> Трехфазное питание 36В 200 Гц
Михаил3
сообщение Dec 25 2007, 10:56
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Помогите пожалуйста! Нужно запитать советсткий шуруповерт. он 3*36В 200 Гц 270Вт ( с шильдика). Какой преобразователь ему сделать (попроще) ?
Ответов (1 - 21)
Omen_13
сообщение Dec 26 2007, 08:28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Знакомый сделал так: понижающий транс, фильтр, 6-х фазный мост на 6 транзисторах. Выходное напряжение прямоугольник
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
DL36
сообщение Dec 26 2007, 15:40
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вообще трех фаз достаточно.
tyro
сообщение Dec 26 2007, 15:46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если детали и корпус для блока питания (3*36В 200 Гц) покупать, то , наверное, дешевле будет купить адекватный шуруповерт с питанием от аккумуляторов. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Михаил3
сообщение Dec 27 2007, 07:35
Из: киев
Детали есть (большинство) . Шуруповерт тоже есть. а запитать нужно ГАЙКОВЕРТ. он несколько отличается конструктивно, очень нравится. таких сейчас не делают. поэтому очень бы хотелось включить. вариант с генератором по схеме ларионова рассматривается, но неужели нет решения попроще????
уже возникла шальная мысль сделать генератор трехфазный на 51-м и выход на трехфазный полумост...
Сообщение отредактировал Михаил3 - Dec 27 2007, 07:41
Vlas
сообщение Dec 27 2007, 07:52
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Так обычно и делают. Насколько я понимаю, для таких инструментов достаточно меандра (не ШИМ).
Понижение - можно трансом, можно преобразователем (если охота возиться).
На 6 транзисторах он трехфазный и есть.
khach
сообщение Dec 27 2007, 12:58
Пользователь №: 1 741
Все-таки лучше ШИМ сделать, а то он греться будет. И лучше сделать контроль тока- гайковерт потребляет дикий ток в момент строгивания гайки (или стопорения). Можно транзисторы легко попалить- там до 30-40 ампер может быть. Поэтому лучше делать на АТмеге, и ее АЦП ток контролировать.
DL36
сообщение Dec 28 2007, 12:01
Из: Херсон
Так было написано 6-х фазный мост ;D
Есть специальная двигательная серия контроллеров, ее применять и надо. Включает быстродействующие защиты, есть варианты срабатывания минуя ядро. Настраиваемая без токовая пауза итд...
Среди пиков это PIC18FXX31, в dsPIC есть также неплохая подборка.
Михаил3
сообщение Dec 28 2007, 14:56
Из: киев
У меня давно лежат несколько штук силабсовских Si8250 http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...r/en/Si8250.htm
Подойдет такой? Но "попроще " это уже не будет. И какие транзисторы использовать в мостах? полевые? биполярные?
Сообщение отредактировал Михаил3 - Dec 28 2007, 14:59
Omen_13
сообщение Dec 28 2007, 19:26
Силовик-затейник
ОЧепятался... А мост естественно 3-х фазный
Мой знакомый делал на биполярных (других под рукой не было), но можно и на полевиках - не надо большой ток управления организовывать
androink
сообщение Jan 5 2008, 05:20
Пользователь №: 33 832
если есть любимый транс на 36 в организуй управление по первичке с нужной частотой по схеме инвертора или полуинвертора главное чтобы транс на частоте не стучал и проблема решена
Михаил3
сообщение Jan 9 2008, 21:38
Из: киев
Но фазы нужно 3, а в трансе обмотка на 36 одна!
Georgy
сообщение Jan 12 2008, 21:44
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Стало быть надо задействовать 3 транса всего, чё тут думать.
Коллектив-Большая Сила!
evgeny_ch
сообщение Jan 12 2008, 21:53
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
После применения пневмоперфоратора соседи дружно умолкают.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 12 2008, 21:55
Quo vadis?
Михаил3
сообщение Jan 17 2008, 12:23
Из: киев
А сдвиг фаз на 120 градусов как организовать? Реверс как включить? Куда поставить 3 100 ваттных транса?
