Стабильный кварцевый генератор |
Dec 27 2007, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Господа, помогите с генератором. Собственно суть проблемы в том, что надо "сделать" 100 Гц TTL уровня c возможностью подстройки частоты. Пробовал на 74HC04 с дальнейшим делением 74HC390, но возбуждаются не все кварцы, в частности, большие заводятся, а маленьние обрубки (гармониковые?) нет. Может кто подкинет схемку на транзисторе/ах или логике. Напряжение питания 3.3 В. Желательно низкое потребление т.к. в редких случаях будет работать от батарейки. P.S. Попробовал отсимулировать приложеную схему в Microcap'е. Получился каламбур. Оно что-то генерит в независимости от того, включен ли кварц или нет. На днях попробую собрать схему "в железе".
Прикрепленные изображения
(1 - 99)
Dec 28 2007, 09:52
Из: Россия, Москва
Цитата(Herz @ Dec 28 2007, 12:38)  Чтобы добиться невысокого потребления Вы выбрали CMOS -логику, а номиналы резисторов на приведенной схеме типичны для серии TTL. Не подскажите номинали для CMOS?
Dec 28 2007, 20:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(Herz @ Dec 28 2007, 19:59)  Может, уточните, для чего? Где-то читал, о том что выходное сопротивление инвертора довольно низкое и может шунтировать кварцевый резонатор, что снижает стабильность частоты. Добавление резистора 1К эту проблему должно решить.
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 28 2007, 20:21
Dec 29 2007, 08:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Может понадобится еще один резистор на входе логики. Цитата Может, уточните, для чего? Резистор на вход нужен, чтобы не греть кристалл понапрасну, не тыкая его ёмкостью, во входные защитные диоды кмоп ЛЭ
Dec 29 2007, 09:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 10:07)  Резистор на вход нужен, чтобы не греть кристалл понапрасну, не тыкая его ёмкостью, во входные защитные диоды кмоп ЛЭ Сомневаюсь. Эта ситуация возможна в момент запуска генератора, далее амплитуда на входе ЛЭ довольно далека от "рельс" питания. На сколько успеет прогреться кварц за несколько периодов его частоты? Думаю, несущественно. Тем более, начальный выбег всегда есть. Я догадываюсь, "откуда ноги растут"... Дело в том, что малые входные токи ЛЭ КМОП позволяют строить на них генераторы с большим периодом, недостижимым для ТТЛ. В таких схемах используют конденсаторы большой ёмкости (и запасающие, соответственно, большую энергию). Вот для защиты от протекания чрезмерных токов через защитные диоды при перезаряде такой ёмкости и рекомендуют дополнительный резистор номиналом в несколько кОм последовательно со входом ЛЭ. В кварцевом генераторе таких емкостей нет и можно не перестраховываться.
Dec 29 2007, 09:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Эта ситуация возможна в момент запуска генератора, далее амплитуда на входе ЛЭ довольно далека от "рельс" питания. Реально трудно сказать, потому что ёмкость щупа осциллоскопа ненулевая  Цитата Я догадываюсь, "откуда ноги растут"... И отсюда тоже, но дело было не только в токе через защитные диоды по входу (тогда их вообще не было) а в "защелкивании" КМОП структуры при превышении входного над питанием. Еще как вариант. От возможных наводок на вход ЛЭ от незагрунтованного металлического корпуса резонатора. Т.е. с входным резистором получается ФНЧ совместно с ёмкостью монтажа и входной. В общем, резистор в 50-100 кОм на входе ЛЭ генератора 176ИЕ12 никогда мне не мешал. Напротив, без него иногда запуск был неустойчивым Еще вот что подумалось. Кварц он ведь пьезоэлектрик и может при неблагополучном стечении обстоятельств, при ударе, например, закинуть на вход потенциал гораздо выше питания. Отсюда, видимо, и повелось...
Dec 29 2007, 10:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 12:49)  Реально трудно сказать, потому что ёмкость щупа осциллоскопа ненулевая  И отсюда тоже, но дело было не только в токе через защитные диоды по входу (тогда их вообще не было) а в "защелкивании" КМОП структуры при превышении входного над питанием. Еще как вариант. От возможных наводок на вход ЛЭ от незагрунтованного металлического корпуса резонатора. Т.е. с входным резистором получается ФНЧ совместно с ёмкостью монтажа и входной. В общем, резистор в 50-100 кОм на входе ЛЭ генератора 176ИЕ12 никогда мне не мешал. Напротив, без него иногда запуск был неустойчивым Еще вот что подумалось. Кварц он ведь пьезоэлектрик и может при неблагополучном стечении обстоятельств, при ударе, например, закинуть на вход потенциал гораздо выше питания. Отсюда, видимо, и повелось...  Кстати о резисторе на ВХОДЕ если взглянуть в талмуд автора Шило то в бескварцевых генераторах этот резистор присутствует.
