRAM
rv3dll(lex)
сообщение Dec 27 2007, 05:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
врят-ли
а какой контроллер памяти для видео используете?
torik
сообщение Dec 27 2007, 06:19
Использую стандартный альтеровский контроллер SDRAM, в SOPC Builder. PLL фазу покрутил тупо перекомпиляцией несколько значений и сделал вывод, что она у меня была выбрана правильно.
При неправильно выбранной фазе данные из памяти вообще не читаются (да и не грузятся процессором), а у меня другой глюк - пропадание данных случайным образом раз в секунду, две.
Тогда, пытаясь добиться каких либо изменений, поменял рассчет адреса чтения.
Было:
assign    address_0 = (SW[8] == 1'b0) ? address_0_w : address_0_r;
always    @(posedge CLOCK_50_f) address_0_r = (VGA_VS == 1'b1) ?
        (((read_n == 1'b0)&&(waitrequest == 1'b0)) ? address_0_r + 2'd2 : address_0_r + 2'd0) : 24'h000000;
Стало:
        (((read_n == 1'b0)&&(waitrequest == 1'b0)) ? address_0_r + 2'd2 : address_0_r + 2'd0) : start_adr;
wire            [23:0]    start_adr;
assign start_adr = (SW[1] == 1'b0) ? ((SW[0] == 1'b1) ? 24'hC00000 : 24'h000000) : 24'h810000;
address_0 - то что подается на модуль билдера, а address_0_r соответсвенно адрес чтения.
Иными словами, численное значение 24'h000000 я заменил на wire start_adr... В результате картинка стала стабильной.
Почему это повлияло так сильно, чем отличается использование wire от просто константы, поясните?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 27 2007, 11:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
к сожалению я не знаю что за язык (сам пишу на vhdl и ввиде схем)
dvladim
сообщение Dec 27 2007, 20:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А что же вы хотите? В этих двух кусках кода, описана разная логика. В зависимости от значения SW[1] и SW[0].
Сообщение отредактировал den_realan - Dec 27 2007, 20:48
sazh
сообщение Dec 28 2007, 11:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Константа wire описывается. А как иначе?
wire [3:0] constant = 4'd5;
always @(posedge clk)
begin
if (s_load) count <= constant;
else count <= count + 1'b1;
end
Конечно же условия поменялись. И глубина мультиплексирования. Но так как усе это фиксируется по фронту клока, то дело наверно все же в использовании в процессе по клоку оператора блокирующего присваивания переменной =
При использовании такого оператора при синтезе регистров, задержек нп регистрах по клоку становиться важным порядок следования такого оператора в процессе по клоку.
используйте неблокирующий оператор <=
Ведь имеено его вы и имеете ввиду при поведенческом описании схемы
(Если не задумали в поведенческом описании порядок следования поведения)
torik
сообщение Dec 28 2007, 18:41
Спасибо, я понял куда копать.
Как это ни смешно, но я до сих пор не очень четко представляю когда необходимо использовать блокирующее и неблокирующее присваивание, надо бы почитать про это дело...
des00
сообщение Dec 29 2007, 04:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
/me посмотрел свои исходники
Скажите пожалуйста а что localparam уже не синтезируется ? smile.gif)
С наступающим!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