Georgy
сообщение Jan 20 2008, 18:17
Сообщение #16
Уставать стал
Из: Севастополь
Это можно с пом. МК, в качестве задающнго на 120, или на транзисторах с фазосдвигающими цепями, реверс им же или переключателем, а 100 ваттные трансы при 200 Гц будут в 4 раза меньше чем такой же мощи при 50 Гц. Можно применить 400 герцовые, но 200 ваттные.
3*36В 200 Гц 270Вт
- так ведь в техзадании!
SIA
сообщение Jan 21 2008, 00:08
Сообщение #17
Пользователь №: 28 723
Очень просто не получится. Оптимальная структура - источник питания с выходным напряжением вольт 50, затем ключевой источник (ограничитель) ТОКА , нагруженный на трехфазный мост из 6 транзисторов. Мост коммутируется 6 сигналами управления для получения трехфазного выходного напряжения (интервал замыкания каждого ключа 2 такта из 6). Без источника тока будут дикие токи в мосте от противоЭДС в моторе и низкий КПД. Пуск обязательно частотный, начиная с частоты герц 20-30 (скольжение у этих моторов невелико, единицы процентов).
Где читать - статьи Ю.И Конева.Прикрепленный файл  Elektronnaya_tehnika_v_avtomatike._sb.1986_._djv_.zip ( 2.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 836
androink
сообщение Feb 6 2008, 17:43
Сообщение #18
Идея с 3 трансами безусловно хороша можно и поржать немножко . но извеняюсь просто у меня валялось чудо 42 В на 200 или 400 Гц но 1 Фазное поєтому решение оказалось прстейшее ... инвертор
если Вам необходимо единичное решение тогда можете попробовать найти блок питание от танковой радиостанции прелесть в том что питаясь от 27 В постоянки на выходе генератора 220 или 380 с частотами 400 и 200 Гц есть вариации модель не помню но в армии попадались сделано добротно а мощности должно хватить biggrin.gif есть ёщё идея но щас нет времени позжее закину...
androink
сообщение Mar 2 2008, 13:18
Сообщение #19
Михаил закидываю провереную на практике идею котороя регулярно работает на автомобилях КАМАЗ,
УРАЛ и им подобным использующие электричиские спидометры внутри последнего используеться трёхфазный двигатель управляемый силовыми транзисторами по земле (- масса) обычно КТ-805 всё это чудо управляеться датчиком генератором который выдаёт изумительные идеально разбросаные пофазно импульсы хорошо просматриваемые на осцилографе. Вам понадобиться датчик ,любой регулируемый двигатель с пргресивной характеристикой источник питания на 36 в и три силовых ключа на транзисторах,тиристорах и.т.д далее регулировкой оборотов двигателя на датчике получаете любую нужную частоту и всё проблема решена Желаю успеха
Сообщение отредактировал androink - Mar 2 2008, 13:24
Михаил3
сообщение Mar 5 2008, 13:40
Сообщение #20
Из: киев
Ваша рекомендация самая оригинальная! Спасибо всем большое за советы. Задача решена проще. Микроконтроллер, генерирующий трехфазный шим + три полумоста на полевиках + транс на 36в с мостом. все прекрасно работает, частота регулируется.
Еще раз всем СПАСИБО! Успехов.
Веталь
сообщение Oct 21 2008, 20:01
Сообщение #21
Пользователь №: 36 094
Михаил3 Добрый вечер!Столкнулся с проблемой генерации ШИМа,делаю схемку на 36в 400гц.Если вам не тяжело-поделитесь пожалусто схемкой+исходным кодом для контроллера.Был бы очень благодарен!Спасибо.Виталий. smile.gif
zvv1956
сообщение Dec 19 2010, 14:24
Сообщение #22
Пользователь №: 61 731
Михаил3 Добрый вечер!Столкнулся с аналогичной проблемой трехфазное питание 36в 200гц.Если вам не очень трудно пожалуста поделитесь схемой+исходным кодом для контроллера.Был бы очень благодарен!Спасибо Валерий (zvv1956). Хотелось бы обсуждение вопроса возобновить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