Dec 29 2007, 10:28
Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 11:49)  Реально трудно сказать, потому что ёмкость щупа осциллоскопа ненулевая  И отсюда тоже, но дело было не только в токе через защитные диоды по входу (тогда их вообще не было) а в "защелкивании" КМОП структуры при превышении входного над питанием. Еще как вариант. От возможных наводок на вход ЛЭ от незагрунтованного металлического корпуса резонатора. Т.е. с входным резистором получается ФНЧ совместно с ёмкостью монтажа и входной. В общем, резистор в 50-100 кОм на входе ЛЭ генератора 176ИЕ12 никогда мне не мешал. Напротив, без него иногда запуск был неустойчивым Возможно, для устойчивого запуска требовался некоторый "доворот" фазы. Цитата Еще вот что подумалось. Кварц он ведь пьезоэлектрик и может при неблагополучном стечении обстоятельств, при ударе, например, закинуть на вход потенциал гораздо выше питания. Отсюда, видимо, и повелось...  Теоретически, такая опасность существует. Если ёмкости вокруг кварца этот импульс не смогут зашунтировать...
Dec 29 2007, 10:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Книгу Шило не рекомендую Цитата Возможно, для устойчивого запуска требовался некоторый "доворот" фазы. Если можно, поподробнее, пожалуйста. Для меня неустойчивый запуск часового кварца 15 лет назад был большой проблемой. Я "списал"/объяснял себе неустойчивый запуск на следующее: 1. Кварцы были с разборки вполне функциональных отечественных наручных часов "Электроника 5" до их, часов, смерти не связанных с банальным разбиванием об стену (в основном, "утопленные") - не "заводской брак". 2. Потенциально достижимый Ку охваченного ООС "аналогового" ЛЭ КМОП при 1,5 В питания меньше, чем у питающегося от 9 В. 3. Я не понимал (и сейчас тоже) как можно добиться от кварца таких габаритов сколь-нибудь добротности на заявленной частоте. 4. С резистором на входе запускается лучше всегда. .... Ответов тогда я и не получил.  Как можно довернуть фазу с выхода на вход усилителя в ПОС я примерно понимаю (в совокупности с паразитной ёмкостью монтажа и входа КМОП). Там же мизер на частоте 32768 Гц.... Неужели дело, и правда, в фазе?
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:53
Dec 29 2007, 13:46
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Господа! Как вариант, не рассматривается применение готовых генераторов? Например AQO 14 (AURIS), KXO-V99 (GEYER ELECTRONIC).
AQO_14.pdf ( 104.58 килобайт )
Model_KXO_V99.pdf ( 89.83 килобайт )
Dec 29 2007, 15:37
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Ruslan_Shaida @ Dec 29 2007, 16:46)  Господа! Как вариант, не рассматривается применение готовых генераторов? Например AQO 14 (AURIS), KXO-V99 (GEYER ELECTRONIC).
Кол-во скачиваний: 268Если использовать готовый тогда о чем спорить.Подумайте сами.Вы ищете слишком простое решение,а как же быть с трудностями,которые мы сами себе создаем? maximiz а теперь я разговариваю с вами. На время её выпуска(книги Шило) лучше ничего не было,да и после неё ничего путнего не было. Так что не надо так про Шило.К тому же в ней не так много опечаток,и если их исправить то вполне приличная книга.
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:52
Dec 29 2007, 18:00
Из: Россия, Москва
По вашим рекомендациям увеличил номиналы сопротивителей на два порядка, отсимулировал - похоже работает. Что скажите? Файл аттачем. P.S. В Микрокапе схема из второго поста Wise не возбуждается, если частота резонатора меньше 7 MГц, даже если поставить 7, то выход какой-то вялый и сильно затянувшийся. К тому же чем в ней осущетвлять подстройку?
Сообщение отредактировал cz0 - Dec 29 2007, 18:02
Jan 8 2008, 03:28
Техногипнолог
Из: Saratov
А какая, собственно, частота нужна? Мне лень искать по 4 страницам. Сегодня игрался с 4069. Как обычно, "в комке". Перепутал нарочно вдд и всс. БП АТ 75 Вт по 5 В ушел в защиту. Я обрадовался, насторожился, воодушевился и сделал на ней же T=2871-2868 mS генератор. Никаких утечек. Я просто не понимаю, КАК можно спалить "современный" кмоп при макетировании? Если только 30 Human Body model встанут в круг и на каждом будет синтетическое нижнее бельё.... Мне совершенно не жаль такое "хуман", но если стоит задача у cz0... То можно и смакетить.  Частота?
Jan 12 2008, 15:58
Пользователь №: 4 987
Цитата(Евгений Германович @ Jan 12 2008, 09:57)  А с компаратора получен нестабильный сигнал за счет разного времени переключения из 1 в 0 и 0в 1. Вообще-то, можно получить точный меандр и на компараторе. Вот, поглядите на этот эскиз схемы:  Она рассчитана на однополярное питание (Vcc) для всех компонентов. Скважность (D) импульсов на выходе определяется отношением: D=(R2+R3)/R3; Следящая связь реализована с помощью интегратора на ОУ U2. При R2=R3 на выходе получим точный меандр: D=2.
