> Как частично покрыть плату лаком?
yell
сообщение Dec 26 2007, 14:36
Пользователь №: 25 423
Добрый день!
Хочу покрыть плату лаком после сборки. Но на плате присутствуют: КМОП-сенсор, разъемы и переключатель, который по логике заливать лаком недопустимо.
Как обычно решается задача частичного покрытия платы лаком на производстве?
Ответов (1 - 9)
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 14:54
Пользователь №: 13 804
Если изделие штучное, то покрывают вручную кистью. Если серия, то компоненты, не подлежащие лакировке закрывают различными колпочками или применяют автоматы селективного нанесения покрытия.
ywg
сообщение Dec 26 2007, 15:31
Группа:
Пользователь №: 1 161
Нанесение лака кистью дает высокую вероятность появления неоднородностей и дыр. Если говорить о мелкосерийном производстве, то часто предохраняют детали от лакировки заклеивая из малярным скотчем, после чего лак или защитное покрытие наносят спреем или тампоном из обычного поролона дополнительно вырезав в нем дырки для разъемов и т.п.
yell
сообщение Dec 26 2007, 15:54
как работает автомат селективного нанесения покрытия? какие ограничения?
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 16:08
Разрабатывается программа, по которой автомат наносит покрытие только на определенные участки платы, указаные в программе.
Ограничения есть по нанесению покрытия, скажем под BGA компонент (если это необходимо)-покрытие просто под него не попадет. Так же есть ограничения по вязкости наносимого покрытия.
yell
сообщение Dec 26 2007, 18:45
но ведь, если лак распрыскивается. пускай даже если локально. его пары летают и вокруг. далее оседают на соседнии компоненты платы. потом на платы котоыре идут следом на конвеере.
вот что меня интересовало.
и как в данной ситуации решается задача нанесения лака под BGA?
ywg
сообщение Dec 26 2007, 20:41
Группа:
Под BGA для обеспечения работы в широком диапазоне температур и механических воздействий наносится специальный компаунд. Например: http://www.indium.com/nf260/
proxi
сообщение Dec 26 2007, 20:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(yell @ Dec 26 2007, 16:36) *
Добрый день!
Как вариант:вырезается трафаретик из картона,прикладывается к нужному месту и
пшикается из баллончика APS лака.Так делали...
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 05:43
Лак в таких автоматах не распыляется, как из аэрозольного баллона, а наносится струей (вот так примерно: верхняя точка треугольника-форсунка, две нижних точки-необходимая ширина "дорожки" покрытия на плате).
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 28 2007, 11:46
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На единичном и опытном производстве часто делают так:
- устанавливают лакируемые компоненты,
- места установки не лакируемых компонентов заклеивают малярным скотчем,
- покрывают плату лаком и пока лак не застыл, тонким пинцетом удаляют скотч, сушат плату,
- устанавливают не лакируемые компоненты,
- при необходимости подлакируют места у основания компонентов и противоположную сторону платы.
А вы про какую серийность интересуетесь?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.03454 секунд с 7