Jan 13 2008, 06:40
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Stanislav @ Jan 12 2008, 18:58)  Вообще-то, можно получить точный меандр и на компараторе. Вот, поглядите на этот эскиз схемы:  Она рассчитана на однополярное питание (Vcc) для всех компонентов. Скважность (D) импульсов на выходе определяется отношением: D=(R2+R3)/R3; Следящая связь реализована с помощью интегратора на ОУ U2. При R2=R3 на выходе получим точный меандр: D=2.  Я не про точный меандр,никакой схемой вы не сможете застабилизировать времена переключения,те всегда будут флуктуации 0 и 1.И с вашей схемой я не совсем согласен вы не учитываете ннапряжение смещения и его дрейф.Естественно речь идет о высокой(до неприличия) стабильности формы импульса.И еще у компаратора есть весьма гадкий эффект -изменение входного сопротивления в момент переключения(не уверен что у всех компараторов,но об этом я неоднократно читал.
Jan 14 2008, 15:14
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот точно не помню (где-то валяется вкладыш), но у Гиацинта 5 МГц -9 кратковременная, -8 часовая или сутошная, годовалая 10 в-7. Делал синтезатор на 500 (не помню ПЧ у РПТДА, 38 МГц скорее всего) - радиоконтроль на 22 ТВК говорил, что +/-50 Гц. Потом отковыриваем у Гиацинта пломбу, выкручиваем пробку и подстраиваем раз в квартал с контролем по эфиру. А в рекламном проспекте всё что угодно написать можно  Евгений Германович прав насчёт -7 годовой Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 14 2008, 14:39)  если посмотреть схему хорошего термостабилизированного генератора типа Нарцисс или Геацинт то там ......
с помощью таких устройств можно получить или измерить 100 мегагенц с точностью 0.1 гц и выше
..... Тип частотомера, как говорится, "в студию"! На десяти/сто секундном счёте? Разрядов индикатора хватает или "старшее - в уме"? ;) Как бы оффтоп. Но про частотомеры. Вот есть, допУстим, жпс 1 ппс. У него нормируется свой джиттер, как я понимаю, в районе 10-50 пикосекунд или это с учётом спутников? Упаси господь, мне думать, что я могу его внятно использовать для проверки/калибровки опорника частотомера Ч3-63, соединив щупом "1 ппс" и включив измерение периода. Приёмник на 66,(6) кГц городить не хочется. Калибровать по 15625/50 не предлагать, ибо всё - со спутника вещается и определяется своим кварцем в спутниковом тюнере. Как посоветуете?
Jan 15 2008, 11:22
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 15 2008, 12:55)  ч3-83 http://www.radio-service.ru/rs-pribor/ch3-83.htmlЦитата Опорный генератор Стабильность поддержания частоты сутки/год 2х10-9 / 2х10-7 Наверное, можно оценить 0,01 Гц по выборке из 1000-10000-100000-и т.д. измерений частоты 100 МГц, построив график распределения отсчетов с учетом ухода опоры в софте. Примерно так же построены комплексы эфирного радиоконтроля. Собственно, это именно оценка, а не измерение Цитата Усредненный период (вход А) 5 нс - 10 с Цитата Единичный период 0,1 мкс - 100 с вот и подтверждение. На самом деле, "просто" частотомером трудно померить частоту достоверно даже на секундном счете - помехи по сети и пр. Я бы на Вашем месте не обольщался насчет "измерить 100 мегагенц с точностью 0.1 гц и выше" да еще "полубытовым" частотомером  Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 11:49)  .....Кстати о птицах а почему всех потянуло на эталоны? Ну, хочется стабильности, хоть в чём-то...
Jan 15 2008, 12:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:22)  http://www.radio-service.ru/rs-pribor/ch3-83.htmlНаверное, можно оценить 0,01 Гц по выборке из 1000-10000-100000-и т.д. измерений частоты 100 МГц, построив график распределения отсчетов с учетом ухода опоры в софте. Примерно так же построены комплексы эфирного радиоконтроля. Собственно, это именно оценка, а не измерение вот и подтверждение. На самом деле, "просто" частотомером трудно померить частоту достоверно даже на секундном счете - помехи по сети и пр. Я бы на Вашем месте не обольщался насчет "измерить 100 мегагенц с точностью 0.1 гц и выше" да еще "полубытовым" частотомером  Ну, хочется стабильности, хоть в чём-то...  когдато нахапал пяток термостатов от частотомеров и приёмников типа брусника р155 так вот они достаточно близки друг к другу( после подстройки конечно) по стабильности по крайней мере самодельный частотомер, сделанный ещё в студенчестве не чуть не менее точный по сравнению с заводским про нестабильные измерения наелся ещё в шкале ЦШ-01 кто помнит если
Jan 16 2008, 05:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15:43)  Не будет ли с моей стороны нескромностью спросить- и что дальше? Вы сотворили частотомер с интерполятором?Или как в Ч3-54 с досчетным устройством? Если нет то вы рассказываете сказку. индикация регистровая - не связанная со счётом - с настройкой времени обновления из буфера основной счётчик на 12 2/10 разрядов индикация 9 разрядов любых из 12 время счёта 0,1 1 10 20 секунд одиночный запуск предделитель на серии 193 со входной цепью правда тоже была беда(((
Jan 19 2008, 13:56
Из: Россия, Москва
Господа инженеры в мое отсутвие (прошу меня простить) начали разводить оффтоп  Задача у меня такая, нужно сгенерировать 1MHz, потом двумя 393 поделить его на 100 и еще раз на 100 получив 100 Hz. Их завести на прерывание (возможно счетчик) микроконтроллера (соответсвенно, TTL уровни). Условия эксплуатации: квартира т.е. в худших случаях 0 - 30 град. Цельсия. Желательно, что бы операющийся на эту частоту счетчик (микроконтроллер) дрейфовал в переделах +- 50 тактов в месяц т.е. часы, считающие по нему ошибались на .5 секунды в вышеупомянутый месяц. И хорошо бы иметь минимальную подстройку частоты. P.S. RTC на базе всяких DS1307 мне не подходят, хочется максимальной точности на аналоговом уровне (плюс, конечно же, программаня коррекция) + еще рад факторов из-за которых 100 Hz надо заводить на прерывание/счетчик.
Jan 19 2008, 14:18
Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2008, 09:40)  Я не про точный меандр,никакой схемой вы не сможете застабилизировать времена переключения,те всегда будут флуктуации 0 и 1. Это явление (джиттер) присутствует в каждом логическом элементе, и упоминать о нём здесь не совсем уместно. Автору темы нужна точность и стабильность на больших интервалах времени, что делает фактор джиттера и вовсе несущественным. Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2008, 09:40)  ...И с вашей схемой я не совсем согласен вы не учитываете ннапряжение смещения и его дрейф. Как же? Всегда учитываю при проектировании. Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2008, 09:40)  ...Естественно речь идет о высокой(до неприличия) стабильности формы импульса.И еще у компаратора есть весьма гадкий эффект -изменение входного сопротивления в момент переключения(не уверен что у всех компараторов,но об этом я неоднократно читал. Вот-вот, "высокой до неприличия". Осталось только выяснить, до какого именно "неприличия"?  Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 16:56)  Господа инженеры в мое отсутвие (прошу меня простить) начали разводить оффтоп  Задача у меня такая, нужно сгенерировать 1MHz, потом двумя 393 поделить его на 100 и еще раз на 100 получив 100 Hz. Их завести на прерывание (возможно счетчик) микроконтроллера (соответсвенно, TTL уровни). Условия эксплуатации: квартира т.е. в худших случаях 0 - 30 град. Цельсия. Желательно, что бы операющийся на эту частоту счетчик (микроконтроллер) дрейфовал в переделах +- 50 тактов в месяц т.е. часы, считающие по нему ошибались на .5 секунды в вышеупомянутый месяц. И хорошо бы иметь минимальную подстройку частоты... Теперь более понятно. Ещё один вопрос: частота в 1 МГц существенна, или можно выбрать кварц на другую частоту? ЗЫ. Приведённые Вами условия соответствуют нестабильности КГ в течение месяца 2*10^-7. При должном уровне его исполнения, вполне достижимая величина, даже без применения термостата. Хотя, задача и не очень проста, прежде всего, в смысле выбора соответствующих компонентов генератора. Если совсем уж лень "париться", посмотрите в сторону интегральных термокомпенсированных КГ (TCXO) с подстройкой.
Jan 19 2008, 14:45
Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:25)  Без термостатированного генератора тут трудно будет обойтись - нужна долговременная стабильность на уровне 10е-7. У собственно кварца температурный коэффициент несколько единиц -7 на градус. Для АТ среза, кажется, 10*10-6 в диапазоне от -10 до 60 градусов. АТ-срезы бывают разные. Вот, смотрю в справочник. Для данной задачи наилучшим образом подходит АТ-пьезоэлемент с углом среза  . При этом в указанном (комнатном) диапазоне температур будет обеспечена стабильность  порядка  . ТЧХ АТ-среза:
РТ-срез, кстати, тоже вполне может подойти. Не знаю, правда, как с доставаемостью подобных кварцев...
Jan 19 2008, 15:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 17:45)  АТ-срезы бывают разные. Вот, смотрю в справочник. Для данной задачи наилучшим образом подходит АТ-пьезоэлемент с углом среза  . При этом в указанном (комнатном) диапазоне температур будет обеспечена стабильность  порядка  . В той же книжке левее есть таблица с реальной термостабильностью резонаторов. Там, кажется и написаны те 10*10-6. Графики дают для предельной теоретической термостабильности.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jan 19 2008, 15:05
Из: Россия, Москва
Если немного подумать, то задание можно конкретизировать до: получить 100 Гц с вышеупомянутыми характеристиками при минимальном токе питания. Напряжение питания такое, что бы можно было питать и от 5 и от 3.6 В (в принципе, поставить туда ИОН, думаю, его вполне хватит по току). Второй возможный путь - это синхронизация часов по ИК каналу с компьютером, который, в свою очередь, синхронизируется с серверами в интернете. В этом случае можно ухудшить показания до 1 сек/месяц + программная коррекция + синхронизация должны дать более чем достаточный результат.
Jan 19 2008, 15:24
Из: г.Екатеринбург
Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 18:05)  Если немного подумать, то задание можно конкретизировать до: получить 100 Гц с вышеупомянутыми характеристиками при минимальном токе питания. Напряжение питания такое, что бы можно было питать и от 5 и от 3.6 В (в принципе, поставить туда ИОН, думаю, его вполне хватит по току). Второй возможный путь - это синхронизация часов по ИК каналу с компьютером, который, в свою очередь, синхронизируется с серверами в интернете. В этом случае можно ухудшить показания до 1 сек/месяц + программная коррекция + синхронизация должны дать более чем достаточный результат. Тгда добавте еще несколько 1 получение секундных импульсов из воздуха или синхронизация каждой вашей секунды с воздушной 2 сигналы точного времени по радио(начало 6 сигнала соответствует...) Про срезы и термостабильность -кварцы ,которые суют в термостаты-это какоето чудо кварцевой техники или если сказать по другому их специально творят под термостаты,обычные кварцы из ларьков,магазинов и со складов ведущих производителей в термостатах показывают весьма посредственные характеристики.
Jan 19 2008, 15:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Про срезы и термостабильность -кварцы ,которые суют в термостаты-это какоето чудо кварцевой техники или если сказать по другому их специально творят под термостаты,обычные кварцы из ларьков,магазинов и со складов ведущих производителей в термостатах показывают весьма посредственные характеристики. Цитата Текущая задача - спроектировать генератор, дающий 100 Гц, желательно термокомпенсированый и с возможностью подстройки. Добавлю к этому, что кварцы для термокомпенсированных генераторов делаются также специально, поэтому, если нужен стабильный генератор, лучше купить готовый. Если, конечно, Вы сами не хотите заняться производством высокоточных генераторов.
Jan 19 2008, 16:01
Цитата(DS @ Jan 19 2008, 18:05)  В той же книжке левее есть таблица с реальной термостабильностью резонаторов. Там, кажется и написаны те 10*10-6. Графики дают для предельной теоретической термостабильности. Там дано для больших интервалов температур. Очевидно, что для них температурный к-т будет значительно большим, что явным образом следует из графиков. АТ - срез характеризуется кубической зависимостью частоты от температуры с точкой перегиба - около 25С. Поэтому, для комнатных температур стабильность будет более, чем на порядок лучше. Конечно, реальную стабильность частот резонанса кварцев нужно уточнять у производителя. Думается, однако, что она весьма близка к теоретической. ЗЫ. По поводу 10^-7 я, пожалуй, загнул. Качество файла не очень хорошее, перепутал ветки графика... По формуле получается хуже. Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 18:05)  ...Второй возможный путь - это синхронизация часов по ИК каналу с компьютером, который, в свою очередь, синхронизируется с серверами в интернете. В этом случае можно ухудшить показания до 1 сек/месяц + программная коррекция + синхронизация должны дать более чем достаточный результат. Тогда уж лучше с GPS приёмником.  Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 18:29)  Текущая задача - спроектировать генератор, дающий 100 Гц, желательно термокомпенсированый и с возможностью подстройки. Для начала, нужно найти подходящие частотозадающие элементы (кварц, конденсаторы). Иначе вряд ли что путное выйдет... Из того, что под рукой, точно не получится.
Jan 19 2008, 16:02
Для комнаты я бы, пожалуй, заложился на 8-10*10-7, если кварц, конечно, не из магазина, а из рук квалифицированных кварцеведов. На 1 Мгц еще и резонатор скорее всего линзевидный, что стабильности не добавит. Так что порядка не хватит.
Jan 19 2008, 16:10
Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:02)  Для комнаты я бы, пожалуй, заложился на 8-10*10-7, если кварц, конечно, не из магазина, а из рук квалифицированных кварцеведов. Да, вероятно, эта цифра ближе к истине. Термокомпенсацию генератора с таким кварцем для получения заданной точности сделать будет уже не слишком сложно. Естественно, генератор потребует калибровки, как по абсолютному значению частоты, так и по её изменению на температуре. Приобретать кварцы, конечно, нужно только после консультации с производителем. Что ограничивает его выбор только российскими компаниями - в забугорьи никто разговаривать на эту тему не будет. Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:02)  ...На 1 Мгц еще и резонатор скорее всего линзевидный, что стабильности не добавит. Я поэтому автора темы и спросил, нужна ли ему опорная частота конкретно в 1 МГц...
Jan 19 2008, 16:59
Из: Россия, Москва
Дело в том, что я не видел готовых генераторов на 1 МГц (видел на 2, на 4..), а делить, скажем, с 10 - счетчики слишком прожорливые. Честно сказать, я слегка подзапутался с точностью, какую минимальную погрешность можно будет получить на стандартных компонентах "из магазина" (думаю, для бытовых комнатных часов городить настолько точный генератор - это перебор, пускай будет 5 - 10 секунд в месяц с подстройкой + программная коррекция)? Идея такова, что 100 Гц заходят в однокристаллку, а уже там по прерыванию делятся на сто формируя секунды. Никто не помешает мне зная отколнения генератора прибавалять/убавлять по несколько секунд за неделю/месяц. Синхронизация же возможно будет реализована в перспективе. Вся эта беда всего лишь мои эксперементы с микроконтроллерами (неболее чем хобби). Что-то мне подсказывать, что генератор все-таки надо "городить" на транзисторах, а не на логике, это ставит меня в тупик. P.S. Схема из аттача не заводится с кварцем на 1МГц (для которого R как правило больше 700). Более-менее работает на 8 МГц и R = 50.
Jan 19 2008, 17:37
Из: г.Екатеринбург
Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59)  Дело в том, что я не видел готовых генераторов на 1 МГц (видел на 2, на 4..), а делить, скажем, с 10 - счетчики слишком прожорливые. Честно сказать, я слегка подзапутался с точностью, какую минимальную погрешность можно будет получить на стандартных компонентах "из магазина" (думаю, для бытовых комнатных часов городить настолько точный генератор - это перебор, пускай будет 5 - 10 секунд в месяц с подстройкой + программная коррекция)? Идея такова, что 100 Гц заходят в однокристаллку, а уже там по прерыванию делятся на сто формируя секунды. Никто не помешает мне зная отколнения генератора прибавалять/убавлять по несколько секунд за неделю/месяц. Синхронизация же возможно будет реализована в перспективе. Вся эта беда всего лишь мои эксперементы с микроконтроллерами (неболее чем хобби). Что-то мне подсказывать, что генератор все-таки надо "городить" на транзисторах, а не на логике, это ставит меня в тупик. P.S. Схема из аттача не заводится с кварцем на 1МГц (для которого R как правило больше 700). Более-менее работает на 8 МГц и R = 50. А давайте я вас огорчу.Предположим вы используете стандарт частоты с погрешностью -10 степень.И беда будет в том,что вам все равно придется корректировать показания ваших часов.Вам нужно озаботиться схемой коррекции и если вы это решите какая вам разница на сколько будет врать кварц.
Jan 19 2008, 21:03
Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59)  P.S. Схема из аттача не заводится с кварцем на 1МГц (для которого R как правило больше 700). Более-менее работает на 8 МГц и R = 50. 1. Резисторы R2 и R3 увеличьте раз в 5-10 примерно. 2. Коньдёры С1 и С2 увеличьте до 1200пФ и 470пФ соответственно (или даже ещё больше). 3. Если не поможет - резистор R1 уменьшите раза в 2. Должно заработать... ЗЫ. Транзистор какой? Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59)  Дело в том, что я не видел готовых генераторов на 1 МГц (видел на 2, на 4..), а делить, скажем, с 10 - счетчики слишком прожорливые. А какое энергопотребление Вас бы устроило?
Jan 19 2008, 21:13
Цитата(DS @ Jan 20 2008, 00:10)  Кондеры менять нельзя. Они залают уровень обратной связи, есди их поменять синус станет кривой совсем. Это верно, я только чтобы запустить посоветовал. Вот, щас прикинул - ёмкости слишком малы. Свой пост поправил; должно с новыми номиналами заработать. Кроме того, синус, как я понимаю, не очень-то и нужен.
Jan 20 2008, 15:01
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59)  Дело в том, что я не видел готовых генераторов на 1 МГц (видел на 2, на 4..), а делить, скажем, с 10 - счетчики слишком прожорливые. Честно сказать, я слегка подзапутался с точностью, какую минимальную погрешность можно будет получить на стандартных компонентах "из магазина" (думаю, для бытовых комнатных часов городить настолько точный генератор - это перебор, пускай будет 5 - 10 секунд в месяц с подстройкой + программная коррекция)? Идея такова, что 100 Гц заходят в однокристаллку, а уже там по прерыванию делятся на сто формируя секунды. ... А так ли необходимо прерывать именно ста герцами? Может быть, лучше использовать готовый термокомпенсированный генератор 32768 Гц типа DS32kHz со встроенными наворотами по резервированию питания и поделить его внешним счетчиком, скажем одним корпусом 2х16, до 128 Гц? Имхо, по энергопотреблению и точности хода будет лучше, чем делить "магазинный" кварц на 1 МГц  Жалко, блин, такого генератора не было в нужное время. И еще, вы собираетесь подстраивать точность хода, как я понял, используя второй, не термокомпенсированный, кварц, стоящий в клоке контроллера? Что-то попадалось недавно из мк с тактированием 32768 Гц и внутренним умножителем для получения тактовой частоты - может быть, по этому пути пойти?
Jan 20 2008, 15:29
Из: Россия, Москва
Что касается потребления - 10 мА на генератор я могу себе позволить, но питание 3 В в нечастые моменты работы от батарейки.. (вообще, лучше применить стабилизатор и всегда питать генератор от 3 В как мне кажется). Микроконтроллер свободно питаяется от 2.5 без проблем. Все остальное в спячку. Подобрал значения элементов для запуска схемы из аттача. Для 10 МГц C1=150p, C2=68p, R1=1.2k, динамическое сопротивление кварца взято 60 Ом. Для варианта с 1 МГц C1=220p, C2=150p, R1=3.3k, динамическое сопротивление кварца 200 Ом (такое вообще бывает для 1 МГц?), впрочем, генератор запускается и при больших значениях, но к 200ой - 300ой мс. Транзистор 2C1815. Самое плохое в том, что схема не запускается при напряжении ниже 4 В. P.S. В закромах обнаружился отечественный кварц на 10000 кГц типа РГ-05, возможно имеет смысл использовать именно его?
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 20 2008, 15:32
Jan 20 2008, 16:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14) Но про частотомеры. Вот есть, допУстим, жпс 1 ппс. У него нормируется свой джиттер, как я понимаю, в районе 10-50 пикосекунд или это с учётом спутников? У типичных (не "тайминговых") модулей GPS джиттер в лучшем случае 50 nS (т.е. на три порядка хуже), а то и все 100 nS (мне припоминается какой-то с 1 uS). Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14) Упаси господь, мне думать, что я могу его внятно использовать для проверки/калибровки опорника частотомера Ч3-63, соединив щупом "1 ппс" и включив измерение периода. А почему бы и нет ? Но только не за одну секунду. Существует несколько любительских реализаций "эталонов", использующих 1pps сигнал с GPS для подстройки собственного генератора, никаких принципиальных сложностей тут нет, и с тем же "Гиацинтом" можно сделать более чем достаточный для любого "домашнего" применения эталон. Но для разовой работы - IMHO, проще воспользоваться "сырым" маркером, выбрав достаточное время измерения. Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14) Приёмник на 66,(6) кГц городить не хочется. По нынешним временам никакого смысла... Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14) Калибровать по 15625/50 не предлагать, ибо всё - со спутника вещается и определяется своим кварцем в спутниковом тюнере. Даже "обычное" эфирное вещание не использует привязку строчной частоты к эталону. За исключением "эфирного" ОРТ, в котором есть (когда есть, а когда и нет) эталонная врезка (в шестой строке). Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14) Как посоветуете?  GPS.
Jan 20 2008, 17:45
Из: Moscow, Russia
Цитата(maximiz @ Jan 20 2008, 20:13)  Надо как-нибудь сходить на БС CDMA, там, говорят, или 5 или 10 МГц с таймингового gps наружу есть на bnc и там калибрануть. Но это по лету. Проще купить себе модуль (цена вопроса баксов пятьдесят). Не тайминговый, конечно (дорогие и дефицитные), а что-нибудь от u-blox, к примеру. Или от Trimble. Да их вообще сейчас навалом разных, дешевых и неплохих. Ну, для 1e-9 придется пару минут подождать - а мы куда-то торопимся ?
Jan 20 2008, 18:49
Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 18:29)  Что касается потребления - 10 мА на генератор я могу себе позволить, но питание 3 В в нечастые моменты работы от батарейки.. (вообще, лучше применить стабилизатор и всегда питать генератор от 3 В как мне кажется). Ну, для комнатной температуры с 10 мА даже термостатированный генератор сделать можно.  Только кварц потребуется соответствующий (в вакуумной колбе, с нагревателем и термодатчиком), который раздобыть вряд ли реально. Хороший результат - десятые доли миллиампера при 3В для генератора, собранного из дискретных компонентов "на коленке". Отличный - сотые. Стабилизировать питание генератора, причём весьма жёстко, просто обязательно. Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 18:29)  ...Подобрал значения элементов для запуска схемы из аттача. Для 10 МГц C1=150p, C2=68p, R1=1.2k, динамическое сопротивление кварца взято 60 Ом. Для варианта с 1 МГц C1=220p, C2=150p, R1=3.3k, динамическое сопротивление кварца 200 Ом (такое вообще бывает для 1 МГц?), впрочем, генератор запускается и при больших значениях, но к 200ой - 300ой мс. Что такое "динамическое сопротивление кварца"? Если это эквивалентное активное сопротивление, то откуда взятЫ величины? С потолка? Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 18:29)  ...Транзистор 2C1815. Самое плохое в том, что схема не запускается при напряжении ниже 4 В. P.S. В закромах обнаружился отечественный кварц на 10000 кГц типа РГ-05, возможно имеет смысл использовать именно его? Лучше всего прекратить метания и хоть немного почитать теорию. Посколько Вы не "свой", выкладываю справочник по кварцам, о котором уже шла речь, здесь (там есть ошибки, кстати, так что нужно читать его внимательно).
Jan 20 2008, 20:21
Из: Россия, Москва
Цитата Что такое "динамическое сопротивление кварца"? Если это эквивалентное активное сопротивление, то откуда взятЫ величины? С потолка? Да, значения практичиски с потолка, точнее из даташита на кварцы в корпусе HC49_U.
Jan 21 2008, 19:33
Из: Россия, Москва
Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 21 2008, 12:05)  должен гдето валяться кварц на 1 мегагерц в стекле круглая пластина с золотыми обкладками
ещё в корписе типа 6п15 есть наверное на 200 или 250 кгц могу дать - только как? Я периодически бываю в Московии. Пока, увы, периодически. А можно почтой заслать
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 21 2008, 19:36
Jan 22 2008, 05:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(cz0 @ Jan 21 2008, 22:33)  Я периодически бываю в Московии. Пока, увы, периодически. А можно почтой заслать  тогда посетите митинский радиорынок москва метро тушинская от метро ходит маршрутка до радиорынка у барахольщиков да и не у барахольщиков такого навалом за приемлемую цену
Jan 22 2008, 11:57
Цитата(khach @ Jan 22 2008, 11:07)  Порекомендуйте пожалуйста схему генератора для старых советских низкочастотных кварцов. Это которые прямоугольные бруски в ламповом баллоне с частотами 15-30 Кгц. Основное требование- минимальный фазовый шум. Обычная "часовая" подходит неплохо. Амплитуда напряжения непосредственно на кристалле должна быть маленькой - десятые доли вольта. В упомянутом справочнике посмотрите. Можно сделать и на транзисторах. Кстати, в некоторых кварцах есть отдельный отвод для цепи ОС генератора. Цитата(DS @ Jan 22 2008, 14:18)  А активное сопротивление у них какое ? Может его шум у Вас и определяет уширение пика ?.. Там, скорее всего, происходит возбуждение паразитных мод при большой амплитуде напряжения на кварце, отсюда и "уширение"...
Jan 22 2008, 12:02
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 14:57)  Обычная "часовая" подходит неплохо. Амплитуда напряжения непосредственно на кристалле должна быть маленькой - менее вольта. В упомянутом справочнике посмотрите. Можно сделать и на транзисторах. Кстати, в некоторых кварцах есть отдельный отвод для цепи ОС генератора.
Там, скорее всего, происходит возбуждение паразитных мод при большой амплитуде напряжения на кварце, отсюда и "уширение"... Кажется для часовых кварцев допустимая мощность без потери точности - 1 мквт, поэтому для сопротивления хорошей вилки в 10 - 15 Ком размах должен быть 100 мВ. ВРоде они (моды) довольно узкие и выделяются в сигнале в виде отдельных пиков на спектре. Во всяком случае, в тех, что я видел.
Jan 22 2008, 16:24
Из: Россия, Москва
То, что одним транзистором дело не кончится - это понятно, но поставить такой же 2C1815 следом или даже операционник - это не проблема. Цитата Если ввести в этот генератор подстройку, кроме ручной с помощью качественного конденсатора, его стабильность рухнет на порядок, а то и больше. Какой конденсатор Вы предлагаете заменить на подстроечный (или руками подбирать номинал, перепаивая каждый раз элементы)? Я хочу добиться максимальной точности от генератора эмперическим путем, а дальше осуществить программную коррекцию. Все дело в том, что я не уверен в номиналах C1, C2 и R1. Они были взяты из документашки, описывавшей подобную схему, но расчитанную на 9 - 12 В (правда, по плюсу питания там шел стоомник), к тому же на другом транзисторе (КТ312В, хотя я не думаю что его замена на 2C1815 негативно скажется на генераторе). Так что оперировать тремя переменными мне сложновато. Насколько скажется на стабильности введение варикапа? Ведь это по сути управляемый напряжением конденсатор. Мало имел дела с подобными элементами и, тем более, моточными изделиями.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 22 2008, 16:38
Jan 22 2008, 17:10
Из: Россия, Москва
Цитата(DS @ Jan 22 2008, 19:31)  Например, несколько пф параллельно кварцу. Параллельно? Никогда не видел что бы кондеры подключали параллельно. Видел много схем, где конденсатор 2 - 25 пик поключали последовательно. Видел схемы, где последовательно подключен варикап и катушка.
Jan 22 2008, 17:46
Цитата(DS @ Jan 22 2008, 15:02)  Кажется для часовых кварцев допустимая мощность без потери точности - 1 мквт, поэтому для сопротивления хорошей вилки в 10 - 15 Ком размах должен быть 100 мВ. Размах для 1 мкВт и 10 кОм всё-таки будет примерно 0,3В.  Кстати, размах на выходе собственно "часового" генератора может быть при этом существенно бОльшим. Цитата(DS @ Jan 22 2008, 15:02)  ...ВРоде они (моды) довольно узкие и выделяются в сигнале в виде отдельных пиков на спектре. Во всяком случае, в тех, что я видел. Для таких кварцев они могут располагаться рядом с основной, и их ещё надо "разрешить" по частоте. Поэтому я "уширение" и взял в кавычки - при недостаточном частотном разрешении анализатора они будут выглядеть именно как размытие основной моды.
Jan 22 2008, 19:11
Из: Россия, Москва
C1, C2 и R1, как я понимаю, не влияют на частоту, только на форму сигнала? P.S. В симуляторе удалсь запустить при питании 3В с C1 = 220п, C2 = 150п (видимо, зависимость C1/C2 = 1.5) и R = 1к2. Работает во всем диапазоне эквивалентного динамического сопротивления от 50 до 500 (разница лишь в том, когда оно входит в режим). Осталось попробовать собрать в железе и проверить. Вопрос с подстройкой для данной схемы пока открыт. З.Ы. То, что получилось для 1 МГц и 10 МГц на 3 и 5 В в симуляторе Micro-Cap 9 аттачем, кому не лень - посмотрите, хотелось бы услышать коментарии.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 22 2008, 19:29
